Forum - Golf 2 (83-91) - Besiktad och klar. Förberedning för försäljning.
Nordda
Golf 5 1.9 TDI -08 4M Ort: Timrå
Tor 30 apr 2009 14:55 Svara med citat
Tjo.
Besiktade bilen idag med 6 st fel.
1. Strålkastar halvljus, höger, inställning felaktig/bländande. Fixat, Den lyste för lågt och Biltemas lampor gav en helt felande ljusbild Evil or Very Mad
2. Strålkastare halvljus vänster, ur funktion. Glapp i lyskontakten, bagatell.
3. Parkeringsbroms bromsverkan otillräcklig
4. Färdbroms hjulbroms, bak höger, anliggning.
5. Spindelled fram höger, glapp.
6. Länkarmslagring, fram, båda sidor, bakre, glappa
# 2 och 4 är väl 'bara' att ev. byta klossar men rengöra oken och kolla så att kolvarna inte kärvar?
# 5. Inga konstigheter? Sitter i 3 bultar i länkarmen?
# 6. Måste jag byta hela länkarmarna?
Senast ändrad Mån 18 maj 2009 17:21, ändrad totalt 1 gång
pstrand
Donator 100 Corrado G60 -91 Ort: Västerås
Tor 30 apr 2009 14:58 Svara med citat
# 6. Går bra att byta bussningarna.
hokkee
Golf 2 GTi 16v Ort: Östersund
Tor 30 apr 2009 15:38 Svara med citat
Bara byta bussningarna ska inte vara några svårigheter.
Golf Gti 16v /
Nordda
Fre 01 maj 2009 20:26 Svara med citat
Behövs det någon press till det?
Jag upptäckte en sak som jag tror besiktningskillen missade. När jag bytte däck fram så kände jag på grejerna där jag fått anmärkningar men då jag ruskade i däcket på höger sida så tyckte jag hela fjäderbenet glappade. Öppnade huven och tog tag och röck i fjädern och hela stötdämparen glappar i olika riktningar i stötdämpartornet. Det kan ju inte vara bra Shocked Hur åtgärdar man det?
oPec
Golf 2 Rallye G60 Ort: Östersund
Fre 01 maj 2009 20:54 Svara med citat
Man byter ev bussning och drar åt muttern i tornet.
Nordda
Fre 01 maj 2009 21:33 Svara med citat
Provade dra åt muttern då men ingen skillnad. Think
Samnerud
Golf 2 GTi 16v -89 Ort: Södertälje
Lör 02 maj 2009 0:29 Svara med citat
Är dämparen lös där den fäster i hjulspindeln? Skulle du behöva en bättre begagnad länkarm med urdragna bussningar och fräsch spindelled så har jag en till vänster fram.
När jag tittar på länkarmen så ser jag att den är symmetrisk på båda sidor och att man isåfall kan sätta den på vilken sida av bilen som man önskar om man vänder på spindelleden. Lite OT kanske men kan någon bekräfta min teori om detta?
Nordda
Lör 02 maj 2009 1:09 Svara med citat
Dämparen är lös i tornet och inte i hjulspindeln. Nej tack, jag tror jag köper 2 st lösa bussningar och en spindelled och byter det där.
Samnerud
Lör 02 maj 2009 1:24 Svara med citat
Ok,bara en tanke då länkarmarna brukar vara ganska ruttna runt bussningshålen vilket man märker då man pressat ur bussningen. Om så är fallet så kan man inte montera en ny bussning med gott resultat då hålet fått fel dimension.
Jämför gärna priset på en ny länkarm med monterade bussningar och spindelled kontra lösa delar. På mekonomen kostar de kompletta armarna 1000 kr st och spar massa jobb om man inte har en verkstadspress.
Ang dämparen,antingen är fjäderbenslagringarna slut(gått isär eller bara helt nedgångna/utslitna) alt så har du inte dragit ihop grejerna ordentligt i stötdämparens topp. Detta kan vara lite knepigt att göra då man behöver ett mothåll till själva dämparen annars roterar den,har man en mutterknack så brukar det ordna sig bättre.
Har själv upplevt detta problem att dämparen var "glapp" i toppen och det berodde på att jag inte lyckats dra ihop det hela ordentligt.Då jag inte har en mutterknack och kompressor så höll jag emot med en 1/2 tumshylsa me insexbits på ett spärrskaft samtidigt som jag vred muttern med en vinklad blocknyckel. Det var lite jobbigt men funkade utmärkt.
mattiask
Ingen VW Ort: Utomlands
Sön 03 maj 2009 15:53 Svara med citat
Länkarmar finns för 595:- styck på http://galwin.se/ , kompletta med bussningar och spindelleder.
Nordda
Sön 03 maj 2009 21:03 Svara med citat
Så alltså behövs press om jag bara byter bussningarna,eller?
Samnerud
Sön 03 maj 2009 22:27 Svara med citat
Lär väl gå med gängstång,stora brickor,två muttrar och lämplig blocknyckel men e nog ganska mkt jobb.
Kan ju möjligtvis funka med såpa och skruvstäd oxå.Jag valde dock att köpa allt klart då det var ett jävla slit att få ur de gamla bussningarna,lär inte va lättare att pressa i nya.
