Forum - Golf 2 (83-91) - Kokande bil i -20 kl 4 på natten.
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå
Lör 17 jan 2009 4:32 Svara med citat
Har kört 6 mil inatt utan problem. Oljestickan ser normal ut. Har inte kollat locket sen jag torkade av det än.
Värmen funkade kanon inatt, bara på tomgången den blev lite ljummen men då man gasar så är det bra värme.
Skulle kanske kunna kolla kylarvätskan på skolan på måndag om det är några avgaser i den med CO-mätaren.
mojoman
Golf 7 2,0TDI 4 motion Ort: Sigtuna
Lör 17 jan 2009 9:38 Svara med citat
Innan du byter river halva motorn ta ett komprov och kolla hur det ligger till. Är det bra komp i cylindrar så borde packningen va ok.
Har du skruvat loss vattenpumpen och kollat så att den genomgående axeln är fixerad på impellern (som cirkulerar vattnet) och remskivan ? Vart med om en vattenpump som verkade fungera där impellern satt lös på axeln som gick till remskivan.
Sen angående din fläkt, att den inte startar kan bero på att vattnet vid givaren på din kylare inte är tillräckligt varmt, vilket tyder på att det är dålig cirkulation i systemet som krillebus skrivit i några inlägg.
Har du tryck i kylsystemet när du öppnar expansionskärlets lock ?
VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Nordda
Lör 17 jan 2009 10:47 Svara med citat
Tryck har jag. Får vänta länge innan jag kan öppna locket då jag kört.
mojoman
Lör 17 jan 2009 13:57 Svara med citat
Kommer inte riktigt ihåg hur pumphuset ser ut, men om man lossar termostatet kan man inte komma åt impellern ? då kan du sätta fingret på den och snurra på remskivan. Det kan vara så att impellern står still då du snurrar på remskivan. men den snurrar lite pga av motstånd.
Tänkte på vad du skrev i nått av de tidigare inläggen att du har ingen värme i bilen då den går på tomgång, kommer de värme om du varvar motorn då ?
krillebus
Lör 17 jan 2009 14:20 Svara med citat
mojoman Jo, det borde faktiskt gå när man tänker efter!
Ska inte bli så högt tryck = byt lock.
Och som jag sagt vid ett flertal tillfällen, kostar inte många kronor på VW.
Dessutom är det ett vanligt fel!
Tvivlar fortfarande på att topplockspackningen stuckit för dig men kommmer väl att göra om du fortsätter att plåga den! Men som sagt, ta ett kompprov och avgasprov så vet du sen.
Kul Razz att det funkade! Kallt ute? Att tempen sjunker en del på tomgång om det -20 är inte alls konstigt! Men som mojoman skriver, det kan även bero på en defekt vattenpump eller att termostaten inte funkar som ska! Hadde jag nästan glömt bort men har ochså sett en vattenpump där impellern var trasig, inte lös utan det saknades kugg som låg och slog i vattenpumps huset.
Testa det enkla innan du börjar riva allt för mkt, ta kompprov, avgasprov, vi håller tummarna under tiden! Men jag tror forfarande på dålig cirkulation om du nu inte redan löst problemet och det räcker med att byta locket på expansionskärlet Pray[b]
Nordda
Sön 25 jan 2009 11:20 Svara med citat
Bilen går fint nu och allt funkar men jag fick fylla på runt 1 liter kylarvätska häromdagen. Confused
krillebus
Sön 25 jan 2009 21:50 Svara med citat
Sedär, vad har du gjort då?
efter midnatt"
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Sön 25 jan 2009 22:05 Svara med citat
Ja du andreas då har du ett läkage någonstanns borde vara lätt att hitta då det är dom mängderna eller så är det luft som försvunnit ur systemet. Or u got a fett trasig topplockspackning haha *skämt*
jonta1
Golf 2 1,6-88 Ort: Kristianstad
Mån 26 jan 2009 0:03 Svara med citat
LITE FAKTA OM VW BILAR. Oftast vid sånt problem som du beskriver där det uppstår att bilen kokar vid tomgång och ibland vid körning kontrolera om kylarslangen mellan kyllaren och termostaten blir stenhård. Blir den det och det hjälper att termofläkten startar går troligen vattnet in i avgaserna det vill säga dags att byta toppackning
GOLFEN
Nordda
Ons 28 jan 2009 22:15 Svara med citat
Tror det är toppackningen. Har inte sett nå blått vatten under bilen Sad Komp.test på fredag förhoppningsvis.
