Ankmat
Golf 4 1.8 -98 Ort: Trollhättan |
| Lör 08 dec 2012 22:14 |
Bara skumläst men hur är motortemperaturen?
kanske låter löjligt men kollat termostaten?
Vet att min bil gick sjukt fett med dålig termostat, gick upp till 90 C vid tomgångskörning men sjönk så fort du skulle ut och köra.
aw_309
Golf 3 1.4 -95 Ort: Göteborg |
| Sön 09 dec 2012 12:02 |
Det låter intressant! Hade du felaktiga co hc lambdavärden ox? Värmeni bilen är inte bra.Går upp till 90 ibland men sjunker sen till 70grader. Kan stanna där sen.
När jag gjorde en avgasmätning så låg den nästan på 90grader. Borde nog gett rätt temp till tempgivaren då? Eller finns det andra faktorer kopplat till termostat och värme så den går fett?
Ankmat
| Sön 09 dec 2012 15:04 |
Jag hade precis godkänt så den gick igenom. Då lär de vara termostaten som gjort sitt.
Jag vet inte men drar den mycke soppa också kan de ju bero på att bränslefiltret läcker, kamremen sitter på fel kugg som leder till fel ventiltider sen som sagt tempgivaren som får fel temperatur och tror att bilen e kall hela tiden och ger fetare bränsle.
Vet att ja köpte tempgivaren från Biltema i den höll i 3 dagar eller nått :p
Skrot
Golf 7 GTD Ort: Stockholm |
| Tis 11 dec 2012 8:04 |
Jag lämnade in bilen och dom fick felsöka den, dom stälde även tändningen på bilen och det ska ha varit ett av problemen men jag måste även täta avgassystemet. påstår dom, haha.
så det står på listan nu, sen får vi se vad sbp säger om bilen,. Don't drive faster than your garian angel can fly
Ankmat
| Tis 11 dec 2012 10:04 |
Nu blev jag lite förvirrad, är du "skrot" också
Jag har alltid varit snål när de gäller avgassystemen av någon anledning. Vet inte hur många gånger man behövt fixa den skiten.
Ibland kan de va svårt att hitta småläckor men kolla runt där de rostat som mest och de svarta göret på avgassystemet. Brukar va där eller i kopplingen till nästa del.
Ja brukar göra en fuling i att hålla för avgassystemet när den är igång. Samtidigt som ja tittar på röret. dels känner jag med handflatan om det blir nått vakuum och att de är hyfsat tätt eller så ser man rök siprra ut från lite olika ställen.
aw_309
| Tis 11 dec 2012 19:13 |
Bytt termostat nu och den går upp mer nära 90 grader.
Även bytt styrenhet(styrbox)
Tycker fortfarande det luktar dålig förbräning samt att mätning på lambdasond ligger runt 0,8V allttså fet blandning!
har tre dagar kvar på min besiktningstid sen måste jag göra en nybesikting.
Funderar på om man måste lämna till verkstad endå nu. Helt uppgiven!
Ankmat
| Tis 11 dec 2012 19:29 |
Men är de konstant värde eller skiftar de? Skiftar de inte är väl lambasonden död? Annars kan de väl vara skit i plastkontakterna under passageraresätet eller var de sitter i en golf. Där lambasonden får upp..
Du kan ju mäta där lite för att se hur kablaget är. För de kan ramla ner mycke skit där.
ypzilon
Golf 1 swallowtail Ort: Göteborg |
| Tis 11 dec 2012 19:37 |
Är lambdan ansluten när du mäter på den?
Mät motståndet mellan pin 17 & 42 när motorn är kall resp. varm. Det är tempgivaren.
Mät även mellan 17 & 43 vid samma förhållanden. (Insugstempgivaren)
Har du kollat bränsletrycket och returen?
aw_309
| Ons 12 dec 2012 14:36 |
Lambdan var inkopplad! 1 kabel till lambdan, ABS motor.
Är det den lila kabeln som är givarkabel? Den svarte jord?
Kommer två styck kablar till lambdan. givar och jordkabel.
Kan man mäta lambdan på nåt mer sätt`? Ohmmäta den när den är frånkopplad?
co 8,2
co 2500 9,9
hc 140
Lambda 0,68
aw_309
| Ons 12 dec 2012 14:37 |
Till YPZILON:
Skulle du kunna hjälpa mig att mäta på bilen?
