nisse_syrre
| Fre 23 mar 2007 0:05 |
hahaha....
Vi har alltså glasfiber kungen mitt i bland oss.. nä rå skämt åtsido.. kolla upp det ja tror att det e grymt ska testa det nu när ja förhoppningsvis till hösten har något nytt o kul att bygga på...
Ja pluggar i Irland sa inga svenska bokstaver..
Golfsnubben
Golf 2 1,6 - 92 Ort: Trelleborg |
| Sön 25 mar 2007 4:33 |
Hehe... nån glasfiber kung vet jag väl inte om jag e... men idag slängde jag iaf på ett lager siktad sand i min låda! Hoppas de blir bra! Blir ett lager glasfiber sen... riven, efter tips! Sen blir de ett lager sand och lite glasfiber till! Osv... osv... Blir förhoppningsvis bra till slut!
Upptäckte även en jäkla dum sak....
På min huvudenhet har jag en lågnivå ut som går att ställa om till sub, som jag tänker göra... och en som går som front... nu blir de ju kass... eftersom jag kommer köra basen på sub, och me inga andra alternativ så kommer hatthyllan hamna på front... vilket betyder att jag inte kommer kunna fadea bort framsystemet vid tävling... för gör jag de, så kommer ju hatthyllan försvinna, och de blir bara suben som låter... lite trist då jag inte kan tävla i ESPL... ok jag hade kanske inte haft så stor chans där me bara 1 st 10" bas... men ändå... får väl bli till att tävla i välljud isf....
För om jag fadear på stereon till bara rear, så kommer både framsystemet, som jag kör på stereon att försvinna. Och baksystemet som jag blir tvungen att köra på front lågnivån.... Alltså bara sub ljud... och de kan man inte kalla musik... då kan jag lika gärna köra db drag me bara ett jäkla brööööööööl.... där jag förmodligen inte har en chans me endast en 10" bas... så de blir välljud entry eller amatör för hela slanten då.... Hur har ni andra löst de?
onk
Golf 3 Ort: Västervik |
| Sön 25 mar 2007 13:35 |
Sanden ska du blanda i polyestern när du plastar.
Och mkt riktigt ska du riva mattorna, då får fibrerna tag om varandra. Du vet väl att du ska rulla mattorna varje gång så du får ut all luft?
nisse_syrre
| Sön 25 mar 2007 17:15 |
tja !
Om du ska tävla med den så måste du koppla fram på steget och hatthyllan på stereon så att du vid tävling kan fadea bort hatt hyllan de den som förstör. Du ska alltid i möjligaste mån ha steg på framsystemet och ditt "rearfill" ska kopplas bort vid tävling. Skulle du göra som du gjort nu så kommer du att få fet nedslag för kvaliten i ljudet ska komma från fronten rearfill e inte viktig så länge du inte kör i multimedia klassen.
Ja ger dig en grym länk till jens byggen (kolla också länkar där har du fler GRYMMA installationer)... du kommer att lära dig massor...
alltså sammanfattningsvis:
front lågnivån till steget där bak och steget kopplas till fronten
sub ut till steget där bak sen til basen
från stereon till 6x9 (som rearfill när du har passagerare)
annars kommer ljud bilden att tappa...
lycka till gubben... hoppas att ja inte förstört dit liv ( de blir inte så stor skillna bara att dra om högtalar kablarna till fram/bak)
Golfsnubben
| Sön 25 mar 2007 17:56 |
Aha ok, jag penslade bara på polyester och slängde på sand och skakade runt den... ungefär som man bröar en form! Men kan jag blanda i sanden i polyestern och sen pensla de på ett lager glasfiber då? Så man gör både och på samma gång?
Hmmm ok... men eftersom 6*9orna e större och tyngre att driva så borde jag ju få bättre klös i ljudet om jag kör dom på steget väl? Jag menar framsystemet e ju inte så tungdrivet...
I min mk2 kör jag ett par 6*9 i hatthyllan på stereon, och ett par 5,25" koaxialer fram oxå på stereon, och steg till basen... fadear jag bort 6*9orna där tycker jag att ljudet blir ganska tomt... dom levererar ju ändå mycke av midbasen...
