Forum - Golf 1 (74-84) - Montering av Extractorgrenrör MK1
Lea
Golf 2 Gti -86 Ort: Malmö
Tor 22 jan 2009 16:40 Svara med citat
Går i tankarna att shoppa ett extractorrör till min Jetta.
Funderar över hur man ska gå till väga för att montera det, för motorn måste ju lossas..?
Någon som har några erfarenheter av detta som dom vill dela med sig?
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora
Tor 22 jan 2009 17:07 Svara med citat
Nej du behöver inte lossa motorn men det är rätt pilligt. Börja med att ta bort den första biten av avgasröret.
Vill du inte fippla som fan så är det lättast att ta bort förgasare och insug först. Sedan tar du bort de 8 eller 10 muttrar på pinnbultar som håller fast grenröret, antagligen kommer flera av dem att gå av så var beredd på att få kämpa här. Ha på mycket rostlösare dagen innan.
När du fått loss grenröret är det bara att montera extractorröret sen skruva ihop allt igen.
Lea
Tor 22 jan 2009 18:13 Svara med citat
Tackar för det.
Oskar.C
Golf 1 GTi -82 Ort: Avesta
Fre 23 jan 2009 18:30 Svara med citat
Jag är tvungen att ta bort drivaxeln mot lådan å vika undan för att få dit mitt extraktorgrenrör.
Lea
Lör 24 jan 2009 9:49 Svara med citat
Okej, har handlat det nu. Så jag ska ha detta i åtanke. Tack!
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors
Lör 24 jan 2009 16:08 Svara med citat
Det är som Oskar skriver väldigt trångt vid drivaxeln... Det går om du hissar upp bilen väldigt högt och tar loss ett stag till vxl-föraren annars blir det att lossa drivaxeln..
Passa dig för att förstöra någon bult i insuget.. Är ett rent helvete om man råkar göra det, jag vet...
Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
Lea
Lör 24 jan 2009 18:53 Svara med citat
Har också konstaterat att det är trångt, därav var min första tanke att lossa hela motorpaketet och hissa ner det (har 4-pelar -lyft, en klar fördel än och ligga och kräla under pallbockar) Tackar för era svar!
