Bytte höger ok bak för att varken handbroms eller fotbroms tog alls, nu tar foten jättebra men handbromsen inget alls. Fjädern som sitter på oket rör sej men den tar inte.
Hörde att den skulle vara självjusterande och att det bara är att pumpa med foten, men hur mycket ska jag göra det? Varför funkar inte skiten? och ja jag har luftat, om man inte behöver göra det med handbromsen vill säga.
Har du spännt upp vajrarna till oken
I så fall så kan du haft sååå stor tur så du har pajjat oket
Vajrarna skall vara slappa så hävarmen kan gå tillbaka till stop-klacken
av egen kraft När man monterar oket med nya klossar så skruvar
man ut kolven så mycket så att det precis går att montera oket
Självjusteringen klarar inte av att få ut kolven tillräckligt annars
Vet att detta varit uppe förut,men jag vidhåller med en druckens
envishet att man ska göra som jag beskriver,det har alltid funkat
när jag gjort denna operationen på mina bilar iallafall
MVH/Bengan.U
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör !
