Wonderland
Golf 3 1,8i -97 Ort: Enköping |
| Fre 25 mar 2011 21:48 |
Jo det ska väl igång igen med körkortet, måste klämma in lite lektioner när jag är ledig och så ska jag ta itu med den där berömda halkan också;P Jo det är faktiskt bra tillgångar, men dom är ju ändå långt från experter. Bra hjälp är det iallafall. Nu ska jag till och beställa hem lite nya lysen och annat smått och gott utvändig styling så snart ska det börja hända saker allt! Ja killen har ju stoppat in xenonkonvertering i vanliga lyktorna men det är ju inte lagligt om man inte sätter dit en anordning som kan rikta lyktorna automatiskt under körning, vilket kostar till golf 2 omkring 7 tusen om jag inte minns fel. Dessutom så lyser dom ändå inte så fasligt starkt, men vanliga lyktor kan ju inte jämföras med extraljus. Det var ganska enkelt att sätta dit dom. Jag köpte en plåt på Biltema som är till för extraljus som man bara skruvar in i kofångaren bakom registreringsskylten så syns den inte så mycket. finns att välja mellan plats för 2 eller 3 lyktor. Sen brukar det finnas instruktioner med reflektorerna man nu köper.
Wonderland
Wonderland
| Sön 10 apr 2011 20:45 |
Nu blev jag lite smått förbannad på typ-17.de. Hade beställt och betalat alla varorna och så när de kommer efter många om och men (dröjde en vecka längre än förra gången) så visade det sig att det saknades något! Jo, sidokjolarna! Jag trodde att dom skulle komma separat för att förra gången jag beställde så fick jag i två omgångar. Sen fick jag för mig att läsa fraktsedeln, som förövrigt stod helt på tyska , så fick dra fram en ordlista.... "EJ TILLGÄNGLIG" stod det. Längre ner på fraktsedeln stod det att dom ville att jag skulle skicka IBAN och BIC nummer... Med andra ord, jag skulle inte få några kjolar!!! . Går in på hemsidan och varan finns inte längre att beställa. Så det blev att skicka ett surt mail till dom. Blev ju skapligt less när jag väntat länge och var inställd på att få varorna, så kan fanskapena inte meddela det när dom inser att det inte finns att få längre! Man kan ju undra hur många som beställt och betalat varorna som sedan inte heller fått grejerna. Så ska försöka få dom att skicka två bh-ar istället (en till mig och en till sambon) så får dom fanimej stå för mellanskillnaden!
Som tur var så fick jag iallafall alla mina andra varor och dom var fina och fräscha Så nu har jag och sambon bytt sidoblinkers, framlysen, baklysen och tryckt dit läppen i fram. Ser skapligt löjligt ut när det inte ens är tröskelbreddare på bilen.... Någon som har tröskel- och skärmbreddare till övers för ett rimligt pris?
Nu är hålet i golvet lagat också, vet inte om jag skrivit det tidigare. Men hur som helst så hade jag ett hål bakom förarstolen. Det var en sån där cirkel-sak som sitter i golvet som rostat runtom så det skvätte upp en massa vatten i bilen! Men det fixade jag med lite glasfiber och polyester . Har också gjort en liten modd till bakspoilern så jag ska flytta ner registreringsskylten. Får se hur bra den blev
Det som är kvar nu att göra innan lackningen är att fixa tankreparationsdelen, lägga igen bakluckan, lägga igen där vw-märket satt, lägga igen hålen efter listerna samt fixa ett breddningskit.
Jag har också hunnit beställa fälgar, vad det blir får ni se sen . Väntar bara på löning så jag kan beställa hem däck också!
hawkeye
Golf 3 1.8i GL -96 Ort: Örebro |
darkien
hawkeye
| Mån 02 maj 2011 20:48 |
Nu väntar vi otåligt på en uppdatering!
Wonderland
| Mån 02 maj 2011 22:58 |
Ja jag satt just och funderade på om det inte var dags för uppdatering, så jag måste nog ta och fixa lite nya bilder! Så långt jag kommit nu iallafall så har jag börjat klä om dörrsidorna fram och bak, har bara en kvar sen är jag klar med dom. Jag ska också klä om baksätet i samma tyg som dörrsidorna, så jag har lite pill framför mig! Jag har också hunnit lägga igen bakluckan, fick bli glasfiber och spackel, så jag hoppas det blir bra det. Lagt igen de flesta hålen efter listerna också. Har även hunnit plocka bort bakre torkaren samt motor till den och lagt igen, lagt igen spolarhålet där bak samt antennhålet på framskärmen. Skärmkanten baktill har jag lagt om med glasfiber och så har jag satt på tankdelen (den också i glasfiber). Nu är det mest en herrans massa slipjobb kvar samt spackel, sen är det bara till att lacka Mitt största problem nu är att jag inte vet hur jag ska montera handtagskonverteringen. Jag får inte riktigt ihop det hur jag ska kunna lyckas öppna dörren med dessa handtag, själva låsdelen verkar funka rakt av. Dock så ser det lite sämre ut med själva öppningsanordningen.
Mina coilovers kom hem idag också, så nu väntar jag bara på mina däck som kommer i veckan, så ska jag montera dom på mina nya fälgar som kom för ett par veckor sen. Tänker inte pilla med coilisarna förrän jag har färdiga hjul att sätta på, men det ska nog inte dröja länge. Måste komma under fund med om jag måste ha skärmbreddare eller inte, för fälgarna sticker ut jäääävligt långt! Iallafall vad det såg ut när vi monterade bara fälgen, men sen hur det blir med däck och när bilen står på hjulen så blir det ju lite annat. Så hoppas jag slipper skärmbreddarna iallafall.
