Mingan77
Golf 4 GTI Ort: Västerås |
| Lör 11 feb 2012 16:55 |
Fan j ag år ingen tändning alls på bilen.. startmotor generator tiktigt nu, men nu är det så att jag har haft loss axeln den axeln som rotorn sitter på.. kan väl vara de problemet med att jag itne får igång den ??
hur ska jag bära mig åt ?
krillebus
Golf 3 Variant 1,8i Ort: Haninge |
| Lör 11 feb 2012 18:14 |
Kunde inte låta bli att pilla med tändningen alltså.
Hur menar du nu? Har du lyft ur hela fördelar axeln? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Mingan77
| Lör 11 feb 2012 20:31 |
| krillebus skrev: | Kunde inte låta bli att pilla med tändningen alltså.
Hur menar du nu? Har du lyft ur hela fördelar axeln? |
ah det är lugnt jag fixade tändningen o allt..
nu lämnade jag iväg bilen till en av morsans närmsta grannar en gammal vw kung som har hållt på över 40 år
han ska ställa in resten så allt fungerar riktigt då är den som ny sen
Mingan77
| Sön 12 feb 2012 17:19 |
Nu är allt fixat på bilen en riktig tänd inställning och allt
bilen går bra som fan, men det är en sak jag funderar över.. gasen svarar inte direkt på när man trycker till den.. det är som ett bottendrag kan man säga.. vad kan det beror på?
Bilen går hur bra som helst annars det är bara de där bottendraget jag funderar över bara.
Makkkan
VW Scirocco Gti -77 Ort: Gotland |
| Sön 12 feb 2012 17:29 |
| Om den "dör" lite när du precis gasat på kan de bero på acc pumpen, så det är säkert något galet med den
Mingan77
| Sön 12 feb 2012 17:30 |
| Makkkan skrev: | | Om den "dör" lite när du precis gasat på kan de bero på acc pumpen, så det är säkert något galet med den |
acc pumpen?
Mingan77
| Sön 12 feb 2012 17:51 |
| Hmm googlade lite lätt.. men hur fixar man den acc pumpen på förgasaren ?
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Sön 12 feb 2012 18:58 |
Jag har föresten fått igång min nu också Gick ut o kolla lite.. plocka ur fördelaren och kolla drevet så det inte va skadat.. nolla remskivorna.. satte dit kamremmen.. vred på nycklen och den gick igång..
Ska också göra en riktigt tändinställning snart.
Min uppförde sig lite som din när tändningen står fel.. Vrider jag fördelaren lite på antingen ena eller andra hållet och ger gas så vill han hosta till innan gasen kommer.. går förövrigt hur fint som helst..
Men tändningen hade du ju fått kollat så de e nog inte där felet ligger..
Ang acc pumpen.. är det en sådan med ett membran i så kan ju det vara "torrt" och dåligt.. Fixas enklast genom att byta det..
E där en arm till acc pumpen så kolla att den rör sig som den ska..
Mingan77
| Sön 12 feb 2012 19:02 |
Det är den pumpen som sitter på höger sida om förgasaren ?
om du står framför bilen då
Smajly
| Sön 12 feb 2012 19:24 |
Ingen aning.. jag har insprutning o vet inte hur förgasaren på golfen ser ut...
Du har inte tatt en bild på den som du kan slänga upp..?
Mingan77
| Sön 12 feb 2012 19:25 |
| Smajly skrev: | Ingen aning.. jag har insprutning o vet inte hur förgasaren på golfen ser ut...
Du har inte tatt en bild på den som du kan slänga upp..? |
har helt enkelt inte tänkt på saken har varit så inne på att få igång bil fan får göra det imorgon om jag inte löser det då under dagen
Smajly
| Sön 12 feb 2012 19:33 |
| På t.ex. bubblans förgasare så var acc pumpen ett fyrkantigt lock med en arm mitt i.. detta lossade man och innanför satt ett membren med en styrpinne i mitten.. Ingen ovanligt att dom torkade och sprack.. kunde och bli lite deformerade så att dom läckte i membranet..
Mingan77
| Tis 14 feb 2012 13:38 |
Hmm det finns ingen acc pump på min mk1
däremot tror jag nu det är fel inställningar på förgasaren.. vart man ställer in de på förgasaren vet jag dock inte
Smajly
Mingan77
| Tis 14 feb 2012 14:39 |
Tack så mkt.. det är väl nån av dom som bör skruvas
Mingan77
| Ons 15 feb 2012 19:31 |
Tack för all hjälp och allt nu är bilen helt felfri.. går som en klocka + att jag har fått igång kupé fläkten underbar bil o köra nu när den är riktig
Smajly
| Tor 16 feb 2012 20:52 |
| Sedärja.. skönt som attans ju..
