Forum - Golf 3 (92-99) - Hög HC CO Lambda på besiktning (katt bytt) ??
aw_309
Golf 3 1.4 -95 Ort: Göteborg
Tis 13 nov 2012 17:54 Svara med citat
JA då besikta man bilen idag igen med förhoppningar om bra värden. Bilen gick kanon idag och luktade inte speciellt mycket soppa. Slänge i en rejäl skvätt K-sprit och drog på innan. Följande värden fick jag Sad((
CO 8,2
Co 2500 9,9
HC 302
Lambda 0,68
Detta är gjort med bilen:
Ny katalysator
Ny lambdasond (biltema)
Ny tempgivare (svart-gul)
Nya tändstift tändkablar
Nytt luftfilter
Ny olja oljefilter
Ny förgasarfot (packning)
Tändningen ställd med lampa
Avgssystemet är fräscht och fixat från flexrör och bak.
BLÄ! = )
Nån i Göteborgstrakten som kan kolla på den??
Tips?
Läst om en grundinställning mn kan göra på VAG men alltså jag är ekonomiskt knäck nu.
En firma tyckte inte alls att man ska gå på en diagnos för det brukar inte ofta hjälpa.
Tis 13 nov 2012 17:57 Svara med citat
Som sagt - K-sprit är detsamma som etanol bara det att du betalar mer för det. Men det hjälper dig inte nu, du kan inte fuska igenom FÖR dåliga värden.
Koppla ur lambdasonden och mät avgasvärden, att din bil har extremhöga värden är ju för att den går riktigt fett.
Bränslet rinner ju rakt igenom din motor, lambdavärde på 0,68 är ju genomuselt. Smile Tycker ändå det är imponerande att HC bara är 302.
Jag tror inte din sond är med i matchen.
Geronimo
Golf 3 CL-GL-94 Ort: Västerås
Tis 13 nov 2012 18:03 Svara med citat
Köp en reservdelsbil Regular Smiley
Går den bra bör du kunna utesluta tändsystemet. Grundinställa, ska räcka med att bryta strömmen en stund.
Styrbox, centralinsprutaren kvar att byta.
Jag brukar köpa reservdelsbilar eller åka hit när jag håller på med dryga felsökningar.
http://www.returbilen.se/anlaggningar.html?anl=5
Annars blir det alltid dyrt i slutänden. Skulle aldrig falla mig in att lämna en bil till verkstad för ord. timkostnad.
a128
Tis 13 nov 2012 18:21 Svara med citat
Mycket troligt är katten hel, det behövs en ordentlig felsökning med hjälp av kopplingsschema som är samma för ABU och ABS motorn, kan vara så enkelt som avbrott i ledningsknippet mellan lambdan och stryrboxen pin 38,
med dom värderna bör minst 50% E85 tankas för att skona katt och motor,
om lambdaregleringen är som den ska och motor fetar på pga. av ett annat fel så kan man tillfälllig köra på enbart E85 eller E85+bensin för 100:-, tenderar motorn att gå magert på enbart E85 så är det troligt att lambdaregleringen har upphört, går den perfekt på enbart E85 så får den för mycket bränsle pga. av något annat
aw_309 skrev:
CO 7,4
CO 2500 9,9
HC 219
LAMBDA 0,68
aw_309 skrev:
CO 8,2
Co 2500 9,9
HC 302
Lambda 0,68
Det är ditt första samt ditt senaste avgasvärde. Skillnad mellan dem?
Ingen direkt skillnad, eller hur? Detta trots allt du bytt.
Styrboxen bör påminna väldigt mycket om RP-motorns, finns ett problem med kallödningar på dem som gör att den pumpar in bränsle konstant oavsett vad du väljer att byta kring bränsle/tändsystemet.
Antingen det, eller så fungerar inte din nya lambda (då den ger samma värde nu som innan).
aw_309
Tis 13 nov 2012 18:35 Svara med citat
OKI!! = )
jag kollar avgasvärden med lambda och utan..
För ett år sen gick den igenom då dom byte styrenhet.
Kan ju vara kass nu ev.
Är dom lätta att löda om? har grejat en del men vågar man ta isär den? :-/
Tis 13 nov 2012 18:55 Svara med citat
aw_309 skrev:
OKI!! = )
Ja, det är rätt simpelt. Syns oftast (däremot INTE alltid!) vart lödningen är dålig.
Bara att skruva upp boxen och kika. Det vore dock rätt otroligt om den blivit dålig redan efter ett år.
aw_309
Ons 14 nov 2012 15:32 Svara med citat
Har idag kollat avgasvärden med lambdasond inkopplat och utan. Samma värden!
Mätte sen upp lambdan när jag hade 2000v och den låg på 0,8 konstant, går fett alltså.
hmm så hur ska man förhålla sig till detta?? Ingen förändring på värden men samtidigt så ger den ju 0,8V.
Ons 14 nov 2012 17:40 Svara med citat
Du har svaret på första sidan i den här tråden.
Citat:
Varmkör bilen och håll varvtalet på ca 2000 rpm för att "tända" sonden, m a o över 350 grader C.
Titta på voltmetern att den svänger över och under idealvärdet 0.5V. Den ska passera detta värde minst 8 ggr under en 10 sekunders period. (Svänger normalt mellan 0.3 till 0.7 V)
Om spänningen står stilla eller reagerar för långsamt ska den bytas.
aw_309
Tor 29 nov 2012 18:42 Svara med citat
Ja då har man bytt insprutningsenheten, fått ordning på värmen i bilen så tempgivaren kan jobba riktigt samt idag kört en diagnos med vag com, hitta inga felkoder!! :-/
Även kollat tändstift och kollat komp på alla cylindrar!
