Forum - Din Volkswagen - Min Golf Syncro
wompa
VW Corrado VR6 -92 Ort: Västerås
Tor 11 okt 2012 11:59 Svara med citat
MiWi skrev:
Stiligt!
Såg på Vortex att du hade köpt 3 liter alpinvitt. Vart fick du tag på det, samt kostnad?
Köpte 5liter Alpinvit Wink
Det är en 1 stegs färg, precis som det var från fabrik.
Senast ändrad Lör 12 jan 2013 13:26, ändrad totalt 1 gång
Fre 12 okt 2012 7:03 Svara med citat
Coolt!
Tack för hjälpen! Smile
wompa
Fre 12 okt 2012 15:55 Svara med citat
Inga problem.
Har använt cirka 0,7l till hela karossen utan dörrar och huv samt baklucka... Det räcker långt.
wompa
Lör 13 okt 2012 15:47 Svara med citat
Meka lite...
wompa
Lör 13 okt 2012 23:59 Svara med citat
IMAG0581 by W0mpa, on Flickr
IMAG0578 by W0mpa, on Flickr
IMAG0575 by W0mpa, on Flickr
IMAG0588 by W0mpa, on Flickr
Vänster eller höger sida?
IMAG0587 by W0mpa, on Flickr
Tömpa
Golf 5 GTi Ort: Utomlands
Sön 14 okt 2012 14:54 Svara med citat
Snyggt som attan!,Tycker du ska lacka emblemet vitt som på Passat 3B och Rallye Golfarna.Tycker vänster..Om du ska ha något vill säga.Rätt cleant utan faktiskt.
Miche_N
Ingen VW Ort: Oskarshamn
Sön 14 okt 2012 17:21 Svara med citat
Fyfan Wompa,ser riktigt bra ut!! Hoppas att du INTE ska sänka den,Syncro-Golfar SKA vara höga Smile
Den frivillige Golfaren
wompa
Mån 15 okt 2012 18:01 Svara med citat
Ska nog montera emblemen på vänster sida, ska se om jag kan få fram ett syncro emblem från en Transporter. Det är samma storlek som Golf emblemet och samma stil.
Får se om jag sänker, jag vill ha lite lägre men inte slammat eller low and hard! Bara kanske 2cm, så det syns men ändå ser original ut.
Fick dit alla lister och så mattan bak med soffan. Lite mer kvar nu innan jag kan börja på dörrarna.
IMAG0595 by W0mpa, on Flickr
Tömpa
Mån 15 okt 2012 18:15 Svara med citat
Så skulle jag vilja ha min Golf också.OEM sänkt typ Smile
Pettzon
VW Caddy GT MK1 90 Ort: Bollnäs
Mån 15 okt 2012 21:16 Svara med citat
Blir jättebra det därSmile vita golf 2 är man ju svag förSmile
wompa
Mån 15 okt 2012 23:12 Svara med citat
Tack grabbar, kul att det gillas!
Har monterat rutan nyss, var inte så enkelt som jag först trodde men men. Den är i iaf!
IMAG0597 by W0mpa, on Flickr
__AleXx_
Moderator Donator 150 Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping
Tis 16 okt 2012 12:35 Svara med citat
Redigt trevligt att följa! Hoppas man får se Passat ben på denna så den blir högre? Smile
wompa
Tor 18 okt 2012 0:30 Svara med citat
Haha, skulle vara något! Kanske kan se om jag lyckas få tag på en Country-stomme och monterar. Fanns en på ebay för ett tag sen.
Har iaf fixat klart ett stolsunderrede.. iaf 90%. Ska bara svetsas lite till sen jävlar!
IMGP8228 - 2012 by W0mpa, on Flickr
wompa
Tor 18 okt 2012 23:33 Svara med citat
Cott
Golf 1 1,8i Cabriolet -92 Ort: Örebro
Lör 20 okt 2012 15:57 Svara med citat
Blir ju ruskigt bra! vilket jobb du läger ner!
freddan84
Sön 21 okt 2012 19:47 Svara med citat
här händer det grejer, kul att det går framåt!
När ja monterat rutor så har jag lagt i en lagom tjock kabel i skåran där plåten ska vara sen är det bara att lägga dit rutan och dra bort kabeln försiktigt - klart på någon minut.
Ferrari F430 F1 - 2008
Austin A35 - 1957
Lorentz
VW Corrado G60 -93 Ort: Vallentuna
Mån 22 okt 2012 16:49 Svara med citat
Så har jag också gjort, funkar hur bra som hellst! Sen ska man gärna vara 2 när man gör det, en som trycker lite på rutan utifrån.Man skall inte glömma att smörja in kabeln med typ Yes så den glider ur lättare.
Corrado G60 -93, Golf V 1.6 -07
wompa
Mån 22 okt 2012 22:18 Svara med citat
Det finns alltid en första gång för alla Wink
Jag testade med ett rejällt snöre och arbeta på listen på ramen men det gick inte, sen övergick vi till att bara försöka smeka över listen. Gick ju skitbra!
wompa
Fre 26 okt 2012 0:38 Svara med citat
Lite bilder från i måndags!
Untitled by W0mpa, on Flickr
wompa
Tor 01 nov 2012 22:37 Svara med citat
wompa
Lör 10 nov 2012 12:32 Svara med citat
Dörrarna monterade!
Högerbakdörr blir inte lackad, måste fixa en rostfri! Min är helt slut i botten.
Lör 10 nov 2012 15:08 Svara med citat
Snyggt jobbat!
Hur gjorde du med dörrarna när du löackade dem, gjorde du ett speciellt stativ så du kunde lacka dem på in/utsida samtidigt?
KINGEN
Lör 10 nov 2012 15:29 Svara med citat
Härligt härligt och förarstolen såg inte helt fel ut Very Happy
wompa
Lör 10 nov 2012 15:38 Svara med citat
Jag skaffade en torkställning som jag breddade med ett armeringsjärn Wink
Ang förarstolen så är den på is just nu då jag inte har tid eller plats att bygga på. Måste koncentrera mig på själva bilen och få den rullande innan stolarna ska i Wink
wompa
Lör 10 nov 2012 15:43 Svara med citat
Beställde också en reflexramp!
Lör 10 nov 2012 16:06 Svara med citat
Kasta upp en bild på den konstruktionen! Wink
wompa
Lör 10 nov 2012 16:08 Svara med citat
Haha! Måste jag? Wink
Lör 10 nov 2012 16:11 Svara med citat
Hahaha! Thumbs up
Nää, jag kikar mest över hur jag ska kasta ihop mina saker inför snabblacken så jag slipper åka clownbil. Smile
Viinikka
Golf 4 Variant Ort: Trollhättan
HAHA! Sån har vi hemma! Wink Då vet jag hur man kan göra, tack för tipset! Wink
wompa
Lör 10 nov 2012 21:56 Svara med citat
Enklast är bäst?
Fick lite gjort idag!
Sida <  1, 2, 3, 4, 5  >
