norder
Golf 1 GTi special - 84 Ort: Västerås |
| Fre 28 nov 2008 21:19 |
Fifan va läckert :O Älskar djupet
cheba
Golf 3 2.0 GTI-Edition -95 Ort: Finland |
| Mån 01 dec 2008 10:12 |
Jag bytte den döda ABS givaren i helgen, det blev bättre, nu funkar det ibland. Förstås har den det gamla problemet som spökar, att ABSen inte funkar genast när den stått nån timme. Borde fixa det nån gång, men det blir säkert hemskt dyrt och jag vet inte var felet ligger, har kollat felkod en gång men den blev jag inte klokare av.
Hursomhelst besiktade jag bilen nu på förmiddagen, gick igenom helt utan anmärkning. Tillochmed skillnaden i bromskraft på fram, bak och handbroms var 0%. Golfen blev även ändringsbesiktad med ställbara coilovers.
cheba
| Mån 12 jan 2009 21:53 |
Pysselkväll, "Joey mod". Ska få lite färg till imorgon när färgen torkat ordentligt eftersom det är svårt att få färgen att fästa med pensel. Sen är det bara att limma ihop och montera.
För nån vecka sen plockade jag även isär stereofronten och lackade panelen svart, blev fan så mycket bättre mot den svarta inredningen.
Sen har jag ett litet mysterium med plötsligt försvinnande kylarvätska, samt att när jag tog loss grillen ikväll märkte jag att det är fullt med rost i lacken i underkant på grillen som lackades på firma för 1½ år sedan. Får ta itu med det till våren, har en rostbubbla på passagerardörren och på bakluckan som jag ända ska försöka mig på.
cheba
| Tis 13 jan 2009 16:48 |
Idag gjorde jag klart strålkastarna. Nu skulle jag gärna matcha blinkers/dimljusen på nåt sätt. Vill inte köpa nya svarta utan har funderat på att modifiera dom jag har, får se vad jag hittar på. Efter att dessa bilder tagits fick bilen även en ordentlig avfettning och tvätt.
Nån som märker att bakhjulen kommit ut lite? Nej, tänkte väl det, dom är ju ca 1m innanför skärmkanten. Hursomhelst har dom kommit ut 5mm per sida med spacersen som jag hade liggande.
ts85
Golf 3 GTI-Edition -95 Ort: Finland |
Armada
VW Bora 1.6 -02 Ort: Rättvik |
| Tis 13 jan 2009 20:32 |
Det är så snyggt med mörka framlyktor!
antuun
Golf 3 GTI 16v - 96 Ort: Helsingborg |
| Mån 02 feb 2009 23:40 |
Vågar man fråga var dessa godingar tog vägen när du monterat nya?
cheba
| Tis 03 feb 2009 6:07 |
| antuun skrev: | Vågar man fråga var dessa godingar tog vägen när du monterat nya?
Jag har ju inte monterat nya ännu. Men jag vet inte vad som händer, Får se om nån vill ha dem. Dock så är lacken skrapad på ett par av dom efter oförsiktiga däcksmonterare samt en del kantstötningar. Ena fälgen är dock som ny eftersom den bytes på försäkring sommaren 2007.
cheba
| Sön 15 feb 2009 14:37 |
Nu när jag är hemma över helgen försökte jag mig på att fixa det spruckna staget som håller reflektorn i stålkastarhuset. Det började med att jag försökte ta loss båda stagen, varvid även det andra staget sprack. Efter att ha gjort flera försök med att reparera med superlim och montera ihop skiten, kunde jag konstatera att för varje försök sprack inte bara min limning, utan även plasten sprack i fler bitar varje gång. Så nu har jag gett upp och står med en oanvändbar strålkastare eftersom reflektorn surfar omkring som den vill i huset. Förbannad blir man, visst.
Nu skulle jag behöva nya stag, men jag gissar att VAG bara säljer hela strålkastare. Blir väl antagligen att leta upp nån strålkastare på skroten annars och slita sönder den för att delarna.
mini_golf
Golf 3 VR6 Ort: Finland |
| Sön 15 feb 2009 15:24 |
Vilket stag behöv du? kan vara att ja har lite reservdelar till dom Volkswagen, An Organized Religion.
cheba
| Sön 15 feb 2009 16:02 |
| mini_golf skrev: | Vilket stag behöv du? kan vara att ja har lite reservdelar till dom  |
Det jag behöver är plastdelarna som länkar ihop reflektorn med justerskruvarna i överkant av strålkastaren. Höger strålkastare, både till yttre och inre justerskruven. Det är alltså GTI dubbelljusen jag har, vet inte om det är samma delar i CL kastarna.