Ja och förutom alla dessa miljarder saker också så ska jag lämna in instrumentbrädan på flockning samt köpa ögonlock, sidokjolar och framblinkers. Bara en månad kvar drygt till BugRun så det är bara till att sätta fart! Har hunnit med att få ett godkänt teoriprov också, så har uppkörning på torsdag så jag måste fixa det också till BugRun. WISH ME LUCK!
hawkeye
| Tis 03 maj 2011 0:07 |
Stort lycka till med uppkörningen! Usch så nervöst! Allt annat kommer nog kännas som fjuttiga problem när du väl tagit kortet. Det blir en sådan enorm lättnad! Mina uppkörningar är utan tvekan de mest nervösa ögonblick i mitt liv. Man tänker innan att man ska skrika högt och rulla runt i lera och ge whisky till provförrättaren när man klarat det men det har alltid blivit ett sansat "tack då!" för mig.
Hoppas du fixar det, du får ta och fira ordentligt på kvällen sen (om det blev några pengar över efter alla reservdelsinköp )
Wonderland
| Tis 10 maj 2011 18:18 |
Är det någon som vet vart det går att köpa en färdig igenlagd baklucka? Jag börjar lessna totalt på allt jäkla slipande och är beredd att lägga en slant! Kollade på typ-17.de men fattade inte om det var baklucka eller inte det dom kallade för "Heckklappenaufsatz für VW Golf 2". När jag översatte texten på ordlista.se så blev det "mattig vw golf 2"
"Mattig VW Golf2. För harmonisk bakifrån. Bagageluckan uppsättning av PU-RIM för enkel montering på bakluckan.Leveransen omfattar alla maskinvara inklusive TÜV delar certifikat. Det enkla sättet att göra svansen scratch".
Fattar nån om det är rätt så det inte är nåt annat skit?
Wonderland
| Mån 16 maj 2011 23:18 |
Ska försöka fixa fram lite spacers från Manton, men jag behöver lite uppgifter först, så jag undrar om det är någon som skulle kunna hjälpa mig lite med det? Dom skräddarsyr ju sakerna, så jag skulle behöva hjälp med lite mått om det är någon som kan allt. Bultmönstret vet jag, men resten är lite träligare.
* Bulmönster/indelning på bil & fälg
* Navmått & Navutstick på bil
* Centrumhål (fälg)
* Bultutstick
* Hjulbult eller mutter
* Vilken slags gänga? (7/16", 1/2", M12x1.25, M12x1.5, M14x1.5)
* ET bil
* ET fälg
Wonderland
Smajly
Golf 1 Ort: Utomlands |
| Mån 13 jun 2011 19:58 |
Jeklars va bra de blev..
Ser riktigt bra ut.. Men som sagt så saknas det sidokjolar..
Wonderland
| Mån 13 jun 2011 21:31 |
Jo jag blev riktigt nöjd och jag saknar faktiskt sidokjolarna. Blir att jaga det vid lämpligt tillfälle. Vill ju gärna köpa såna jag tycker är snygga. Vet att jag hade varit missnöjd om jag köpt dom från sc-styling eftersom jag inte tyckte dom var supersnygga
| Mån 13 jun 2011 21:58 |
Fy fan vilken skillnad, men jag tycker att en liten takspoiler hade inte suttit helt fel
Wonderland
| Mån 13 jun 2011 22:01 |
| Nej jag vill ha en liten vinge faktiskt. Men jagar efter en sån där votex eller vad dom heter. Blir nästa projekt;)
| Mån 13 jun 2011 22:08 |
Hoppsan jag vet en jäkligt trevlig kille som har 2 st liggandes
Wonderland
| Mån 13 jun 2011 22:10 |
| Nämen! Vad ska denna trevliga kille ha för en sån då?
| Mån 13 jun 2011 22:13 |
Det vette katten. Fästena är paj på ena så den kan du får för typ 200 spänn om du är sugen
den andra sitter på bilen kom jag på...
Wonderland
| Mån 13 jun 2011 22:14 |
Ja men hur sätter man fast utan fästena då? får sno killens
| Mån 13 jun 2011 22:16 |
Man limmar eller tejpar om du vill ta bort den senare
Wonderland
| Tattarlösning ftw!! XD
Wonderland
hawkeye
| Fre 17 jun 2011 22:13 |
| Ofattbart! Vilket bevis på beslutsamhet! Hade aldrig gissat att det var din bil. Vad kostade lackeringen?
Wonderland
| Fre 17 jun 2011 22:46 |
| Var du på BugRun så du såg den? Ja jag betalade 2015:- för lacken + ca 300 för extra grund, 200 för slip-papper samt 300 för färgspruta. Gjorde lackningen själv, första bilen jag lackade;P Blev väl som det blev, men garanterat bättre än innan!
hawkeye
| Fre 17 jun 2011 22:59 |
Nej jag var inte där förvisso, men hade jag varit där hade jag aldrig gissat att det var din bil:) Som sagt så när jag såg bilderna på hur den såg ut när du köpte den tänkte jag att "den hade jag skickat till skroten". Jag var själv nöjd med att installera bilstereon själv förra veckan:p
Så, ska du ta dig an ett nytt projekt nu eller fortsätta med denna? Bra jobbat i alla fall, kan inte varit lätt att lacka den!
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal |
| Lör 18 jun 2011 0:25 |
Riktigt gött stuk, Men håller med om att takspoiler hade suttit som en fläskläpp. Keep up the good work! VW cuzz i´m a cheap bastard!
mattiask
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Lör 18 jun 2011 14:20 |
| Sjuk skillnad, bra jobbat! Rullar den nått i Bålsta möjligtvis?
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Tis 21 jun 2011 16:22 |
Aha, den såg jag allt på BR Campade typ på samma ställe som er Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
