Spillan
Golf 7 GT 140 -14 Ort: Stockholm |
| Ons 19 feb 2014 15:40 |
| Kul att höra. Jag återkommer så snart jag fått höra ifrån verkstaden eller kanske från VW i Tyskland
creasy
Golf 7 Ort: Norrköping |
| Tor 20 feb 2014 2:34 |
| Spillan skrev: | | Kul att höra. Jag återkommer så snart jag fått höra ifrån verkstaden eller kanske från VW i Tyskland | . Jag måste också lyssna på min Golf 7 140 Gt. Jag har dragkroken på min bil. Jag har hört något lustig ljud när jag dra släpp. Precis när jag ska åka i väg med släppet. Jag ska stänga av min radio lyssna efter ljudet. Jag tycker att alla Golf 7 GT och Gti. Borde ha det är problemet då.
Spillan
| Tor 20 feb 2014 11:52 |
Hej alla Golfare 7 som har problem med knarrande/knackande ljud i fjädringen bak vid körning i låg hastighet.
Fick mejl idag från VW i Tyskland. De skriver att mitt problem har vidare befodrats till Volkswagen Group i Södertälje. De skall ta kontakt med mig o tala om vad som kommer att ske. Precis vad jag trodde. de skriver inte mera än nödvändigt. Så det är bara att vänta, precis som jag trodde. Ärendet löper ju redan hos verkstaden. När jag hör i från dem skriver jag igen.
Spillan
Spillan
H.A.R.M
Golf 7 SC 2.0TDI 4Motion Ort: Stockholm |
| Fre 21 feb 2014 1:01 |
| Tjosan! Har haft min GT150 4M i 12 dagar nu, och idag slutade backkameran att fungera! Skärmen växlade inte till kameran när jag lade i backen.. Någon som känner igen problemet? Annars sjukt nöjd med nya pulkan. Ska sägas att jag hörde att kameran fälldes ut där bak, men som sagt ingen bild...
creasy
| Fre 21 feb 2014 1:29 |
| H.A.R.M skrev: | | Tjosan! Har haft min GT150 4M i 12 dagar nu, och idag slutade backkameran att fungera! Skärmen växlade inte till kameran när jag lade i backen.. Någon som känner igen problemet? Annars sjukt nöjd med nya pulkan. Ska sägas att jag hörde att kameran fälldes ut där bak, men som sagt ingen bild... | . Min sluta fungerade. Det beroende på att jag fick is och den frys. Efter ställ in bilen i garage fungerar den. Inte säkert du har samma problem. Enda jag fick upp var den gröna och röda sträcken.
vwjokke
Golf 7 1,0 Ort: Utomlands |
| Fre 21 feb 2014 14:13 |
| Min backkamera fungerade inte heller en gång men jag hade inte stängt bakluckan ordentligt på SC.
vwjokke
| Fre 21 feb 2014 14:14 |
lindahl
Golf 7 1,2 TSI 105 Ort: Jönköping |
| Mån 24 feb 2014 17:54 |
Hej
Har upptäckt en ny skum grej på Golfen, när jag svänger vänster följer xenonlyserna med ganska mycket men åt höger rör dom sig mycket mindre, knappt så det märks.
Någon annan som har något liknande problem?
Pure White
Golf 7 SC 2.0 TDI 4M -14 Ort: Utomlands |
| Mån 24 feb 2014 22:06 |
| lindahl skrev: | Hej
Någon annan som har något liknande problem? |
Jag kan överhuvud taget inte se att de rör sig.
lindahl
| Tis 25 feb 2014 5:47 |
På halvljus är det svårt att se, syns mycket bättre på helljus.
Funktionen är så bra och naturlig så att man knappt tänker på det. Får ta det med verkstan i höst när den ska in på service.
Är ju inte lätt att hitta i vcds - finns säkert någon inställning där.
/håkan
ekf
Golf 7 GT 2.0 TDI 4M -13 Ort: Jönköping |
| Tis 25 feb 2014 7:32 |
| Pure White skrev: | | Jag kan överhuvud taget inte se att de rör sig. |
Tror att man måste ha Dynamic Light Assist-paketet för att de ska röra sig? Eller har jag fel?
Hur som helst så har inte jag märkt någon skillnad på höger/vänster. Ska kolla ikväll...
lindahl
| Tis 25 feb 2014 8:22 |
Ingår nog i vanliga xenonpaketet, detta har jag i utrustningsväg:
steeen
Golf 7 2,0 TDi GT Ort: Haninge |
| Ons 26 feb 2014 16:50 |
Jag har märkt samma sak.
Jag funderar på att prova med att ställa in bilen på vänstertrafik och se om det ändrar sig. Har för mig sett det i någon meny att man kan ändra ljusbilden till vänstertrafik.
Alla golf med Xenon har den funktionen. Du kan ställe hur mycket den ska svänga i menyn på stereon.
lindahl
| Ons 26 feb 2014 17:27 |
| Menar du "tidig", "medel" eller "sen" valen?
Cribbe515
Golf 7 SC GT TDI 150 4M Ort: Karlskoga |
| Ons 26 feb 2014 21:34 |
| lindahl skrev: | | Menar du "tidig", "medel" eller "sen" valen? |
Om man har tillvalet "Drive Mode Selection" påverkas tydligen det dynamiska kurvljuset (AFS) utifrån vald inställning. Saknar man "Drive Mode Selection" så kan man bara slå av/på AFS. Vad inställningarna "tidig", "medel" och "sen" påverkar har jag inte lyckats klura ut.
