Putte
Donator 100
Golf 4 -01 2.0 Ort: Orust |
| Sön 19 apr 2009 17:48 |
Efter mortorhaveri i slutet av förra sommaren så kastades Gz 1.8an ut o skulle ersättas med ett 2E block. Efter arbetslöshet, sjukskrivningar o dåligt flöde in i kassan fick jag äntligen ihop den för bara några dagar sen. Har monterat topp från 1.8 gti dubbelkollat alla markeringar och dom står rätt. Där blir gnista och den får soppa men den tänder inte hostar inte ens till. Nån som gjort samma motorbyte som har några råd? eller nån annan som har nån idé om vad som kan vara fel? Kan tillägga att jag fixade inte den där distansen i botten på fördelaren som behövs för att 1.8ans fördelare ska passa i 2E blocket. Jag tog helt enkelt båda fördelarna plockade ur elektroniken ur dom o kapade av botten på båda. Sen fick en polare svetsa på 2e fördelarens botten på 1.8ans fördlare. Är det möjligtvis där det kan ha blivit fel?
Har en beg. fördelare till gti på g så jag ska testa med den. Är det nån som har mått på hur tjock den där distansen måste vara?
Har ställt samma fråga på gtiklubben men fick inga direkt vettiga svar där så därför vänder jag mig hit med.
Modererad av Quattro_mannen - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 2 (83-91)
Putte
Donator 100
| Tor 23 apr 2009 14:07 |
Många svar här då
En annan fråga. Måste fördelaren komma från en Gti eller kan man ta nån annan bara det finns hallgivare och den där vakumklockan på sidan?
