Samnerud
Golf 2 GTi 16v -89 Ort: Södertälje |
| Tor 30 apr 2009 21:05 |
Undrar lite över hur reduceringsventilen ska monteras korrekt? Har satt dit en ny och dragit nya bromsrör,inga problems.
Från bakaxeln går det sen ett stag,i staget sitter en fjäder som man sen fäster i ventilen,inga problems.
Men,staget har en "slitz" precis som att fjädern ska kunna röra sig och ändra läge? Känns ju som att fjädern borde monteras stumt för att kunna göra sitt jobb,nämligen reglera armens rörelse på ventilen?
Är slitzen bara till för att kunna justera fjäderns läge och sen låses den stumt? Känns ju som att ju längre ner mot backen man fäster fjädern desto mindre bakaxelrörelse(last) för att få full bromsverkan,korrekt?
I vilket läge är det isåfall lämpligt att montera fjädern? Kan man tänka sig att ställa bilen på pallbockar utan någon last på bakaxeln,sträcka fjädern och precis innan den börjar dra armen på ventilen så låser man den. Kan detta ge en korrekt inställning av bromsverkan bak? Vill ju inte ha för mkt eller för lite,vad säger besiktningen om bromsfördelningen?
Jag vet ju att det finns folk här som jobbat på VAG samt är allmänt kunniga,kliv fram och ge oss vishet nu! Fick nämligen inget svar på VAG här i tokstan men de är ju "bara" kundmottagare som kanske vill att man lämnar in den till deras mekar när det är dags.
karrbol
Golf 2 Syncro Ort: Katrineholm |
| Fre 01 maj 2009 15:36 |
Titta om du ser där den satt förut, om du inte kan se det så säg till så ornar jag en bild från min golf.
men fjädern ska monteras stumt
Samnerud
| Lör 02 maj 2009 0:20 |
| Ok,tackar för det. Jag har dock målat staget som sitter på bakaxeln så den avslöjar inget i form av gamla märken.Mitt projekt har hållt på så länge så man minns inte alltid hur det såg ut när man rev isär grejerna.
karrbol
| Lör 02 maj 2009 9:40 |
| Ok men då ska jag titta på min i dag och se om det går att ta ett foto om inte så kommer det ett foto på måndag (är inte hemma men har bilen med mig:)). för jag har själv pyslat med bromsarna på min, för på något vänster så kom det in luft:S
Samnerud
| Lör 02 maj 2009 10:40 |
| Ok det låter kanon.
karrbol
Samnerud
| Lör 09 maj 2009 23:06 |
| Tack för hjälpen men tror din ser lite annorlunda ut då det är en mk3? Tror mig ha hittat en inställning som ska funka men det återstår att se den dagen den ska besiktigas antar jag.
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Lör 09 maj 2009 23:12 |
| De kan inte testa den på bes. Så ser den ut att fungera så går det genom.
Samnerud
| Lör 09 maj 2009 23:44 |
| Ok låter bra,undrar bara om det kan påverka bilens beteende om det bromsar för mkt bak? Förmodligen så är MAX inte speciellt mkt men vet inte fördelningen fram/bak,någon som vet?
karrbol
| Sön 10 maj 2009 7:06 |
| För mycket broms bak så kan det nyppa och kan snura när det är blöt, jag fråga på vw reservdelar i katrineholm och han sa att har förekomit att folk har snurat när ventilen har varit fel monterad/bort tagen. så ta det lungt om du har monterat den på "kanske" metoden omdu förstår
zoddri
Ingen VW Ort: Umeå |
| Sön 10 maj 2009 13:02 |
| Samnerud skrev: | | Ok låter bra,undrar bara om det kan påverka bilens beteende om det bromsar för mkt bak? Förmodligen så är MAX inte speciellt mkt men vet inte fördelningen fram/bak,någon som vet? |
Ett tips är ju att montera den på ett sätt som känns bra och sen glida över till en bromsverkstad och helt enkelt testa bromsarna. Kostar ju inte mycket (vissa kanske tar bullar) och sen har du ju kvitto på hur bromsverkan är.
Att bara rycka bort ventilen ger för mycket bromskraft baktill, dock finns det restriktorer i handeln som minskar trycket. Vissa reservdelshandlare har såna.
Samnerud
| Sön 10 maj 2009 13:07 |
| Nu står bilen på backen utan någon last i bak förutom bilens egna vikt+reservhjul. Jag kröp under och lossade fjädern så den står i neutralt läge precis innan fjädern börjar spänna,detta borde vara korrekt. Börjar jag nu lasta i bak så ska ju fjädern börja spänna och dra armen på ventilen,inget kärvar ju då allt är nytt så vi hoppas detta blir bra nu. Tack för hjälpen så här långt!