Förresten, du glömde länken
| Sön 25 mar 2007 19:33 |
Ser bra ut
nisse_syrre
men ljud bilden blir skev.. du får ställa in gain så att basen ligger på en sån nivå att det upplevs som detaljer i musiken kommer framifrån och att basen sköter "grov görat"... om du förstår?
framsystemet får desutom bra mer kraft med ett steg som driver dem.. 6x9 kan lätt drivas på stereon. Du kommer att se att de kommer låta fint...
Låt bara respektive högtalare göra vad den e till för som ja skrev innan... det kommer att bli bäst så..
just jävlar länken (28 o dement..bra?!)
här kommer den:
http://www.madcarsound.com/
Kolla hur Jens mfl har gjort så förstår du säkert ..(+ att de en jävla inspiration att läsa man får massor av ideér)
Ja hade i min Mk2 gti ett 5.25 Canton Rs-pullman kit fram. En 12" (Zachary Hifibas = bra ljud inte bara dunk o bröl) i basreflex bak (i 22mm mdf = tung/stabil som fan) två Jensen steg (2x70 rms + ca 200+ rms mono) supra ply 3.4 kablar till framsytemet (skärmade + extra skärmning) och en fet kabel till basen. Huvudenhet hade ja på slutet en pioneer DEH-945R (model under P9, som hade DSP o mick o grejer GRYM!)
De lät skit bra rent ut sagt o satt man fram så behövdes det aldrig några 6x9 ja lovar o de kommer inte du heller att behöva...
Hoppas att ja rätta ut nått frågetecken...
onk
| Sön 25 mar 2007 22:28 |
| Golfsnubben skrev: | Aha ok, jag penslade bara på polyester och slängde på sand och skakade runt den... ungefär som man bröar en form! Men kan jag blanda i sanden i polyestern och sen pensla de på ett lager glasfiber då? Så man gör både och på samma gång?
Förresten, du glömde länken  |
Precis, i med skiten i plasten bara..
Golfsnubben
| Mån 26 mar 2007 18:07 |
Ok... ska kolla lite på den sidan...
Sen blir det helt enkelt till att testa mig fram till vilket jag tycker låter bäst, innan jag drar kablarna ordentligt isf...
Nu har jag köpt mig ett par orginal gti special fälgar! Riktigt skabbiga dock men dom ska blästras och lackas svarta! Tror de blir bäst iaf...
De e ingen här nere i södra skåne som har ett blästerskåp man kanske skulle kunna få använda?
Golfsnubben
| Sön 01 apr 2007 23:06 |
härligt! såg mer "riktigt" ut när du hade rivit väven faktiskt
Ang. bafflarna så har du ju klätt dom en gång innan du plastade dom, gör som du gjorde då eller du kanske använde något väldigt stretchigt då?
Golfsnubben
| Sön 01 apr 2007 23:17 |
Man tackar!
Förstår inte riktigt hur lim skulle hjälpa, inte i de här fallet iaf. På minst ett ställe iaf så blir där alldeles för mycke tyg över...
När jag klädde dom för plast så va de mycke stretchigare ja, plus att även där blev där en massa tyg över på nåt ställe, men då gjorde de inte så mycke eftersom där ändå skulle på glasfiber och lite spackel...
| Sön 01 apr 2007 23:23 |
| Jag förklarade kanske inte så bra, men det funkar iaf...
nisse_syrre
| Mån 02 apr 2007 13:32 |
Tja, fan grymt de kommer att bli!!
Bra att du prova att driva fram pa steget. De blir oxsa battre nar du kan fadea bort 6x9orna. Du har sakert delningsfilter pa steget dela "ner" fram systemet till typ 80hz (om det inte star natt annat i instruktionerna) och basen va en 10" eller hur? lagg den pa 60-80hz, aven fast du har delnings filter sa gor det inget om du delar pa steget oxsa du far bara en brantare delningskurva vilket e fint (sa fick ja forklarat nar ja labborera med detta)..
