Forum - Din Volkswagen - Vw Caddy Mk1 1988a projekt
kellegubben
VW Caddy mk1 1,6 Ort: Bollnäs
Ons 05 jan 2011 16:14 Svara med citat
Kör en update på vad som hänt idag!
Börjar med en bonus bild på fälgen bak dock lite ur fockus, kommer verkligen inte överens med kameran men så är ja inte fotograf heller! Very Happy Syns öven rätt bra hur färgen skiftar mot rött i vissa vinklar om man kollar runt bakrutan...
Ska även sänkas lite till bak, runt 4cm tror ja det blir..
Sen passa ja på å var ner till plåtslagaren å klippte till å vinkla två tröskel plåtar för 40:-!!! Jävligt snäll Tomas på Hägglunds plåt måste ja säga!
Även dragit el å monterat blinkersarna.
Monterat dom nya stötarna som ja fått tag på på Ebay, billiga? Njeee! Wink
kellegubben
Ons 05 jan 2011 16:16 Svara med citat
HAHA! Råkade vingla till med musen då ja skulle kolla om det fungerade med bilden.... Det bjuder ja på!
Ons 05 jan 2011 21:53 Svara med citat
Blir sjukt bra. Jag tror att det går att svetsa i bromsoken. Men om de läcker sen vet jag inte. Men om du svetsar dit en ny bygel innan du kapar bort den gamla så flyttar det ju inte på sig. Bara det görs snyggt så är det nog inga problem.
Inte aktiv längre.
kellegubben
Ons 05 jan 2011 23:19 Svara med citat
Hitta lite bilder å info om bygeln... verkar som det ska gå å ta bort eller svetsa om den!
http://www.garaget.org/?car=31764&image=293001
Tor 06 jan 2011 14:31 Svara med citat
När du säger det så... Kapa bort skiten. Så finns det ju inte på MKII utan då är det ju bara baksidan. Så det borde fungera fint att ta bort den. Bara testa. Fan vad dum man kan vara...
Inte aktiv längre.
kellegubben
Tor 06 jan 2011 15:36 Svara med citat
Lutar åt det... Ska försöka köpa loss en rostig mk2 GTI idag av tjejens syster som bara står. Vad kan man ge för en sån? som är sönder rostad under..
2000:-?
Tor 06 jan 2011 15:50 Svara med citat
Bortskänkes... Det är lite beroende på hur mycket man kan använda och vad man vill betala. Men 500-1000kr skulle jag kunna tänka mig att betala för reservdelarna om det är något man behöver.
Inte aktiv längre.
kellegubben
Lör 08 jan 2011 22:32 Svara med citat
Dragit om å gjort snyggt till baklyserna nu med nya kablar ner till en kopplings dosa under flaket. Men hittar inte broms / back kabeln å inte villken som är possition heller... blink h/v har ja hittat men inte dom andra! Nån som har kolla på villka färger dom kablarna har?
har följande kablar att välja på :
1mm2 röd
1,5mm2 svart
1,5mm2 grå/svart
sen tre 1mm2 kablar som är grå/röd grön å nån mer färg...
Hur ser det ut på golf mk1?
kellegubben
Sön 09 jan 2011 13:53 Svara med citat
Nu är det bara backlamporna som inte fungerar som dom ska. Ska kika lite mer på det i veckan..
Skulle till å lossa på bakaxeln idag för att klotsa upp den nån cm för att få rätt stuk på kärran. Men gosse vad dom muttrarna satt kan ja säga! Fått lös en bygel å insett att ja måste köpa ny U-byglar! La aven märke till nått som skrammla när man låg där under å röck i spärrskaftet som visade sig vara ett VÄLDIGT dåligt hjullager på vänsterdidan! Nån som vet om det är samma hjullager bak på golf1? trött ja blir på saker som jävlas! Sad
Sön 09 jan 2011 19:04 Svara med citat
Kan inte svara på något av dina frågor mer än att backlampor inte finns krav på att de skall fungera..
Inte aktiv längre.
kellegubben
Sön 09 jan 2011 22:17 Svara med citat
Okej tackar! Smile Men vore ju bra att ha, har ingte det på chevan å man ser förbannat dåligt utan.. Sad
kellegubben
Tis 11 jan 2011 22:11 Svara med citat
Fått lite klarhet i broms problemet! Verkar vara så att han ja köpte fälgarna av har ett par andra ok som det va nån som nämnde. Kommer ändå lägga en beställning på GTI skivor + belägg så har nån ett par GTI ok över så är ja intresserad! Eller om nån vet villken modell dessa ok är från så kan ju det va bra oxå! Smile
Här är en bild på mina skivor å ok med den besvärliga bygeln!
en bild på hans skivor å ok, utan den där bygeln... eller är det samma ok men med bort kapad bygel?
Sen montera ja dit mina sidoblinkers idag
Har även en fundering på vad ja ska ha för grill, ev lackera om den vita till chrome/alushine va tror ni? villken är snyggast? Ska det va en org grill så vill ja ha den med chromade lister uppe å nere, inte den på bilden!
