Forum - Golf 2 (83-91) - Akut!! Bilen går inte på tomgång!!!
andre.m
Golf 2 CL -86 Ort: Sundbyberg
Lör 14 jul 2012 23:40 Svara med citat
Jockee skrev:
Har ingen aning om gällande värdena.. kan provmäta min imorgon innan jag dra iväg.. Wink
Grymt! hade min satt på 2000ohm, kolla om din svingar lika mycket som mina gjorde.
andre.m
Sön 15 jul 2012 18:04 Svara med citat
Kan uppdatera att jag har köpt startgas och sprejat lite runt förgasarfoten, den rusade upp i varv vid ett ställe......jag är lättad att jag har hittat NÅGOT som inte är helt 100% men ändå orolig ifall det inte är lösningen.
Skall kolla om foten är spruken och behöver bytas, eller om jag bara måste skruva dit den lite mer, vi får se!
andre.m
Sön 15 jul 2012 21:18 Svara med citat
Det är nog förgasarfoten som är kass, konstigt då det fungerade bra förutom...köper inte riktigt att det kommer lösa allt till 100%.
Hittade inget kapitel om det i haynes boken men måste man skruva den ordentligt för att den ska täta? Sen så finns det ju dom där brickorna som täcker ungefär 75% på vardera sida, dom är lite böjda, kan dom orsaka problem?
Behöver tips om en förgasarfot av kvalité, köpte min på biltema, inga sprickor men den tätar inte ordentligt, tar tjuvluft lite är och var.
Danneman79
Golf 3 CL 1.8 -92 Ort: Umeå
Sön 15 jul 2012 21:26 Svara med citat
Använd packning på tub.
Blå Silicon på ok brukar funka fint.
andre.m
Sön 15 jul 2012 21:31 Svara med citat
Ska man använda det eller "går det bra" utan. Hittade inga spår efter det på min gamla förgasarfot. Men ska se till o fixa det, det måste väl tåla en hel del värme!
Danneman79
Sön 15 jul 2012 21:34 Svara med citat
Jag brukar använda det som extra säkerhet Razz
andre.m
Sön 15 jul 2012 23:37 Svara med citat
Och vad heter just det då? Hittar inget på "blå silicon"....
Edit: är det detta? http://www.grene.com/shop/action/item_12000_-12_-197319_-311643700_-14 80G-3753_-402_Loctite+5926+bl%E5+silikon+315ml
Fnatrik
Sön 15 jul 2012 23:59 Svara med citat
Flytande packning är samma sak om det hjälper dig i letandet:)
OEM+
andre.m
Mån 16 jul 2012 0:14 Svara med citat
Tack, ska ju täta ordentligt. Vad tror du däremot om lösningen? Jag fick en teori precis om att "blandningsskruven" hade blivit justerad av något, kan det vara möjligt? För mycket luft och för lite bensin.
Känns fortfarande lite konstigt att en ny förgasarfot har orsakat allt för att den inte är 100% tät, är det verkligen så känsligt? Har nämligen inte skruvat bort den sen jag satt dit den.
Danneman79
Mån 16 jul 2012 6:36 Svara med citat
Danneman79
Mån 16 jul 2012 6:48 Svara med citat
Danneman79
Mån 16 jul 2012 7:28 Svara med citat
Om det läkerin luft i förgasarfoten så kan det bli en massa skumma problem.
Och det är troligen det som är problemet , tror inte blandningsskruven justerar sig själv helt plötsligt.
Det är inte omöjligt att det är ett litet gjutfel på förgasarfoten.
andre.m
Mån 16 jul 2012 9:19 Svara med citat
Finns det att köpa på bensinstationer eller Mekonomen? Hittade ju på vissa hemsidor men dom verkar allmänt skumma
Fnatrik
Mån 16 jul 2012 16:11 Svara med citat
Finns garanterat på meknomen osv kan finnas på bensin stationer men inte lika säkert
OEM+
andre.m
Fre 20 jul 2012 20:53 Svara med citat
Sorry för väldigt sen uppdatering.
Har precis tätat vid förgasarfoten, både på insuget samt även vid själva förgasaren, nu är det ingen tjuvluft där.