Mingan77
| Tor 16 feb 2012 21:47 |
| Smajly skrev: | | Sedärja.. skönt som attans ju.. |
absolut antingen säljer jag den nu eller så behåller jag den
Mingan77
| Lör 25 feb 2012 19:15 |
Nu har jag ledsnat på bilen totalt.. efter nollställning/tändinställning så gick den bra.. fast det var ju en sak jag klagade på då med botten draget med gasen.. svarar inte direkt men kommer upp en kort stund därefter.. och nu har den ballat ur totalt... går ju knappt köra med skiten.. dra det igen allt jag har gjort.
1 nollställning/tändinställning
2 nya stift
3 nya tändkablar
4 ny rotor/fördelar lock, brytarkontakt
5 ny generator
6 ny startmotor
7 ny bytt bränslepump
testade o ställa om tomgångs skruven då den gick bättre med
fixar jag inte skiten så säljs bilen.... någon som vet ? pallar inte med de här mer.. måste nog få ihop min mk4 snart innan jag slår huvet i väggen.
krillebus
| Lör 25 feb 2012 19:31 |
Surt sa räven!
Har du kollat förgasar anlutningen?
Gått över alla vakumslangar? Glöm inte dom som är anslutna till styrservot, sitter även 2 små hattar på dom slangarna som har en tendens att säga upp sig.
Har du bytt bränsle filter? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Mingan77
| Lör 25 feb 2012 19:36 |
| krillebus skrev: | Surt sa räven!
Har du bytt bränsle filter? |
alla vakumslangar har jag gått igenom .. vet inte hur många ggr.. alla anslutningar har jag gått igenom och bytt sko på dom med.. de flesta och kört i kontaktspray. bränslefilter sitter inget nu för jag ville göra så det går rakt igenom för o se så det fungera
krillebus
| Lör 25 feb 2012 19:51 |
Dum fråga men har du kollat så kamremmen sitter kvar som den ska?
Lite klurig bil det där, pallar inte läsa igenom allt men hadde du bytt förgasare? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Mingan77
| Lör 25 feb 2012 19:54 |
| krillebus skrev: | Dum fråga men har du kollat så kamremmen sitter kvar som den ska?
Lite klurig bil det där, pallar inte läsa igenom allt men hadde du bytt förgasare? |
var hos en som hjälpte mig o nollställa och ställa in tändningen.. kamremmen var på sin plats och förgasare har jag bytt med
Mingan77
Synd att man ska förklara så pass.. hade varit lättare om det var live istället
krillebus
| Lör 25 feb 2012 19:57 |
Jovisst, men du kollat remmen sen den började jävlas igen?
Tändkablar?
Gammalt avgassystem? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Mingan77
| Lör 25 feb 2012 20:00 |
| krillebus skrev: | Jovisst, men du kollat remmen sen den började jävlas igen?
Tändkablar?
Gammalt avgassystem? |
avgassystem har jag ej kollat igeno, tändkablarna är bytta remmen har jag inte kollat igen.. men det är mer med gasen som är strul med dvs.. den tänder perfekt o allt..
krillebus
| Lör 25 feb 2012 20:56 |
Kolla remmen så den inte har slakat efter och flyttat sig, är ju snabbt gjort bara lossa översta kåpan och känna efter!
Tänkte om du har nån gammal avgas dämpare där innehållet släpp och blockerar avgaserna.
Vad sitter det för tänddelar?
Har du justerat och pillat på förgasaren? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
Mingan77
| Lör 25 feb 2012 21:14 |
| krillebus skrev: | Kolla remmen så den inte har slakat efter och flyttat sig, är ju snabbt gjort bara lossa översta kåpan och känna efter!
Har du justerat och pillat på förgasaren? |
ne den är relativt nybytt avgassystemet.. tänddelarna är i under fördelarlocket.. det gjorde när vi nollstälde och gjorde tändinställning
krillebus
| Lör 25 feb 2012 21:22 |
Okej.
Tänkte mest på märke ang tänddelarna? Biltema, Mekonomen, Bosch? Beru? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
krillebus
| Lör 25 feb 2012 21:25 |
Har du justerat förgasaren?
Skit i tanken då? Flagor som lossnar o ställer till problem?
Eller vatten, har du haft bilen stått ute länge? "Klart jag är ute efter sex, ibland är jag till och med ute
efter midnatt"