Ja skulle starkt rekommendera att du kollar upp hogtalar kabeln Supra PLY 3.4 till frontarna (skarmade o grymt bra ljud normalt pris 90 metern men du kan sakert pruta ned det om du namner ljudtavlande etc...(alla valsorterade ljud firmor har dem)..val vart det om du ska tavla o kablarna kommer att ga igenom hela bilen)
Nar du ska kla frontarna: om de e vinyl du har sa ska du anvanda varme pistol..
Men forst things first..du limmar panelerna med kontakt limmet och beroende pa lim sa later du limmet "vila" limma bade tyg och lada. Lat det som sagt va en stund, tid beroende pa lim..sen sa blaser med vpistolen pa tyget lagom mkt..for mkt o de kan smalta men blas lagom sa blir det foljsammare o stracker ut fint runt hornen... du kommer att marka att det blir mycket lattare att stracka ut (ett tips e att prova pa en liten bit forst) borja upp/ned ifran (nar limmet vart ifred) hafta fast tyget pa baksidan sen dra runt och upp blas me vpistolen strack o dra sa att tyget foljer formen sen nar du nar motsatta sidan dra over tyget o hafta igen (viktigt ar att du limmar runt till baksidan, bara nan cm in pa baksidan) sen later du dem torka i typ 12 timmar sen ska saken va biff... men lagen om allts javlighet kommer att sla in som de gor for alla "ljudbyggare"...du drar tyget over hela panelen skit i baffel halet just nu ..men nar du klatt allt da skar du ett kors i mitten sen kollar du sa att de finns lim i baffeln sen sa tar du en "rundslipad" tandborste (faktiskt tandborste ja slipade botten av tandborsten rund sa att ja kunde trycka in tyget tajt mot baffeln) och trycker fast tyget mot baffeln (beroende pa om du har utrymme forstas) for da kommer frontar na se sjysst "factory" forsankta ut...du kan aven hafta fast tyget som sakerhet...
diskanterna skulle ja borja att kla snett fram ifran (uppe ifran..hahaha hoppas du fattar) o varma tyget o sen dra det framifdran bakat...hafta fast det under som innan...
Puuh hoppas du pallar lasa...
Basladan: tankte pa en grej ska du plasta "klackar" upptill for att kunna fasta den mot golv skivan... skulle va en bra ide... klackar + pl400 ock sen sitter det satan.. sen drar du overmalningsbar silikon (som e lite tojbar om de skulle rora pa sig) sen lacka insidan av ladan och sista grejen e peakoff.. Kolla pa lankar hos Madcarsound pa hur Jonas Gurenius gjorde det..
Nu har ja kramp i fingrarna o haller pa att hungra ihjal lycka till gubben ...sorry att de blev lite langt... De kommer att bli grymt om du fortsatter sa har..
ps. har du kollat madcarsound (kolla jonas eget bygge bade i saab 900an o nissan 200 aven gurtenius bygge (peakoff) ds.
tjaba, lycka till!!
Niclas
Golfsnubben
| Mån 02 apr 2007 20:41 |
Man tackar!
På steget har jag så jag kan välja hög/full/low tror jag de e, på varje kanal. Till front kommer jag köra på full, och bas på low naturligtvis... Sen e där även en ratt som de står X-over på, som sträcker sig från 40-400hz, antar att de e stegets delning... så då blir de väl den ratten jag ska skruva på för att dela?
Sen hade jag faktiskt en ganska schysst funktion på huvudenheten, F.I.E hette de, som ska förbättra den främre ljudbilden, som jag upplever de så dämpar den ljudet till 6*9orna... ganska bra faktiskt!
Men några 90kr metern vet jag inte om jag e särskilt sugen på att betala för kabel, har ju redan högtalarkabel så... Gör de verkligen så mycke skillnad?
Och angående klädnaden, diskanterna lackar jag bara, för smått och pilligt för att klä. Och till dörrarna och hatthyllan e de helt enkelt stört omöjligt att stretcha ut de så alla veck försvinner, hur man än gör så kommer det bli för mycket material nånstans, så jag kommer nog fan bli tvungen att klippa bort en del och sy ihop! Vi va på och jaga me varmluftspistolen, och de blir inte mycke stretchigare för de, själva vinylen blir lite följsammare, men på baksidan är de nån jäkla väv som inte blir de...