Däremot så kan jag hålla för båda intag med händerna och motorn går fortfarande utan problem, den rusar lite upp i varv men inget enormt, så den tar ju tjuvluft någonstans.
Har kollat runt toplocket samt även själva ventilationshuset, ingenting där, runt fästet vid luftintaget ingenting. Kan det vara något med avgasrören?
Har använt startgas vid kollen och inte fått någon reaktion någonstans.
Är helt övertygad om tjuvluft nu, ligger den på tomgång hackar den, men gasar man på så ligger den till okej = när bensinen möter luften typ 50/50 så går den bra, men luften är ju konstant verkar det som så när man släpper gasen så droppar bensinen men inte luften = kvävs.
Tankar?
Fre 20 jul 2012 23:03 Svara med citat
Kan komma förbi dig och kika i dagarna om du vill?
andre.m
Fre 20 jul 2012 23:58 Svara med citat
Absolut, om du vill. Ska ta o köpa nya säkringar (17) läste en annan tråd som tipsade om det, har inte att förlora.
Lör 21 jul 2012 0:39 Svara med citat
Vi löser något! Smile
andre.m
Lör 21 jul 2012 3:31 Svara med citat
Absolut, bara slänga iväg ett mess!
andre.m
Lör 21 jul 2012 11:19 Svara med citat
AAAAAAAAAAAH!!!!! DET VAR SÄKRINGEN!!! HELVETE VAD ARG O GLAD JAG BLIR
Fnatrik
Lör 21 jul 2012 11:25 Svara med citat
Grattis på dig! nu när du har lagat din så har jag en GTI här som fungerar dåligt Dancing
OEM+
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan
Lör 21 jul 2012 20:30 Svara med citat
Vilken? Regular Smiley
Sön 22 jul 2012 3:43 Svara med citat
Nummer 17.
pedro
Golf 2 1.8i CL -91 Ort: Nybro
Sön 22 jul 2012 3:58 Svara med citat
MiWi skrev:
Nummer 17.
Som går till vaaaad? Very Happy
Vote for Pedro!
Sön 22 jul 2012 5:44 Svara med citat
Enligt mina två handböcker (den ena från 1986, den andra från 1988) är funktionen endast beskriven som "Förgasare" på säkringsplats 17.
Jockee
Sön 22 jul 2012 9:40 Svara med citat
Mycket riktigt så var även min säkring kass... Efter bytet går moron mycket gämnare men motorn rusar till 2 tusen i varv... :p
andre.m
Sön 22 jul 2012 13:05 Svara med citat
Grymt!
Min gör detsamma ibland, den fastnar vid 2000 varv, undrar om det inte är med något relä eller något annat knasigt. Jag behöver bara justera lite på tomgångsventilen sen är det klart!
Edit: relä 16 = förhöjt tomgångsvarvtal, kanske något o kika på?
Sön 22 jul 2012 13:17 Svara med citat
Jag tror Säkring 17 går till elvärmningen av insuget, finns en plusmatning dit. I övrigt går det ingen mer el till förgasaren på HM.
Tomgångsjusteringen på HM är helt mekanisk, finns ingen elektronik som ska påverka det hela. Relä 16 gäller rimligtvis bilar med insprut.
andre.m
Sön 22 jul 2012 14:03 Svara med citat
Precis, tänkte på det i efterhand. Känns ju knasigt hur den fastnar på högre tomgång, men då kör jag ju rätt agressivt också. Kanske bara är att vakumdelen inte "hänger" med eller liknande.
Nåväl, den går åtminstånde!
KINGEN
Fre 07 dec 2012 17:17 Svara med citat
För att slippa en ny tråd, ja ni fattar. I tis efter att måndagens -25 C gett sig på mk2an så har den inte velat gå på tomgång varken med eller utan choke och nu undrar jag om det kan vara så att förgasarfots packningen har gett upp. Bilen går när den väl blivit varm men annars så vill den inte gå och det hackar sig fram och beter sig som om den får för mkt luft eller för lite soppa. Kollade i haynesboken hur man byter denna men vilken förgasare har jag?
Finns ju olika: 2E2, 2E3, 31 PIC7 Jag har motorkod HV på min
Sida <  1, 2, 3, 4  >