Om du har ett par hela delar över så vore det riktigt bra om man kunde få dom mot en liten slant. Kan ju hända att dom spricker när man försöker montera, gammal plast har ju inte dom mest elastiska egenskaperna precis. Men förstås vill jag hellre pröva än köpa nytt
cheba
| Sön 15 feb 2009 16:58 |
Sen blev jag lite sur också när jag försökte mig på att ta loss glaset från mina FK klarglas blinkers+dimljus, har ju tänkt Joeymodda dessa också men glaset (egentligen plast) sitter som fan. Värmde upp skiten med värmepistol men kom fram till att dom inte går loss utan att bryta sönder dom. Limfogen sitter bakom "kanten" på glaset så man kommer inte åt den med kniv utifrån.
Sen har jag inte heller kommit på vart olika stora doser av kylarvätska tar vägen vid speciella tillfällen, svårt att märka när man bara är hemma en helg per månad och under dessa helger så har jag inget garage för bilen att stå i så det är svårt att upptäcka dropp.
ts85
| Mån 16 feb 2009 22:04 |
Ja har ett stenskott i mina FK-blinkers/dimljus å, så ja köpt ett par likadana begangnade för 10 euro å tänkt byt ut glase (plaste) så ja stoppa ena i ugnen, ca 80 grader, å had där e i 5 minuter... Men int fan lossna glase efter de, e va int ens nära...
Så ja upprepa proceduren nästan 10 gånger å tog en kniv till hjälp, så då fick ja lös glase (nästan) helskinnat... men de satt no så hårt att ja int vill försök på de som sitter på bilen... så stenskotte får nog va kvar!
cheba
| Mån 16 feb 2009 23:24 |
| ts85 skrev: | Ja har ett stenskott i mina FK-blinkers/dimljus å, så ja köpt ett par likadana begangnade för 10 euro å tänkt byt ut glase (plaste) så ja stoppa ena i ugnen, ca 80 grader, å had där e i 5 minuter... Men int fan lossna glase efter de, e va int ens nära...
Så ja upprepa proceduren nästan 10 gånger å tog en kniv till hjälp, så då fick ja lös glase (nästan) helskinnat... men de satt no så hårt att ja int vill försök på de som sitter på bilen... så stenskotte får nog va kvar!  |
Jo det verkar nog som om dessa lyktor är engångs, trots att man värmde ordentligt med varmluftspistolen och sedan bände med kniven i skarven så hårt man vågade visade dom inga tendenser att ge med sig. Synd för jag skulle verkligen vilja matcha med svarta dimljus+blinkers när allt annat är svart men skulle inte ha lyst att köpa nya. Men kanske man blir illa tvungen.
Den våta drömmen är ju förtås Hellas eller Votex svarta versioner. Hellas finns ju att köpa nya men dom kostar en förmögenhet så dom förblir nog en dröm.
cheba
| Sön 29 mar 2009 22:19 |
Idag har jag beställt 2 nya exemplar av den stora framläppen från tyskland. Sen beställde jag även ett par Nankang NS-II 215/40-16. Så när jag äntligen slipper hem på en veckas påsklov nästa vecka så ska det fixas lite. Dom nya däcken samt 2 av mina Toyo Proxes med lite mönster kvar ska på nya fälgarna som i sin tur ska på bilen. Sen blir det säkert att justera höjden lite när man märker hur mycket det skrapar. Blir väl att beställa nya svarta framblinkers/dimljus också.
Dessa grejor samt lite annat smått ska fixas. Jag ska också på allvar ta itu med den försvinnande kylarvätskan, ska börja med att tappa ur och spola systemet, kan behövas hursomhelst.
Sen börjar det dra ihop sig till Bug Run också. Ska försöka fixa så mycket som möjligt av det jag nu har i planerna, lite svårt då jag kommer hem på sommarlov först i mitten av maj.
Ska tillägga att jag längtar som fan efter vår nu. Speciellt ser jag förstås fram emot att få på dom nya fälgarna som legat och väntat utan däck i ett halvår!
cheba
| Mån 30 mar 2009 11:52 |
Karikatyrskiss. Får hånas.
ts85
cheba
| Tor 09 apr 2009 19:09 |
Igår kväll kom jag äntligen hem på en veckas påsklov, och tidigare på dagen hade mina 2 nya däck och 2 nya frontläppar anlänt. Så idag blev det att skrida till verket för att få på däcken. Redan vid andra verkstaden jag besökte åtog dom sej arbetet, alla kan ju inte det här med stretch . När dom 2 nya Nankang NS-II och 2 gamla Toyo Proxes T1-R var monterade så blev det att åka hem och efter ett halvt års väntan äntligen montera dom, fick även assistans av flickvännen. Förstås följer även ett par bilder.
Blev riktigt bra.
Lagom stretch.
Fälgkanten smyger sej endast liiiiite utanför.
Den ser faktiskt hemskt hög ut med dessa fälgar på, men det ska vel gå att fixa lite. Sen är inte baslådan ilyft på denna bild heller, samt lilla frontläppen på. Plus att bilen är smutsig, våren har ju inte kommit ordentligt än, lerigt överallt.
