Idag har jag byggt avgassystem hela dan! Blev 60mm rör hela vägen och 80mm slutrör. Ingen dämpning eller katalysator o sånt trams. Den låter rätt fint men jag hade hoppats mer på att den skulle yla mer som turbodieslar brukar göra. men denna låter mer som om där e dumpventil :S Visserligen rätt fräckt men inte vad jag var ute efter.. Någon som har någon idé på varför den låter så?
Fint bygge, har några frågor åt dig. Vad säger dom på besiktingen när du har monterat ic på den?? Äger själv en 1,9 TD som ja ska sätt ic på nu.
Hur mycket laddar du i din??
Vad är det för extra mätare du har på brädan?
Tackar tackar
Egentligen måste man registreringsbesiktiga den när man monterar ic sa min besiktningsgubbe. Men han var snäll och sa att han inte sett den. Hoppas bara att man har lika mycket tur nästa år
Jag har satt en pysventil på den. Så där kan jag ställa laddet lite. Antingen laddar den 0,8 om jag har pysventilen helt utskruvad. Eller så laddar den närmre 2 om jag har den helt inskruvad. Inte så himla nyttigt för motorn Så jag försöker ställa laddet så det ligger runt 1-1,5 bar.
De extra mätarna är varvräknare, volt, laddtryck och oljetryck .
Här har inte hänt något nu på ett tag p.g.a. att jag har varit bortrest
men nu är det tillbaks till verkligheten igen. Så har tagit av motorhuven. spacklat på huvförlängaren ordentligt och förhoppningsvis lackar brorsan den i morgon
Hoppas på att kunna få in bilen till Street xtremes träff på meca raceway i malmö på lördag om ja inte ska jobba
saabpower skrev:
Oki då vet ja, ska montera ic på min td nu till veckan så att man kan ladda lite mera. Men håller kopplingen för dig när du laddar så mycket?
Kopplingen slirar inte ett dugg faktiskt. Men den är helt ny så risken finns ju att den börjar slira när den blir sliten..
Nu har jag ställt in bilen och börjat plocka ner den för trimning
När jag plockade av ic:n så såg jag att där var fullt med olja i rören :S så jag tror att turbon är ganska slut
Nu har det varit dött här lite för länge. Har varit på semester m.m. och inte gjort något speciellt med bilen. Mest kört omkring och rykt ner folk ´Torsdagen innan Vallåkraträffen byggde jag avgasrör. Blev 60mm hela vägen direkt efter downpipen. Låter lagom
Stresslackade huven mattsvart natten innan Vallåkra..
Nu är den dock lackad i den blå/lila färgen som den ska va
Jag har även köpt dioder som jag satte som dimljus längst ner på fronten. Blev riktigt snyggt om jag får säga det själv
Nu har jag ställt in bilen i verkstan och börjat riva motorn igen Bilen var jääkligt trött tyvärr men nu ska det förhoppningsvis bli annat tryck i den
Ska försöka få tag på turbo från en volvo D5. Det sägs att de ska passa bra. och sedan blir det lite pill med pumpen och annat som förhoppningsvis ska ge lite extra hästar.
Motorn innan jag började riva.
Tog av ICn och märkte att rören och ICn var full av olja antar att turbon sjöng på sista valsen..
Får ut motorn i veckan om inget oförutsett händer. Sen ska jag byta några packningar där det har läckt lite olja.. Efter det ska trimningen förhoppningsvis börja!
Motorn är ur och har börjat plocka av lite insug o så. letar turbo för fullt. Någon som har någon volvo d5 turbo liggandes eller någon annan dieselturbo?
Letar du åxå efter en större snurra Ska bli kul å se hur mycket du kommer att få ut ur den. Skaffat en motor på sidan om som ja ska fixa til sen blir det byte....
Har stått still nästan en månad nu. Har haft letat turbo. Men idag fick jag tag på en som verkar bra . Heter IHI RHF 4H och ska tydligen tåla en del. Lite större än original. Men inte för stor för den ska ändå gå att köra med Bilder kommer i veckan!
__AleXx_ Moderator Donator 150 Golf MK2 / Bora MK4 Ort: Linköping
Här kommer en bild på nya turbon.
Har gjort ritningar på flänsar till nytt grenrör och insug. får förhoppningsvis flänsarna nästa vecka så då ska vi försöka få ihop något fint
Old vs. New
Inte megastor skillnad men jag hoppas att det kommer göra lite skillnad iaf
Jodå. Någon gång i nästa vecka ska jag lägga i motorn igen och sedan ska jag börja på nytt grenrör och insug när jag får flänsarna. Kommer antagligen ta några veckor dock.. men blir nog lite smått pill under tiden jag väntar
Passar finfint
På med koppling och växellåda och sen i med hjärtat .
Väntar på rör till grenrör, insug och downpipe så under tiden har jag börjat skumma lite på instrumentpanelen! Skär till skummet i morgon och sen börja plasta förhoppningsvis
Ooops ..
Köpt 2st 6"skärmar En ska sitta framme någonstans på instrumentpanelen. Andra ska jag försöka sätta sågonstans så att de som sitter bak kan se..
Bytte ett set däck mot en 12" Pioneer och ett slutsteg. Så nu ska de bli dunkadunka