Nordda
Fre 30 jan 2009 16:18 Svara med citat
Var uppå till Örnsköldsvik igår och såg på hockey (ca 15 mil dit). Bilen gick bra hela vägen, sen när jag kommer till staden och står i ett trafikljus så ser jag att biljäveln börjar bli varm igen.
På hemvägen fyllde jag i mer vatten och när jag kommit halvvägs hem efter E4:an så blir den varm igen och jag får stanna. Sen fyllde jag på med vattnet jag hade med mig i reserv.
Förstår mig inte på bilen. Fläktjäveln gick inte heller. Ska koppla den till en vippbrytare nu så fort jag får tillgång till varmgarage.
Blev inget komp.test idag. Sad
kantarell
Donator 50 Golf 3 1.9 TD -93 Ort: Norrköping
Fre 30 jan 2009 18:12 Svara med citat
Förlänger tråden lite..
Golf mk3 1993 TD:
Efter arbetstemp så kokar vattnet bort i exp-kärlet.
Nedre kylarslang konstant kall. Någon skrev om hård undre slang; hård av kyla, hård av skräp eller torrt gummi? Kylaren verkar vara lagad med cement.
Värmepaket fungerar bra, viss glykollukt i bilen, urk! Lukten kan väl sippra upp från motorrummet till pollenfiltret? Om kupévärmen blir het borde den va tät?
Vad är troligast, temostat kaputt eller igensatt kylare? Iom att den är tätad, kan kylaren gå åt pipan om jag använder (STP) kyllarrens?
/kantarell
krillebus
Fre 30 jan 2009 22:20 Svara med citat
Golf mk3 1993 TD:
/kantarell
Troligen termostaten men som du säger kan även va stopp i kylaren, kylarrens kan blåsa bort eventulla lagningar och fastna var som helst i systemet Brick wall
Börja med att byt termostat, plocka ur kylaren och spola den med vatten, kolla skick och färgen på vattnet som kommer när du lossar allt, minsta tveksamhet så skulle jag byta även kylaren.
krillebus
Fre 30 jan 2009 22:24 Svara med citat
Börjar bli riktigt surt det där d'oh!
Du får nog helt enkelt köra ett komptest och kolla om det finns avgaser i kylar vattnet, va inte toplockpackningen dålig innan så blir den väl snart Sad
hu var det? Har du bytt locket på expansionskärlet?
Lasse1234
VW Jetta Ort: Stockholm
Lör 31 jan 2009 0:23 Svara med citat
När min bil gjorde så här, var det fel på överströmingsslangarna mellan in och utgående slangarna till värmepaketet.
De sitter uppe vid där slangarna går in i kupén.
De har någon sorts backventil som styrs av värmen eller nått sånt.
Kostar ca 450 spänn tror jag på VW.
Jag bytte dem och sedan dess så går bilen bra igen.
Fast problemet började nog med att du överbelastade kylsystemet när du kokade motorn, pga att du hade för lite glykol i systemet så det frös.
Lasse
kantarell
Lör 31 jan 2009 2:37 Svara med citat
Är det inte ganska mycket mickel att plocka ur kylaren? Antagligen är termostaten lika öppen som ett ostron, dvs sluten.. Skulle det va skit i kylaren borde lite vatten orka cirkulera så det blev fesljummet iaf.
Ska byta termostat och spola ur kylaren ordentligt, sen kylartätning! Hjälper inte tätningen så får jag byta den..
Fast på vintern behövs knappt kylaren! Bara i uppförsbackar och vid krypkörning! Alltid något positivt!
Och som nödkylning kan man göra följande: Veva ner rutan lite, kupéfläkt i läge 3 och full värme. Tempmätaren dalar nästan direkt. Slipper man få kokt motor och kylarvätska i motorrummet.