Morina
Golf 7 1.4 TSI GT -14 Ort: Alingsås |
| Ons 26 feb 2014 23:45 |
inställningarna "tidig", "medel" och "sen" är väl för när halvljusen ska slå på har jagför mig.
| Cribbe515 skrev: | | Om man har tillvalet "Drive Mode Selection" påverkas tydligen det dynamiska kurvljuset (AFS) utifrån vald inställning. Saknar man "Drive Mode Selection" så kan man bara slå av/på AFS. Vad inställningarna "tidig", "medel" och "sen" påverkar har jag inte lyckats klura ut. |
ORRO
Golf 7 GTI -14 Ort: Halmstad |
| Tor 27 feb 2014 6:45 |
| ekf skrev: | Tror att man måste ha Dynamic Light Assist-paketet för att de ska röra sig? Eller har jag fel?
Hur som helst så har inte jag märkt någon skillnad på höger/vänster. Ska kolla ikväll... |
Jag har inte Dynamic Light och mina rör sig för fullt. Jag har Mode-select, och när jag byter mellan tidig, medel och sen, så upplever jag att det är fördröjningen mellan rattutslaget registreras tills ljuskäglan rör på sig.
//Oscar
ORRO
| Tor 27 feb 2014 6:47 |
| Dubbelpost.
Stravinsky13
Golf 7 1.6 TDI Ort: Göteborg |
| Ons 12 mar 2014 7:44 |
Fick bytt efter drygt ett år i trafik (vid olika tillfällen)
styraxeln - dålig stabilitet på vägen
uppgraderade mjukvara pga motorfel (en spiral lyste på instrumentbrädan)
Läckande bakdörr, när det regnade och var blött fylldes det med vatten i kupen. Mattan byttes då den hade möglat. Höger bakdörrs tätningslister byttes ut.
Mer lär väl komma. Ska absolut köpa till förlängd nybilsgaranti då sådana fel kan tillstöta när aom helst och kostar skjortan att reparera!
Morina
| Fre 14 mar 2014 16:49 |
| Nu har jag lämnat in bilen, för knarande ljudet i framvagnen som flera har problem med. Dom skulle byta länkhjulslagring höger fram på måndag så får vi se vad som händer efter det.
Outrunner
Golf 7 Tsi-110 Ort: Herrljunga |
| Fre 14 mar 2014 19:58 |
Har ett knarrande ljud i framvagnen på min med.
Bilen ska in på koll nästa onsdag.
Upplevt att ljudet mest framträder vid temperaturer under +5 grader.
Och när bilen stått ett tag.
maba
Golf 7 TSI 140 GT man Ort: Västerås |
| Lör 15 mar 2014 7:37 |
| Det knarrande ljudet känner jag igen också! Jag har det på vänster fram och man märker det i låg fart när man kör över ojämnheter. Jag trodde först att jag hade något i dörrfickan som lät men så var inte fallet. Tänkte att jag skulle be verkstaden titta på det. Finns det någon annan tråd som berör ämnet? Är det bara ett GT problem?
wide
Golf 8 Ort: Uppsala |
| Tis 18 mar 2014 6:40 |
| Stravinsky13 skrev: | Fick bytt efter drygt ett år i trafik (vid olika tillfällen)
Mer lär väl komma. Ska absolut köpa till förlängd nybilsgaranti då sådana fel kan tillstöta när aom helst och kostar skjortan att reparera! |
Kan man verkligen köpa till förlängning av garantin i efterhand?..
wide
| Tis 18 mar 2014 6:44 |
| Morina skrev: | | Nu har jag lämnat in bilen, för knarande ljudet i framvagnen som flera har problem med. Dom skulle byta länkhjulslagring höger fram på måndag så får vi se vad som händer efter det. |
Återkom hur det gått!.
Jag har oxå nått lite knorr på högersida av intrumentpanelen, jag har trott till 100% att det är panlen där.
Men det är "bara" när det är kallt, så då kanske jag har samma problem...hmm..
Morina
| Tis 18 mar 2014 13:51 |
Hämtade bilen igår. Verkar som att ljudet har försvunnit, men får avvakta och se några dagar till så att det inte återkommer. Det dom gjorde var att byta damaskerna båda fram. Verkar som att det löste problemet men återstår att se framöver om det permanent försvunnit.
VAG
Golf 7 TDI105 4motion Ort: Vetlanda |
| Tor 20 mar 2014 19:52 |
| AA skrev: | Min tanklucka kärvar också. Höll på att inte få upp den sist jag tankade.
Förra vintern brakade fönsterhissen samman och rutan ramlade ner - blev riktigt kallt. Brrr... |
Har haft samma problem med tankluckan. Höger framfönsterhiss funkade inte ens från början. Dessutom fick frun handtaget - i taket hö bak- i handen utan särskild belastning.
Duratec
Golf 7 GT 1.4 TSI 140 Ort: Finspång |
| Fre 21 mar 2014 7:44 |
| Är det någon mer som ibland upplever att det ibland "rasslar" lite från kopplingen (manuell låda) när bilen står på tomgång i friläge och kopplingen ej är nedtryckt? När kopplingen trycks ned så försvinner rasslet. Grejen är att ljudet inte är lika från gång till gång, låter olika mycket, märks oftare när bilen startas kall.
Outrunner
| Fre 21 mar 2014 20:21 |
| Morina: Vilka damasker bytte dom?
