Forum - Golf 2 (83-91) - Framaxelbalk?
jockeh-90
Golf 2 memphis Ort: Umeå
Fre 08 mar 2013 22:50 Svara med citat
Ska det verkilgen vara såhär stort mellanrum mellan bult och bussning? Detta är den bakre. Bild
Och detta är den främre. Dedär ser ju bra ut iaf. Bild
a128
Lör 09 mar 2013 16:57 Svara med citat
Den övre ska ha en hylsa som man flyttar över från den gamla bussningen art.nr 191407190A
jockeh-90
Lör 09 mar 2013 18:24 Svara med citat
Aha. till vilken sida är det art.nr till?
Lör 09 mar 2013 18:52 Svara med citat
Det är artikelnumret för delen du söker.
jockeh-90
Lör 09 mar 2013 19:03 Svara med citat
jo, på vilken sida hittade du artikelnumret?
a128
Lör 09 mar 2013 19:16 Svara med citat
På vagcat.com kan man registrerar sig och titta olika reservdelskataloger tom år2005
jockeh-90
Mån 25 mar 2013 18:43 Svara med citat
Monterat och nästan klart Thumbs up. Bara 2 saker jag undrar över.
Ska länkarmen vara såhär vinklad? Minns faktiskt inte om den var det innan jag började riva balken.Antar att om man lossar lite på den inringade bulten och sen sänker ner bilen med däcken på så kommer länkarmen att bli mer plan?
Såhär är den ju nu när den är upphissad.
Men tänker att den borde vara såhär istället. Iaf när den står med hjulen på backen.
Har jag satt kränginshämmarstaget rätt? Alltså om gummit ska ligga mot muttern eller om ''järnbrickan'' som nu är längst in mot länkarmen ska ligga ytterst?.
a128
Mån 25 mar 2013 18:56 Svara med citat
Det borde vara en bricka i mellan muttern och gummit
man kan dra åt bultarna när bilen står på alla 4 om man är seriös
jockeh-90
Mån 25 mar 2013 19:01 Svara med citat
Aha, okej. Blir det nån skillnad om man drar åt den som jag gjort när den är upphissad eller om jag gör det när den står på däcken?
Mån 25 mar 2013 20:45 Svara med citat
Det är först då du belastar kränghämmaren.
jockeh-90
Mån 25 mar 2013 21:48 Svara med citat
Muttern på kränginshämmarstaget tänker du på va?
Men hur blir det med bulten genom länkarmen och in i balken? Ska man skruva åt den så hårt man orkar när bilen är upphissad eller?
a128
Mån 25 mar 2013 21:59 Svara med citat
Man drar åt bultarna till länkarmarna när bilen står på backen, så bussningarna hamna i ett neutralt ospänt läge,
bultarna till krängningshämmaren kan dras när som hellst
jockeh-90
Sön 14 apr 2013 19:57 Svara med citat
Hur många som dragit av bultarna kom på att de drog åt fel håll? Wink. Jag såg det när jag monterade det igen.
På min memphis var det så att om man sätter skaftet så det pekar åt vänster och drar mot sig så blir det fel håll. Låt skaftet peka åt höger och dra mot dig istället så blir det rätt.
Sida <  1, 2, 3
