Vadsadusadu
Golf 3 1.8i -93 Ort: Göteborg |
| Ons 26 dec 2012 21:40 |
Köp Haynes bok för din bil. Den finns till och med på svenska. Köp den NU! Golf 3 1.8 (89hk) -93 (Motor: ABS)
Panos
Golf 2 1.8 -90 Ort: Karlskrona |
| Tor 27 dec 2012 19:46 |
Tjena!
Har problem med min golf 3 1.8 -95. Fläkten funkar varken inte på något utav stegen, stendöd. Idéer nån?
Mvh panos Ford S-Max 2.5T (220hk) -09
VW Golf 1.8cl Aut -90
Suzuki GSX-R1100W -93
darkien
| Tor 27 dec 2012 19:50 |
Antingen fläktmotståndet eller kontaktfel i vredet Galen Hobbymeckare med dyslexi
darkien
| Tor 27 dec 2012 19:51 |
O drajje ja har tydligen min bok på jobbet så kommer inte åt den förrens den 2:a jan Galen Hobbymeckare med dyslexi
Panos
| Tor 27 dec 2012 19:56 |
Tack darkien. Ska kolla upp det Ford S-Max 2.5T (220hk) -09
Drajje
Golf 3 1,6 -97 Ort: Piteå |
| Tor 27 dec 2012 20:18 |
Darkien..de blir bra..
Drajje
| Tor 03 jan 2013 11:29 |
Kollat upp de än darkien.?
darkien
| Tor 03 jan 2013 11:52 |
Nop fixar de imorrn Galen Hobbymeckare med dyslexi
| Tor 03 jan 2013 12:35 |
Är de Haynes boken vi väntar på? Den har ja ca 1,5 meter bort I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
darkien
| Tor 03 jan 2013 12:40 |
Jepp precis den o kolla hur kallstartssystemet e på drajjes snurra pga avsaknad av tomgång vid kall motor Galen Hobbymeckare med dyslexi
| Tor 03 jan 2013 12:43 |
| darkien skrev: | | Jepp precis den o kolla hur kallstartssystemet e på drajjes snurra pga avsaknad av tomgång vid kall motor |
What shall i search for? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
darkien
| Tor 03 jan 2013 12:47 |
Kallstart tomgångsproblem 1,6 aft Galen Hobbymeckare med dyslexi
| Tor 03 jan 2013 12:57 |
Hitta de här (sökte på "kallstartsventil" i boken)
EDIT: Här är en annan länk (klicka på bilden för större format): http://img.photobucket.com/albums/v673/petta/darkien_zpse7fd960b.jpg I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Senast ändrad Tor 03 jan 2013 13:03, ändrad totalt 2 gånger
darkien
| Tor 03 jan 2013 13:02 |
| darkien skrev: | Då har han lite o läsa kanon petta |
No problem I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Drajje
| Tor 03 jan 2013 14:50 |
Känner inte igen mig på bilderna...
Drajje
| Tor 31 jan 2013 22:55 |
Vart sitter den ventilen.? Jävlat ingen som vet.?
Gör ju iof inte jag heller
Vart sitter vevaxelgivaren..nån som vet.? Kanske måste in på vw/audi verkstan å fråga om ingen kommer på var de sitter...
Drajje
| Tis 26 mar 2013 10:22 |
| Har vart in på vw-verkstad och fick där info om att det inte sitter någon kallstartsventil på min bil. Mekarn sa " prova byt tempgivarn till kylvattnet" gjorde de men ingen bättring.? Vad f*n kan de då va?? Är de så illa som tomgångsmotorn, var sitt han då.? Sen ha han börja bete sig så som att när man gör gaspådrag och mellan vissa varvtal går han väldigt hackigt/ryckigt..fel.?
Drajje
| Tis 26 mar 2013 10:23 |
Drajje
| Tor 25 apr 2013 21:20 |
Är det så j*vla illa att inge kan svara på mina "problem" ?? Bilen går som sagt väldigt hackigt, även när man "fiskör"...Trampar man kopplingen och ger fullgas så kommer varven inte över 5200varv...... Hmmmm...
Drajje
| Sön 28 apr 2013 22:04 |
| ?????????Ingen?????????
Drajje
| Fre 03 maj 2013 19:46 |
| Ingen...?????????????
Drajje
Drajje
| Ons 15 maj 2013 6:21 |
Sämsta jävla forumet man reggat sig på.!!
Alla frågor som INTE rör motorproblem, det verkar folk kunna svara på...
| Ons 15 maj 2013 8:56 |
Din 1,6-motor är det få som har svar på då motorfamiljen delas med Polo, har därmed knappt någonting gemensamt med motorerna i Golffamiljen.
Därav att det är svårt att hjälpa dig med felsökningen.
Defekt gasspjäll är en klassiker på de motorerna. Det kommer nog ändå sluta med att du är tvungen att ta felsökningen via verkstad för att verkligen hitta ett exakt fel.
Drajje
| Ons 15 maj 2013 10:14 |
Tomgångs problemet är löst.!
Ni kan aldrig gissa rätt på vad som felet var.!!??
björnen
Golf 3 1.8 variant -98 Ort: Stockholm |
| Lör 18 maj 2013 16:43 |
| Drajje skrev: | Tomgångs problemet är löst.!
Ni kan aldrig gissa rätt på vad som felet var.!!??  |
Kabel/kontakstycke som inte satt i ordentligt? Typ tändkabel
Drajje
| Lör 18 maj 2013 18:27 |
| björnen skrev: | | Kabel/kontakstycke som inte satt i ordentligt? Typ tändkabel |
Inte ens nära.!
Det behövdes tydligen bara en skvätt servo-olja i behållare
| Lör 18 maj 2013 18:46 |
| Drajje skrev: | Inte ens nära.!
Det behövdes tydligen bara en skvätt servo-olja i behållare  |
Å du undrar varför ingen har svar? Mej veterligen har tomgången å servon ingen koppling. Speciellt inte när de va dåligt med servo olja. Har du haft de trögt å styra? eller de kanske hjälps med att lufta bromsarna? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Drajje
| Lör 18 maj 2013 18:56 |
| Nä men jag hade ju mer frågor än just den...eller vad stod det.??
