Nosliwe
Donator 25
Ingen VW Ort: Karlsborg |
| Ons 27 maj 2009 0:49 |
Har letat igenom 4 forum och 30 sidor här på forumet utan att hitta det jag söker. så nu ställer jag en fråga som jag vet att folk redan har ställt hur många gånger som helst tidigare.
Om man ska byta ifrån 1.8I motor till GTI 16V behöver man då byta:
Bränslesystem
Kabel härva (vet redan svaret, men ändå)
Bakvagn (skivbromsar)
är det något mer?
funkar 1.8I bränslesystemet?
är det samma motor fästen?
har ju en redan totalt isär skruvad golf, så är lika bra att passa på.
Tacksam för svar, tar helst raka och enkla Ja eller Nej svar.
Nogge
Golf 2 16v -87 Ort: Gotland |
| Ons 27 maj 2009 11:34 |
Om det är så att du har en aktivtkol-behållare, sitter typ under luftburken ner genom balken och innanför skärmen, så behöver du byta bränsletanken också. Om du tar bort den och alla slangar och grejs som går till/från tanken kommer det bli två/tre hål i den, Jag bytte tanken iaf på min.
Angående bakaxeln behöver du ju inte byta hela, bara ta bort trummorna bak och sätta dit nytt nav som klarar skivor. Det du blir av med då är ju den inbyggda krängningshämmaren.
Annars är ju själva bytet ganska lätt om man har en kabelhärva och den är uppmärkt från början så det bara är att koppla in. Min var inte det så jag satt med ett elschema i ena handen och kabelhärvan i andra i några dagar för att få ordning på det.
Bränslesystemet måste bytas då K-jet har ganska högt arbetstryck pga mekaniska insprutare. Motorfästena är typ samma, tror att det främre är skräckfyllt, men det passar. Kanske är värt och byta när man ändå håller på.
Lycka till! Framhjulsdrivet är vägen framåt
rejsa
SeNiD
Golf 7 1.4 -16 Ort: Stockholm |
| Ons 27 maj 2009 17:22 |
| Jag slänge i min golf 90:a en Gti 16v motor från 86, fick byta hela kabelhärvan + bränslepump inget mer. men kontaktstyckerna till blinkers,täningslås osv är ej likadan på dom.
Nosliwe
Donator 25
| Ons 27 maj 2009 18:32 |
Tack för dom tydliga svaren blir så rörigt när folk ska blanda in vilka motor koder som inte passar osv och massa onödigt tekniskt
| SeNiD skrev: | | Jag slänge i min golf 90:a en Gti 16v motor från 86, fick byta hela kabelhärvan + bränslepump inget mer. men kontaktstyckerna till blinkers,täningslås osv är ej likadan på dom. |
Följer inte Tändningslåset med i kabelhärvan? likadant med blinkers kablarna?
Min är ju en -90 också (min andra bil, den som är i småbitar)
SeNiD
| Ons 27 maj 2009 18:36 |
| Om du har spakarna så går det säkert, men ej säker på den saken för jag hade inte några. Men det är bara att testa.
Nosliwe
Donator 25
| Ons 27 maj 2009 18:38 |
| Förmodligen så letar jag upp någon reservdels bil lr liknande som är GTI med fungerande motor, plockar allt som behövs.