MVH
Anders
ypzilon
| Ons 12 dec 2012 16:10 |
Jag har lite tight för närvarande, annars hade jag gärna hjälpt dig.
Det är alltså abs, inte abu? Årsmodell?
Skrot
| Ons 12 dec 2012 16:48 |
God kväll.
nu har jag haft bilen på avgasmätning igen, och enligt den andra verkstade som jag lämnade till så säger dom att bilen får för mycket bränsle. och så vandrar den på tomgången, kan tomgången ha något med allt att göra och i så fall vad kan det vara?
tomgången verkar vara elektrisk på min motor (AEE) jag undrar om det kan vara spjällhuset som är hela problemet??
eller är det kattalysatorn??
2500 rpm
co 5,421
co2 11,61
hc 347
lambda 0,858
tomgång
co 5,249
co2 10,96
hc 544
lambda 0,889 Don't drive faster than your garian angel can fly
a128
Golf 6 CAXA /MQ200 Ort: Karlskrona |
| Ons 12 dec 2012 17:10 |
Map-sensor ? de 2 olika tempgivarna en sitter ihop med mapsensorn samt en kylvästegivare, annars lambdasond En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Skrot
| Ons 12 dec 2012 17:24 |
Jag har bytt:
lambdasond
tempgivaren (den med 4 kablar)
hallgivare
rotor och fördelarlock
tätat avgassystemet,
kan det vara bränsle trycks regulatorn? Don't drive faster than your garian angel can fly
a128
| Ons 12 dec 2012 17:30 |
Prova annars E85/Bensin 50/50% för att putsa till värderna detta räcker för att lambda ska bli 1.00 iställer för 0,85 någonting
bränsletrycket ska vara på ca 2,5-3 bar beronede på undertryck En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Senast ändrad Ons 12 dec 2012 17:33, ändrad totalt 2 gånger
Skrot
| Ons 12 dec 2012 17:31 |
Jo men deet är så pass mycket så tror inte det kommer hjälpa Don't drive faster than your garian angel can fly
aw_309
| Ons 12 dec 2012 17:32 |
Till Ypsilon:
ABS 1,8i bilen är 1993 motor är ej jag ej hundra på om den också är från 1993. Kan du nästa vecka så väntar jag gärna. Var på verkstad idag och han suckade för han verkade bara vilja ha nyare bilar. Sen till VAG och hörde mig för lite och dom skulle ha 1000kr för att kolla lite på den en stund :-/
Skrot
| Ons 12 dec 2012 17:46 |
Jo jag håller med dig, folk vill bara käna pengar känns det som
kan man själv mäta bränsletrycket på något sätt? och kan man ställa ner det? är en org btr dyr??? Don't drive faster than your garian angel can fly
ypzilon
| Ons 12 dec 2012 17:52 |
| A128: mono-jet har inte mer än 0,8-1,2bar.
a128
| Ons 12 dec 2012 17:55 |
AEE är ingen monojet En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Skrot
| Ons 12 dec 2012 18:05 |
Kan det vara spridare som är dåliga? Don't drive faster than your garian angel can fly
a128
| Ons 12 dec 2012 18:09 |
Att den vandra på tomgånge kan vara tjuvluft, felsök med startgas En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Skrot
| Ons 12 dec 2012 18:11 |
Gjorde det men det funkade nog inte, så fort jag sprutade lite så vart det anorlunda och känns inte som varenda packning på insuget skulle vara gången Don't drive faster than your garian angel can fly
ypzilon
| Ons 12 dec 2012 18:15 |
| Det blir enklare att diskutera en bil per tråd...
Skrot
| Ons 12 dec 2012 18:24 |
Jag vat hänvisad till denna tråd Don't drive faster than your garian angel can fly
danned
Golf 3 1.8gl Ort: Hörby |
| Lör 29 dec 2012 13:02 |
| Fått rätt med bilen? Annars.. Har du kollat så kamremmen sitter rätt. Körde själv min golf med två kuggar fel en tid var visserligen lite slö. men den funkade dock rätt bra. vart lite jobbigt att hitta det felet..