RymdSegel
Vento Ort: Strängnäs
Tis 11 jan 2011 23:19 Svara med citat
Kromade ribbor i hela grillen vore kanske snyggt, om du har mera krom på bilen ocksåWink
Ons 12 jan 2011 16:14 Svara med citat
Passade kalas mot resten av bilen.
Inte aktiv längre.
kellegubben
Ons 12 jan 2011 16:42 Svara med citat
Japp det blir mer krom på bilen, lister längs sidorna å kanske runt sidorutorna mm. Alushine är typ som krom men lite mattare. finns det hel kromade grillar att köpa kanske?
Av dessa två passar den där bäst helt klart kan ja hålla med om men vad tror du om den i krom? Smile
RymdSegel
Ons 12 jan 2011 22:31 Svara med citat
Nja, om det går att köpa vet jag inte, kolla i tyskland i sånna fall. Smile
Ons 12 jan 2011 23:31 Svara med citat
Jag tror att krom förstör bilen då den går i lila och vitt.
Tror inte du skall blanda in för många färger. Grötigt tror jag..
Inte aktiv längre.
kellegubben
Tor 13 jan 2011 16:35 Svara med citat
Ja ska kika å se. Nu väntar ja mest på besked från vwcaddy.com om hurvida ja ska få beställa lite prylar därifrån eller ej, verkar dock ta tid att svara!
kellegubben
Tor 13 jan 2011 17:37 Svara med citat
Precis beställt lite krom list! Very Happy
http://cgi.ebay.co.uk/New-10m-x-12mm-Chrome-Moulding-Trim-Car-Protecto r-Strip-/260691784090?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3c b270f19a
Ostmackan
Golf 3 Variant 1.6 Ort: Växjö
Tor 13 jan 2011 22:12 Svara med citat
Tycker du iaf ska prova kapa/slipa ner bygeln på oket du har ju inget att förlora på det:)
Mvh
Hej å hå
freddan84
Tor 13 jan 2011 22:15 Svara med citat
Vart superbra med vita ribbor på grillen!
Ferrari F430 F1 - 2008
Austin A35 - 1957
kellegubben
Fre 14 jan 2011 17:45 Svara med citat
Ja kanske det men då får ja frächa å fina bromsar, men får se hur ja gör... blir nå sånt där sista minuten beslut som vanligt! Cool
Tackar! Very Happy Hört nå med kompisen din om krom listerna till sidoruterna?
Einefors
Golf 3 GTI - 93 Ort: Jönköping
Sön 16 jan 2011 1:46 Svara med citat
Du har inte en lämmliggandes?Very Happy
kellegubben
Sön 16 jan 2011 11:57 Svara med citat
Nops!
Men har "volkswagen" texten från lämmen ur kapad om det är nån som är intresserad av en sån? Smile
kellegubben
Mån 17 jan 2011 23:36 Svara med citat
Har precis köpt mig ett par GTI 16V bremo skivor av GTIEXTREME. Nu saknar ja ok å belägg så är det nån som sitter inne på några kompletta ok så är ja intresserad!
iooor_21
Jetta Syncro Ort: Ludvika
Mån 17 jan 2011 23:49 Svara med citat
Nu kanske jag är ute och cyklar men tror inte att Golf 2 16v gti ok passar på din bil? Tror att du behöver ok från Audi 90 i så fall.. Men kan ha fel, rätta mig gärna
Har läst lite runt i kring på olika forum och det verkar som även ok från tidiga Golf 2 16v ska passa, så du kanske kan bortse från detta
kellegubben
Tis 18 jan 2011 12:46 Svara med citat
Har ev ett par ok från just en golf GTI 16v men vet ej om den är från nån tidig modell eller ej, sen är inte packningar å plunchar/kolvar monterade... Nån som vet om detta är svårt att montera eller om man måste ha nån sorts verktyg?
Tis 18 jan 2011 20:12 Svara med citat
Fixar du lätt...
Inte aktiv längre.
kellegubben
Tis 18 jan 2011 21:07 Svara med citat
Smurfen skrev:
Fixar du lätt...
Okej, får hoppas det! Smile
Har funderat lite idag hur ja ska måla å frächa till undersidan/bakaxel/bladfädrar på caddyn.
Axeln kan ja ju montera lös å slipa till å måla men underidan känns inte så lockande att börja slipa på... kanske räcker med att Ta högtrycken å blåsa rent? Ev borsta lite med en stålborste först... Är ju inte så jävla noga! Smile
Sen har vi det där med färgvalet. Ska man måla allt svart eller ska man kanske måla nån detalj i vitt, isf villka delar tycker ni? Smile
Tis 18 jan 2011 22:09 Svara med citat
Det är ju jobbigt att hålla rent om man målar. Då är det lättare at bara måla allt svart.
Inte aktiv längre.
Sida <  1, 2, 3, 4, 5  >
