Smurfen Moderator Donator 50 Ingen VW Ort: Utomlands
Tis 30 aug 2011 13:01
på Torsdag är det äntligen daxs för gräs... Vi har väntat för länge på våra stegstenar men nu är de hemma..
Men så här blev det när det blev klart på gaveln på huset.. Vilken tid det tar att lägga natursten snyggt.
Hur ska du göra med dräneringsplattorna som man ser nu?
Clio Sport 2,0 16v -01
Ons 31 aug 2011 10:30
För tillfället får de vara. Har inte tiden att fixa till dem. Får se hur det blir i framtiden. Om jag skär ner dem eller om jag bygger något för eller hur det blir. Men som sagt det är framtidens jobb..
Inte aktiv längre.
Sön 27 nov 2011 19:08
Nu när gräset blivit grönt på framsidan och hösten/vintern tar vid började jag riva lite i tvättstugan.
Har i 2 månader jobbat för mycket så det har inte funnits någon tid till vare sig bilar eller huset..
Men nu körde vi en helg med lite rivning..
Så nu skall jag bara plocka bort elen så skall vi bo så här ett tag. Tills vi kommit fram till exakt hur vi skall ha det.
Var dusch och var tvättmaskin och var alla skåp och sådant skall stå. Var ju trångt som fan tidigare.. Men nu blir det nog bättre..
Ferrari F430 F1 - 2008
Austin A35 - 1957
Ons 30 nov 2011 22:28
Kaklet är ju underbart.. Skönt att det snart är borta..
Bastu är underbart. Och nu håller vi på att bygga vedeldad badtunna på jobbet som skall stå på gården.
Skönt att man jobbar med rostfritt..
Själv blir det bara "tvättstugeuppsnyggning" just nu..
Som sagt så har vi ju ett helt nybyggt hus (5 år sen) och vi har redan hunnit måla/tapetsera om alla väggarna i alla rum
Senaste veckorna har vi rivit ut all plastmatta i tvättstugan (10kvm) och rivit ut all inredning.. flytspacklat golvet, tätskiktat och just i dagarna la vi den sista klinkerplattan. Fogning på fredag eller lördag.. sen ska det in nya över och under skåp, ekskivor, vask och foder o lister.. väggarna ska målas/tapetseras..
Kan slänga in en bild när vi börjar närma oss slutet så kanske du får lite inspiration.
Tis 27 dec 2011 15:45
Då vi jagar efter inspiration till tvättstugan som inte skall bli klar just nu så gör vi det vi skulle. Sovrummet.
Sovrummet hade prio ett och tvättstugan prio 2. Började visst bara i fel ordning.
Kommer bli en hel stor garderob med skjutdörrar.
Tema svart och vitt i rummet.
Någon som har bra tips på kabelkanaler så man får ordning på kablar till ljud och bild?
Inte aktiv längre.
Senast ändrad Tis 27 dec 2011 15:56, ändrad totalt 1 gång
Som lovat slänger jag in ett pat bilder som inspiration på vår färdiga tvättstuga..
Nu har jag bara nya i datorn, ingen "före" bild men det kan jag leta upp..
I alla fall så var det tidigare beige plastmatta på golv med 15cm uppvik på väggarna och nån beigeaktig våtrumstapet, en 4-kantig vägghängd vask, bara 1 överskåp i ena hörnan till vänster om fönstret och 1 underskåp på vardera sida om elementet under fönstret, en liten bänkskiva under fönstret, 1 garderob, torkskåp sidan om tvättmaskinen (ingen bänkskiva ovanför tvättmaskin eller vask).. mörkt och tråkigt..
I hålet sidan om tvättmaskinen ska snart en torktumlare in.
Ränderna mellan bänkskiva och överskåp och i dom öppna hyllplanen är inte tapet.. Det är målat ..
Riktigt fint.. Såg bilderna i Freddans tråd. Vad har du för kran? Finns det bättre bild på den?
Det är den dom satt dit när huset byggdes.. Märket är Oras.
Ska byta "pipen" till en som går i en uppåtböj istället. Blandaren går att vända på så pipen kommer på ovansidan men måste hitta en annan modell.
Verkar inte vara det lättaste att hitta trots att det är en Oras blandare.
Slänger in en bild senare ikväll på blandaren..
Ons 28 dec 2011 20:26
Idag har man jobbat medan tanten varit hemma och spacklat sovrummet. Så imorgon skall det upp gips på ena väggen och i taket där nya garderoben skall vara. Så fredagen kanske kan ge oss lite tapet bakom element och runt fönster. Vill börja komma igång med målning av tak innan tapeter skall upp.
Blev lagom julklappar till oss oxå. Köpte ny tv och nytt xbox i söndags. Blev nu ny reciver till ljudet och ny blurayspelare. Bara leta efter vettiga högtalare oxå sedan. De gamla får duga ett tag till..
Inte aktiv längre.
Lör 31 dec 2011 17:35
Nu har vi äntligen fått sätta glasfiberväv under fönstret. Imorgon börjar vi året med sista spacklingen så vi får måla taket i veckan. Snart börjar det roliga... Tapeter upp och färg på väggarna.. Men nu tar vi adjö av detta år och börjar ett nytt...
Inte aktiv längre.
Sön 01 jan 2012 20:21
Gud vad tråkigt torktid är... Har slipat spackel och fogat runt fönstret. Så daxs för målning när det torkat..
Torktid är sämst.. Inget man kan sitta o titta på heller
Lör 07 jan 2012 9:49
Äntligen Idag skall tapeterna upp... Sedan skall det målas i veckan och golvet skall läggas nästa vecka... Skall bli intressant. Har aldrig gjort det själv utan bara hjälpt till för 10 år sedan.. Men det fixar farsan baloo..
Austin A35 - 1957
Lör 07 jan 2012 22:27
Tapeter är bara sådana man skall måla på.
Sedan kommer en fototapet i slutet av veckan när vi målat ett par vändor. Planerar att lägga golvet nästa helg så man får flytta in igen. Inge roligt att bo i matrummet..
Bilder kommer...
Inte aktiv längre.
Är det riktigt tegelvägg eller en sån där i plast man sätter upp..???
Riktigt snyggt om det är riktig tegel..
Sön 08 jan 2012 21:56
Riktigt äkta. Inte lika roligt när man ska ha upp saker på den. Har synliga tegelväggar på ett antal ställen i huset. Typ hela undervåningen är synliga tegelväggar fast vitmålade..
Därför den fick vara kvar. Synd att förstöra genom att dölja den.
Inte aktiv längre.
Fre 13 jan 2012 21:44
Fototapet uppe... Bara golvet och lister kvar... Sedan inflytt.
Det ljusa till vänster är ytan det skall vara garderob. Därför tapeten inte sitter till väggen.