Baslådan kommer jag dels skruva fast i skivan, i den här plankan som går rakt över hela, sen kommer jag helt enkelt plasta fast den me glasfiber underifrån, ska nog fan sitta ordentligt tror jag!
Jag har kollat lite på madcarsound, men ska kolla lite mer! Kollade lite på hans nissan 200, vilket jäkla bygge alltså! Byggde ju om hela instrumentpanelen och flyttade mätarhuset och hela köret!
nisse_syrre
| Mån 02 apr 2007 22:15 |
tja igen!
Japp, det e delningen (ja e typ 90% säker) skär den vid typ 80 hz tror att det skulle funka fint men det e bara laborera o prova på olika inställningar.
Ja, lacka diskanterna e nog en god idé. Ja blir lite frågande varför din vinyl inte sträcker ut ja har inte haft det problemet men de hjälper inte dig särskilt mkt men men.. va e det för vinyl du har??
Ja, tyckte att det va en grym kabel men (skärmad + "silvertråd"...trot eller ej men de e ett rätt ok pris)..ja tyckte om ljud bilden hade ja vart hemma i svedala o du bott nära s-holm så hade ja kunnat låna ut så du kunde jämföra, ja tycker det e bästa sättet att uppleva skillnaden (svårt att förklara med ord) nått annat som du kan göra e ju att skärma kabeln själv... men det kan va lite overkill..
Bra ide me baslådan..kommer funka fint om du ruggar upp skivan lite (men de visste du ju)...
Kolla även i länkarna där det finns ett annat bygge som ja tycker e grymt där de oxså använder det där peakoff ja snackat om det e jonas gurenius bygge i hans saab... extremt skulle man kunna säga..fast värst e ändå beatlen som vann europa mästerskapet i emma (finljud)...jävligt kul läsning för ljudbögar ...
ha det !!!
nisse_syrre
| Mån 02 apr 2007 22:32 |
Ja kom en grej till basen på low (runt 60-80hz) fram kan du antingen köra på hög som du skär nedåt vid 80hz (om du har 6.5" fram) eller utan och skära där de "möts" (basen o framsystemet)... men allt dett skulle ja lyssna fram till bra nivåer.
Men på stereon så brukar man alltid lämna typ skit som loudness och bas diskant justeringen på noll...du ändrar istället genom att höja gain till framsystemet eller gainen till basen..annars förvränger man ljudet o det e det sista man vill...loudness är en funktion som man använde förr för att förstärka ljudet om spelar på låg volym..
Ja brukade göra så att ja stängde av basen sen ställde ja nivån på stereon som ja tyckte skulle va max typ 30 (man väljer en lagom nivå)..sen vrider ja upp framsystemet tills det distar sen vrider ja ner det till precis innan det distar sen gör man samma med basen då får man en bra utångs nivå att laborera ifrån. Varför allt detta??
Jo, för att man ska får en någorlunda jämn ljud bild mellan framsystemet o basen, inte bara det ena eller det andra.. sen kanske man tycker att det e för lite bas eller för mkt diskant ändå då justerar man det rätt enkelt....
/Niclas
Golfsnubben
| Tis 03 apr 2007 17:56 |
Vinylen jag har köpte jag på stoff och stil, en tygaffär här nere! Kostade bara 50 spänn metern! 80 i vanliga fall...
Var har du köpt vinyl tidigare då? Jag e inte särskilt sugen på att hosta upp över 200 spänn löpmetern hos top n trim i hbg...
Jag hittar ingen jonas gurenius, bara en micke gurenius... Och där finns ingenting om basen med...
Kör jag på hög till framsystemet får jag ju ingen midbas direkt, kör me 5,25"...
Va jag har läst mig fram till angående inställningen av gain på steget, så ska man pumpa upp volymen till 2 tredjedelar, och därefter dra upp gainen till precis innan de börjar dista...
nisse_syrre
| Tis 03 apr 2007 23:54 |
ja hade "bilvinyl" den e mer elastisk.. den e anpassad för att värmas och töja ut sig runt hörn o sånt (därav 200 löpmetern..antar ja??)
