Har en Golf 1.8 -99 som har blivit omöjlig att starta direkt när jag stängt av den , men väntar jag en halvtimme startar den utan problem. Gå bra annars. Undrar om någon kan ha koll på vad det kan vara?
MagArne Donator 50 VW Bora 1.6 -99 Ort: Norrköping
Mån 11 maj 2009 12:35
Går startmotorn när du vrider på nyckeln?
Gör den inte det kan det vara startspärren som spökar. Har du testat med en annan nyckel?
Ja motorn går runt, men inte en tillstymmelse till tändning det blir, men efter ett tag går det igång hur enkelt som helst.
Mån 11 maj 2009 16:27
Har för mig jag läste i nån biltidning om en svårstartad bil. Det löstes genom att öppna och stänga tanklocket. Låter ju idiotiskt men är ju inte jobbigt att testa och se vad som händer då man lättar på trycket i tanken.
Du känner ingen som har verktyg för att läsa av felkoder?