Bra komp. Tycker inte heller att den drar olja utöver notmalt.
Idag kollade vi avgaserna lite och satte handen mot och fick en del olja på handen. Vart kommer det ifrån??
Drar en del just nu säkert 1.4l/mil ca.
Vad kan man mer kolla innan koll av avgaser på bilprovningen??!!
banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg
Tor 29 nov 2012 19:22 Svara med citat
Anders, jag funderade lite på det och är inte helt säkert på att det var olja.
När jag skulle skölja handen så gick "oljan" bort direkt.. Det är nog katalysatorn som gjort sitt jobb och så har det blandat smutsen ifrån den tjocka blandningen.. Så det behöver inte vara olja. Razz
mvh Florian
a128
Tor 29 nov 2012 19:30 Svara med citat
Bilen har gått fett under en tid och det är helt enkelt sotet som kommer ut, det är bara att varva ut skiten
Dancing
banzai_92
Tor 29 nov 2012 19:44 Svara med citat
Dancing
Hehe, det var det som slog mig när jag kom in och sköljde handen.. Smile
mvh Florian
aw_309
Tor 29 nov 2012 20:16 Svara med citat
Ok får varva!! Razz
ypzilon
Golf 1 swallowtail Ort: Göteborg
Tor 29 nov 2012 22:29 Svara med citat
Har du anpassat nya insprutningsenheten? Har stakt för mig att det ska göras.
/Ted Duell
VW Golf -75
aw_309
Tor 29 nov 2012 22:39 Svara med citat
Nej hur går det till?
ypzilon
Tor 29 nov 2012 23:02 Svara med citat
Hittade inget om det, kanske är mitt minne som sviker...
Kollade ni lite ärvärden när ni ändå var inne med interfacet? Tex TPS, motortemp, lambda osv?
/Ted Duell
VW Golf -75
a128
Fre 30 nov 2012 14:37 Svara med citat
Det finns inget som är justerbart (förutom tändläge), bara att laga och sätta dit hela prylar och köra Dancing
ypzilon
Fre 30 nov 2012 16:11 Svara med citat
A128: Jo fast om man kollar på ärvärden så ser man ju om prylarna funkar som de ska.
/Ted Duell
VW Golf -75
a128
Fre 30 nov 2012 16:16 Svara med citat
Absolut Smile
banzai_92
Fre 30 nov 2012 17:51 Svara med citat
Jag var den som utförde diagnosen och vi kollade aldrig ÄR-Värdena eftersom att motorn gick så himla fint och bråkade inte en enda liten gång i hela varvregistret och inge fel koder kom upp.. Vi ska ta och kolla upp ÄR-värdena i veckan så vi kan se om något verkligen är skevt där.
mvh Florian
aw_309
Mån 03 dec 2012 22:40 Svara med citat
Gick inte att få ut några Är värden med vag com. Golf obdII är säkert en annan sak.
Inga felkoder!
Ska kolla avgasvärderna igen och återkommer! Pust!!
aw_309
Mån 03 dec 2012 22:42 Svara med citat
Angående tändningen, den går fint på tomgång men om det hjälper att få avgasvärderna inom godkända nivåer så gärna för mig. Ställer den automatiskt in tändingen i optimalt läge på mkIII? Är det bara att vrida annars till det funkar?
ypzilon
Tis 04 dec 2012 6:44 Svara med citat
Tändningen ska ställas i rätt grundläge, men det är inget som ändrar sig.
Ligger lambdan fortfarande konstant på 0,8V?
/Ted Duell
VW Golf -75
aw_309
Tor 06 dec 2012 16:36 Svara med citat
Mätte lambdan idag och ligger på 0,8v på högre varv! :-/
Måste vara den skummaste bilen på hela forumet.
SUCK!!
aw_309
Lör 08 dec 2012 17:22 Svara med citat
Mät avgaser idag igen efter bytt insprutningsenhet tidigare.
co 8,9
co 2500 9,9
hc 348
lambda 0,773
Va f*** är det för fel bil på bilskrället??
Styrboxen kvar.
Börjar smått tycka illa om denna golfbil och det trodde jag aldrig skulle hända. Bilen går så perfekt men ack så fett och drar bensin. Lite desperat då jag måste ombesikta den innan den 13/12 annars ombesiktning :-/
NÅGON SOM HAR KOLL PÅ DETTA???
PMm maila, aw_309@hotmail.com
Senast ändrad Lör 08 dec 2012 19:32, ändrad totalt 1 gång
a128
Lör 08 dec 2012 17:35 Svara med citat
Så går det om man bara byter utan felsökning
aw_309
Lör 08 dec 2012 18:01 Svara med citat
Om jag ny byter styrenhet (styrbox) är det nåt med chipet i nycken att tänka på? Läste nån som behövde programmera om styrenheten med chipet på nycken? Eller är det bara att byta box rakt av utan att tänka på nån startspärr mm??
Lör 08 dec 2012 18:05 Svara med citat
Nej, din är såpass gammal att det inte finns immobilizer.
aw_309
Lör 08 dec 2012 19:32 Svara med citat
Ok
Sida <  1, 2, 3, 4  >
