Men om man utgår från att framvagnen står rätt innan man börjar så kan man väl göra tydliga markeringar på hjulspindeln som visar fjäderbenets läge. Detta innan man lossar något och sedan återmontera så att benet livar med markeringen,kanske inte blir helt 100 % men har för mig att det ska funka ganska bra.
Finns ju flera enkla knep för att få någorlunda rätt
vid återmonteringen Med hjälp av en trästicka
som du täljer till så den passar ner i springan mellan
spindelen och fjäderbenet Då gör du en för
var sida,märker dom med H och V,drar ett strek vid spindelens
överdel när stickan är nere,så är det bara att använda
stickan vid återmonteringen och du får ungefär samma som tidigare
Dock så är en framvagnsinställning att föredra iallafall
MVH/Bengan.U
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör !
