Nu har jag äntligen tagit mig tid och fixat problemet med min golf, fick lov att byta förpumpen i tanken, och då va det hela
pumparmaturen som fick lov att bytas för det hade ärjat sönder där kontakten trycks i.
Så nu går golfen rent och kan belastas utan att hacka och tappa kraft.
Pumpen kommer du åt i skuffen under ett metall lock som sitter med 3 skruvar, vrid på tändningen och kolla med hjälp
av någon om det surrar i pumpen, kan va idé att koppla ifrån den andra pumpen då man kollar, den kontakten hittar du
om du följer sladdarna som går från förpumpen i tanken mot baksätet, under en skumgummi bit så finns en kontakt som
du drar isär för att koppla bort pumpen utanför tanken.
Glömde skriva att om inte det låter något i pumpen så kan det i bästa fall bara behövas spraya lite 5-56/wd40 i kontakten.
I sämsta fall så är det pumpen (finns på biltema) eller som i mitt fall hela armaturen.
Då är det nog inte samma fel på min tyvärr Min pump surrar på bra när man slår på tändningen.
Har haft loss kablarna och gjort rent när jag ändå höll på där.
Lossade bränsle slangen vid motorn och det kommer bra med soppa där.
Hade samma problem med min -91. Kolla fjädern i bränsletrycksregulatorn i förgasaren! Min hade rostat upp så det var bara rostlagret som gav mottryck till membranet. Gick hyfsat på tomgång tills den blev varm men gick knappt att köra. Ny fjäder och jag höll på att köra genom garageporten...