Precis Micke gurenius ..kolla när han dämpar framsystemet ha använder det på baksidan av dörrpanelerna för att slippa resonans..gå in på dörrar på hans sida så ser du hur han gjort det e samma princip om du har det i din balåda
om du kör på hög fram så drar du ner till där det ska "klippa" nedåt 80hz brukar va bra..
precis så som du säger fast du har steg på både bas o framsystemet då kan göra som ja beskrev..
ha det grymmt vi höres!!
Golfsnubben
| Ons 04 apr 2007 21:31 |
Ok... ja jag får väl se... ska nog gå att lösa på nåt sätt...
Men varför ska jag köra på hög och dela ner till där de ska "klippa"?? Varför inte bara köra på full?
nisse_syrre
| Ons 04 apr 2007 21:43 |
hej
kör på full och kör på crossover vid 80hz..
Varför du skulle köra på hög e för att om du delar på filter och steg så får du en"brantare" delning (så fick ja de förklarat av en kille som va domare i sasca ..när de begav sig) han sa att det absolut inte va dåligt.
men som ja sagt tidigare de e bara att prova sig fram..du hör det bäst själv
Dimention
Golf 2 1.8 Memphis Ort: Jönköping |
| Ons 04 apr 2007 22:41 |
DE där ser ju ut att bli riktigt kanon asså
Golfsnubben
Golfsnubben
nisse_syrre
| Mån 16 apr 2007 12:23 |
Tja gubben!
Ja tycker att de kan bli coolt men du måste sänka bilen typ max då kan de bli sjysst. Sen en emblemlös grill o klarglas med svarta kors och inga dekaler o lister o ett par beggade bbs .. haha en sak i taget ...ja vet... men sänk o ta bort dekaler o fixa nya lampor (inte överjävligt dyra faktiskt...)
Ja har pulat i modder lite o gjort lite som ja tycker att den skulle se ut...
Ja skulle däremot sätta dit små kofångare o ett par 8x15" ats fälgar... men fälgarna e ju dyra.. så man kan ju börja nånstans ....breddade plåtisar eller nått..
Enjoy!!
Golfsnubben
| Mån 16 apr 2007 14:31 |
Ja en rejäl sänkning står naturligvis på önskelistan! Dekaler och grejer ska rensas de oxå! När jag ändå e igång me bakluckan så ska jag ta bort torkaren och spolaren...
Små fångare tror jag inte de blir nåt me, blir dyrt! Men den jag har där bak och ingen där fram blir nog bra... Angående fälgar så har jag ett par gti special orginal fälgar på gång... enligt snubben jag köpte dom av så skickade han dom den 27 mars tror jag de va... har fortfarande inte dykt upp!
nisse_syrre
| Mån 16 apr 2007 23:13 |
Låter bra!
sänkninging o rensning av lister skit najs tillsammans med en monster sänkning...
Men hur kommer de att se ut med kofångare bak men ingen fram???
gti special fälgar e sjysst ... tror att det skulle va snyggt om du la igen hålen för kofångaren bak tillsammans med sänkning o en lite uppåt pekande 2" ändrör skullw nog bli klockers!
ska kolla om ja hittar en bild på de..
idén me nöt fram e riktigt bra tror ja...
jaja men vem bryr sig om vad andra tycker??
ha de gubben så hörs vi!
Golfsnubben
| Tis 17 apr 2007 8:53 |
Jag tror att de skulle kunna bli bra me fångare bak och ingen fram... några halvbra bilder på golfen jag såg som hade de på min xbox... ska bara få tummen loss och föra över dom till datorn!
Fast just nu funderar jag lite på att vänta me idén till vintern... vill ju få klart bilen så jag kan köra me den i sommar! Sen ta in den till vintern igen och fixa de och en omlack... lack har jag inte råd till nu Om ingen har en lackbox jag kan få låna?
Adamztah
VW Caravelle Ort: Katrineholm |
| Tor 02 apr 2009 12:37 |
Jag är intresserad av denna! pris?
If your ride aint pissin people off , its now low enough