Jooeell
Golf 1 golf gti special -83 Ort: Bergkvara |
| Fre 10 apr 2009 0:32 |
| Ser fint ut tycker jag =P lite mer ner bara så
cheba
| Fre 10 apr 2009 10:52 |
| Jooeell skrev: | | Ser fint ut tycker jag =P lite mer ner bara så |
Det blir nog att skruva ner den lite, för det ser verkligen inte bra ut såhär. Men det får blir senare, kom några cm snö här inatt
Jooeell
| Fre 10 apr 2009 12:11 |
| Hehehe här är det 15grader varmt o sol =P (skade glädjen är den enda sanna glädjen)
cheba
| Fre 10 apr 2009 14:25 |
| Jooeell skrev: | | Hehehe här är det 15grader varmt o sol =P (skade glädjen är den enda sanna glädjen) |
Jo, själv hade jag också blivit vant mig vid att våren kommit på studieorten, där har snön varit borta rätt länge. Så när man kommer hem är det vinter ännu, känns ju lite surt. Nåja, ska bli varmt och soligt nu iallafall
cheba
| Fre 10 apr 2009 16:29 |
| Nyss hittade jag till min stora lättnad orsaken till varför kylvätskan försvinner. Det var inte värre än att plastbiten där kylarslangen går ut ur toppen, läcker. Det som läcker avdunstar på den varma toppen, så därför har det varit svårt att se. Blir att ta en tur till VAG och fixa en ny.
ts85
cheba
| Mån 13 apr 2009 11:01 |
| ts85 skrev: | Jag tyckt inte att den såg hög ut... Men lite mer sänkning skadar ju aldrig!
Bra att det var så enkelt fel angående den försvinnande kylarvätskan... |
Nej, det blev inte så mycket sänkning ännu heller, bara några varv på frambenen. Skruvade ner lite mer först men insåg när jag släppt ner den på marken att det där kommer inte att gå.
Så har jag även lagt ny stripe på listen på framkofångaren för den var sprucken, och på förarsidan hade den lossnat på ett par ställen. Fick hjälp av flickvännen där också.
Här kommer ett par bilder på bilen nytvättad. Nu sitter en av mina gamla spruckna frontläppar på, vill inte riskera nån av mina nya läppar när vägarna är så dåliga nu på våren. Sen är listerna rätt gråa och fula men dom ska få behandling till sommaren.
Denna bild gillar jag, det var precis så här jag hade tänkt mig att den skulle se ut. Lagom låg, lagom bred och lagom stretch.
cheba
| Tor 16 apr 2009 20:12 |
Inte nog med att denna kostar en del, dom finns nuförtiden bara med 2 anslutningar ovanpå istället för med 1 som min originaldel har. Vilket betyder att man måste köpa till en plugg, låsbygel och extra o-ring. Härligt VAG
Jag borde ju egentligen ha tagit loss den gamla delen för att kolla ifall den verkligen måste bytas. Nåja, gjort är gjort. Nu får jag ju det säkert fixat iallafall. Men det blir i mitten av maj när jag kommer hem på sommarlov.
Sen bjöd min flickvän mig på en överraskning i tisdags när jag hämtade henne från bilskolan. Hon hade pratat med läraren (hon vet att jag diggar hans bilval), så han kom ut och erbjöd mig att prova hans nya undervisningsbil, en Scirocco -09 En riktigt bekväm och trevlig bil, vill-ha-faktorn är hög, men helst med stora TSI:n då
norder
| Tor 16 apr 2009 21:47 |
Mycket snyggt !
ts85
Mackeman
Golf 3 GTi-96 Ort: Finland |
| Fre 08 maj 2009 10:20 |
Testa sciroccon va ja å gjord i vintras redan;) bekväm så fan, å går hyffsat redan me lilla tsi:n.:p Low rollers are better lovers;)
cheba
| Fre 08 maj 2009 11:54 |
Jo det är nog en riktigt trevlig bil. Det var alltså allra minsta TSIn jag provade (1.4 turbo 122 hk) sen finns ju 1.4 turbo+komp 140 hk och stora 2.0 turbo...men den lilla är nog riktigt pigg för att vara en 1.4, 6 växlad så den orkar bra.
Nu på onsdag kommer jag äntligen hem på sommarlov. Då ska det fixas. Fixa kylvätskeläckan bland annat, och fräscha upp bilen till sommarn. Synd bara att jag inte fått nåt sommarjobb, ser ju rätt dystert ut
Igår besökte jag iallafall det lokala Biltema, där jag köpte en sats låshjulbultar, ett par LED brännare till regplåtsbelysningen och en bromsluftningssats som är värdelös eftersom backventilen inte funkar
Har även planerat att konvertera till röd instrumentbelysning (mk3.5/mk4 style) så jag har börjat se mig om efter lösa röda 3mm 12V LEDs men har inte hittat på denhär sidan atlanten ännu...