Ang exp.lock, hellre lite slappt än tight, minimerar risken för kylvatten att leta sig dit det inte hör hemma.
Lasse1234
Lör 31 jan 2009 10:56 Svara med citat
Knappast enklare att plocka ur kylaren, om det är överströmingsventilerna vid inloppet till värmepaketet som är orsaken. Brick wall
Enligt VW verkstaden Shocked så är detta ett rätt vanlingt problem, Smile och det var det på min bil. Surprised
Eftersom man nu provat allt Confused i stort sett utom att montera en kylare från en Dodge Viper d'oh! eller köpa in en mekaniker från Ferraris Formel 1 team, utan att det hjälpt Brick wall så borde man väl åtminstone kolla om det sitter sådana där överströmningsslangar med ventiler vid värmepaketet??? Wink
Lasse
kantarell
Lör 31 jan 2009 12:27 Svara med citat
(Pratar om min bil nu)
Det är inget fel på värmepaketet!
Det är sannolikt termostaten som har kärvat igen. Har jag tur så kanske det räcker med att spola rent med ljummet vatten och kylarrens. Spola rent i termostathuset också.
Hoppas det kommer göra susen. Byta termostat verkar bökigt, ännu bökigara att byta kylare!
Vad gäller Norddas bil så låter det helt klart som dålig cirkulation + läcka någonstans.
I en golf som jag hade skramlade vattenpumpen sjukt mycket. Trodde den skulle skära vilken minut som helst. Jag kollade viskositeten på kylarvätskan, det var mest vatten!
Pumpade ur en liter, tillsatte biltemas vattenpumpssmörjning och konc glykol av samma sort. Pumpade på övre slangen och höll på. Efter ett 10-tal mil så försvann skramlet! Så ibland kan kemikalier och lite handpåläggning göra susen!
krillebus
Lör 31 jan 2009 21:21 Svara med citat
Nordda, as tråd, öpnna en egen, den här är väl rörig ändå Thumbs up
kantarell
Lör 31 jan 2009 23:56 Svara med citat
För protokollet:
Varför blir en termostat dålig egentligten? Vad kan gå sönder på en sådan?
Nu har jag spolat rent kylaren och motorblocket, det var inget skit alls!
Termostaten ändrade läge från permanent stängt till öppen!
Så nu väntar mer jobb..
Hej och hå!
Nordda
Sön 01 feb 2009 11:38 Svara med citat
Bilen kokade inatt igen, kylfläkten startade ej.
Ja, jag har bytt kylarlock. Jag ska koppla kylarfläkten till en vippbrytare i kupén nu.
kantarell
Sön 01 feb 2009 12:30 Svara med citat
Om motorn kokar på vintern så tror jag inte vattnet cirkulerar i själva kylaren. Min kylfläkt går aldrig igång på vintern, knappt på sommaren heller faktiskt.
Efter att läst igenom allt kan jag koppla ganska många symptom till min golf.
Jag skulle spola igenom systemet ordentligt, kylare och motorblock. Sen byta vattenpump och termostat. Sen fylla upp med 40% kylarvätska som har korrisionsmedel. Ställ motor på tomgång i 10 minuter, kläm och pumpa på alla värmeslangar för att få ut luft, du kan ha expansionskärlet öppet då. Ha koll på vätskenivån, fyll på lite i taget.
Om du har fungarande kupévärme samt att tempmätaren visar rätt bör följande nödlösning förhindra motorkokning, jag körde från Varberg till Södertälje (50 mil) och det gick bra.
När tempen börjar närma sig mitten, dra på full värme i bilen, fläktläge 3, öppna sidofönstret för att få riktigt drag! Kör inte fortare än 100, i uppförsbackar, 80-90. Motorbromsa i nerförsbackar.
Hoppas det ordnar sig!
Lasse1234
Sön 01 feb 2009 12:33 Svara med citat
Kollar han inte det där med överströmingsslangarna som sitter före värepaketet så är alla dessa råd pengar i sjön, eller snarare utspolade på marken.
