Krillian
Ingen VW Ort: Eslöv |
| Sön 10 maj 2009 15:00 |
Hejsan.
bilen i fråga är en golf 2 gti 16v.
Är detta orginal eller är de något slags hopkok?
Någon kanske har bild på sitt system?
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Sön 10 maj 2009 15:20 |
Så där ser du INTE ut på min i alla fall. Dock så har inte jag nån gti. Har bara EN burk där. Har ingen aning faktiskt om det är hemmagjort eller org.
Ser lite skumt ut
Krillian
| Sön 10 maj 2009 15:22 |
Jo jag vet.
Verkar ju som att den första är en riktig / nykat? ) å den andra är rensad eller något:S
Almost_Me
| Sön 10 maj 2009 15:25 |
Ja nåt sånt... det borde ju i alla fall inte behöva sitta 2 st efter varann. Men det är väl bara att plocka bort den ena o prova. Förstår inte riktigt varför man ska ha en rensad kat efter en ny kat. Men men... finns ju folk till allt
Samnerud
Golf 2 GTi 16v -89 Ort: Södertälje |
| Sön 10 maj 2009 21:26 |
| Ska se om jag kan ta en bild under min bil,så där ska det inte se ut iallafall.
Krillian
| Sön 10 maj 2009 21:28 |
| Samnerud skrev: | | Ska se om jag kan ta en bild under min bil,så där ska det inte se ut iallafall. |
Snällt.
verkar som om den läcker där. mest så jag vet om jag ska köpa org packning eller om de är eget påhitt som gäller.
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Sön 10 maj 2009 21:36 |
Den "nya" ser ju ut att vara en racekat! Old vw:s never die. only gets lower ; )
Samnerud
Vilken årmodell är det på bilen? Normalt sitter det en kat monterad mot det främre röret med en rund,tjock,fasad flänspackning mellan främre rör och kat.
Behåll den nya katten längst fram,kapa bort den gamla men behåll så mkt rör så du får på en skarvbit mellan nya katten och resten av avgassystemet. Normalt ska det sen sitta en mellandämpare strax före bakaxeln,från den ett böjt rör över bakaxeln och som ansluter till den bakre dämparen.
Krillian
| Sön 10 maj 2009 21:46 |
| Lil_lis skrev: | | Den "nya" ser ju ut att vara en racekat! |
Visst gör de ?
Krillian
| Sön 10 maj 2009 21:48 |
| Samnerud skrev: | Vilken årmodell är det på bilen? Normalt sitter det en kat monterad mot det främre röret med en rund,tjock,fasad flänspackning mellan främre rör och kat.
Behåll den nya katten längst fram,kapa bort den gamla men behåll så mkt rör så du får på en skarvbit mellan nya katten och resten av avgassystemet. Normalt ska det sen sitta en mellandämpare strax före bakaxeln,från den ett böjt rör över bakaxeln och som ansluter till den bakre dämparen. |
Bilen är 89a.
Sitter de 2 på bilden. Strax efter till Vänster på bilden är de en rund dämpare, sen en fyrkantig sak på tvären med krök bakåt till sista dämparen men är av precis efter kröken så att sista dämparen finns ej.
Samnerud
| Sön 10 maj 2009 22:08 |
Jag tycker det ser ut som 2 kattar på bilen,den rostiga liknar den rensade originalkatten som satt på min bil med.Jag bytte min mot en ny från mekonomen(walker) den påminner mer om den nya på din bil dvs rundare än original kat.
Om jag förstår dig rätt så har du två dämpare på bilen efter kattarna trots att bakre saknas?
Bort med den gamla rostiga katten och den ena av dämparna och lägg istället till en bakre dämp med schysst slutrör. Lägger du till en bakre dämp på den konstruktion som sitter på bilen idag så får du onödig vikt och bilen får nog lite tungt att andas.
Dvs Kat+rör+mellandämp+rör+slutdämp=komplett avgas som mullrar lagom,ger rätt mottryck och bilen "andas" som den ska.
Alternativt så skiftar man mellan rensad kat och laglig kat inför bes om man gillar att meka.
Jag tror dock att insp.systemet på årsmodell 89 och framåt är ställt mot ett visst mottryck som katten skapar,därför är jag tveksam till om det innebär en vinst för bilens motorgång/effekt att ha en rensad kat.
Vill du hålla en tight budget så är väl simons det bästa för lite pengar men det klarar inte mkt saltslask men det gör ju inte resten av bilen heller
Krillian
| Sön 10 maj 2009 22:16 |
Tack för svar. JApp de sitter 2 dämpare utöver de på bilden och "slutdämparen" är ej inräknad. Blir nog till att se om org katten är rensad, då åker den av ( fast de gör den ändå hihi )
Dock rycker den "sista" dämparen av de 2 som sitter på idag. och ska slänga på min "supersprint" slutdämpare längstbak.
Samnerud
| Sön 10 maj 2009 22:21 |
| Ok,Supersprint är riktigt fina saker för mk2...