Jag hade EXAKT samma orblem på min Jetta, och det löste sig med att byta dessa slangar och deras inbyggda ventíler.
Killen har ju för sj.....n redan gort det gamla vanliga, spolat, rengjort mm mm mm samt spolat bort ett antal hundra kronor på glykol.
Lasse
kantarell
Sön 01 feb 2009 12:48 Svara med citat
Mm mm mm, men hade han bytt vattenpump? Det är inte helt ovanligt att de är åt fanders på gamla golfar. Blir HELA kylaren jämnvarm? Bra genomströmning på den? Kör i en burk kylarrens. Någon föreslog maskindiskmedel, men var försiktig med doseringen, starka grejer. Om vattenpumens impeller är av kommer inte kylarrenset cirkulera heller.
Byt vattenpump!
Är man smart så byter man kamrem i samma veva!
Jag fattade det som om motorn kokade, värmepkt funka?
Nä, nu ska jag till Biltema!
krillebus
Sön 01 feb 2009 13:26 Svara med citat
Okej, gör det men jag tror inte att det kommer att lösa grundproblemet, av nån anledning så har du inte full cirkulation på vattnet.
Kör ett komp prov och kolla avgaser i kylarvattnet. OM inte annat för att utesluta ev fel.
Jag har som sagt bytt hela kylsystemet på min, då menar jag allt! Lite surt att göra det bara för att upptäcka att det är nått allvarligt fel på maskin, kan ju va topplockpackningen eller i värsta fall en spricka i blocket!?
Nordda
Tis 03 feb 2009 18:47 Svara med citat
Har ju gjort allt ni säger förutom att bytt värmepaket,pump och ventilerna till kupén. Är så less på den där bilen nu, särskilt efter att ha kopplat kylfläkten till en vippbrytare i -12 grader.
Får se om jag får till något kompprov någon gång.
Bilen gick 2-3 fulltankar innan den blev het igen.
Lasse1234
Tis 03 feb 2009 18:55 Svara med citat
Kolla. har du de där ventilerna till före värmepaketet så byt dem!
Jag begriper inte vaarför det hjälper eller deras funktion när det krånglar, men som sagt, jag hade exakt samma problem med min bil, och byte av dessa slangar med ventiler löste problemet och bilen rullar på i minst tre år nu efter reparationen.
Så tydligen kan även en erfaren mekaniker på VW ha rätt ibland. Wink
Lasse
kantarell
Tis 03 feb 2009 20:21 Svara med citat
Jag röstar för: byt vattenump och kolla att kylaren flödar! Man kanske kan använda karamellfärg för att se hur vattnet (inte) flödar.
Och som sagt, gör komptest ifall vatten försvinner oförklarligt. 2-3 tankar låter som ett sällanfel.
Det skall även finnas något test att köpa som avslöjar avgaser i kylvattnet.
När tempmätaren visar 90 grader, är hela kylaren varm + alla kylarslangar.
Längre upp i tråden säger Nordda att han får varmt i kupén när han gasar och ljummet vid tomgång.
Är det inte vattenpumpen det är fel på så ska jag äta upp hela denna tråd!
krillebus
Ons 04 feb 2009 2:04 Svara med citat
Komptestare på Biltema 150kr
Sällanfel och vattenpump låter inte riktigt troligt men jag är känd för att ha fel Wink
Lasse1234
Ons 04 feb 2009 10:35 Svara med citat
En fråga?
Har din bil en vattenkran för värmen, eller har den ett spjäll som ändrar temepn på kupéluften?
Min förra Jetta hade en kran, och det tog altid någon minut innan tempen ändrade sig på inluften i kupén, men den "nya" från -88 har ett spjäll och inluften ändrar temepratur nästan på sekunden, max två sekunder från iskallt till max värme.
Om din bil har samma system som min, men ett spjäll, och ingen kran, så skulle jag verkligen byta de där slangarna före värmepaketet, för det är där felet sitter.
Har bilen en kran för vattent til värmeelementet så byt bil då, och spara värmepaketet, för du har ju redan bytt allt annat, eller är det inte så? Brick wall
Lasse
Sida <  1, 2, 3, 4  >