Nordda
Fre 08 maj 2009 16:15 Svara med citat
Bytte bromsklossar idag. MEN jag får inte till handbromsen. Skulle spänna den och dra åt och då så gick piggen på spaken ,som håller kvar brickan som vajrarna sitter i, av. Den tog f*n sämre efter jag bytt klossar. Varför det?
Nu måste jag väl skaffa en ny krycka också sen försöka få till så den tar på något sätt.
Några tips och idéer?
J-ROS
Donator 25 VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro
Fre 08 maj 2009 16:23 Svara med citat
Jag råkade ut för samma problem i vintras när jag hängde lite brett i industriområdet.
Jag gjorde så att jag svetsade fast själva hållaren till vajrarna på spaken.
Funkar fortfarande för mig.
Sen att det tar lite dålig är nog slitagesak, bara de tar jämt så är det lugnt.
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp Regular Smiley
Nordda
Fre 08 maj 2009 16:30 Svara med citat
Tack för snabbt svar. Och det där med att svetsa fast hållaren i spaken verkar ju väldigt smart. Så borde det ju vara från fabrik tycker man Very Happy
Ska ta lös spaken och hitta någon med svets som kan svetsa dit den där så kan jag få börja med länkarmarna någon gång.
Men nöts det där in eller vadå? Skivorna var lite smått rostiga men det kanske börjar tar så småningom bara man kör och bromsar in nya klossarna lite?
Nordda
Ons 13 maj 2009 19:49 Svara med citat
Nu har jag fixat svetsning på handbromsspaken. Men jag får den inte att ta riktigt. Det går ju bra om man ska parkera men t ex om jag rullar och lägger i handbromsen så låser den inte hjulen utan den saktar in och låser nåt hjul strax innan den står still (om jag gör det på grus).
Spänner jag mer så får man ta i för kung och fosterland för att dra åt handbromsen. Vad ska jag göra? Klossarna är sprillans.
Är det för den inte är använd på hela vintern eller?
Knasen
Donator 25 Ingen VW Ort: Söderköping
Ons 13 maj 2009 20:41 Svara med citat
När jag besiktiga min gamla 740 i vintras så var jag tvärsäker på att handbromsen skulle bli en 2:a. Den var i det närmaste obefintlig. Så obefintlig att jag inte märkte att jag glömt lägga ur den när jag åkte till besiktningen, kom på det efter 4km ungefär och tänkte att fan nu är det tvärkört. Men bilfan gick igenom med blankt papper och han sa inget om handbromsen. Mina gamla handbromsbackar slet väl in sig och bessgubben drog väl i spaken tills han blev blå.
Så mitt tipps är. Dra några klick i spaken och åk en liten sväng så det sliter in sig.
Nordda
Tor 14 maj 2009 11:08 Svara med citat
Jao, men jag har ju inga trummor bak. Handbromsen och bakbromsarna går ju genom samma klossar. Confused
Grozak
Golf 2 1.8 -90 Ort: Trollhättan
Tor 14 maj 2009 11:11 Svara med citat
Min handbroms låser sig inte, Det är automation spänningen som inte är den bästa, dom har byggd den väldigt konstigt utan manuel spänning, fixa ihop allt och dra som en tok i handbromsen ett par gånger (inte så du drar sönder nått igen;) ) så "kilen" flyttar sig till läge och så sett spänner upp bromsen.
Min gick igenom utan problem även om handbromsen sög
Nordda
Lör 16 maj 2009 13:12 Svara med citat
Ombesiktade för en timme sen och allt som jag gjort blev godkänt. Men det är fortfarande felaktig inställning på båda strålkasatrna fram. Jag blir så less. Första jag gjorde var ju att byta lampor och låta min lärare göra inställning på skolan. Tydligen räckte inte det. Får se om jag åker på Bilbolaget där jag sommarjobbat och praktiserat och köper 2 st NYA lampor och göra en inställning där.
Jag frågade besiktningskillen vad han trodde om min startmotor som skorrar då jag startar bilen och han sa att det troligtvis är en kopparbricka som är trasig. Någon som varit med om det förut?
Nordda
Sön 17 maj 2009 19:00 Svara med citat
Nån som har koll på vad det är för storlek på torxen på bultarna som håller startmotorn?
Tänkte köpa torx-hylsor imorrn.
Nordda
Mån 18 maj 2009 17:20 Svara med citat
Bilen gick igenom idag. Jag bytte lampor och justerade strålkastarna på skolan.
Tog lös startmotorn och körde den lös och det skorrade ganska bra i den. Försökte öppna på den men fick inte lös de långa småa bultarna För skallen på dom var nötta.
Någon som har tips på vad jag ska göra? Köpa en ny på skroten eller biltema? Passar ens Biltemas?
Nordda
Tis 19 maj 2009 23:26 Svara med citat
Film på den.
Vad ska jag göra? Hjälp!
vw_ZeB
Golf 2 1.8-90 Ort: Eslöv
Ons 20 maj 2009 5:28 Svara med citat
Jag har feltemas den funkar hur bra som helst.. men jag kör ju 1,8 cl
Nordda
Ons 20 maj 2009 15:09 Svara med citat
Okej. Alltså passar den?
Jag var förbi där nu och bad om att få kolla på en från Biltema och det ser ju ut som att det ska passa. Ringde skroten tidigare idag och frågade vad dom tog för en startmotor och dom ville ha 500 så jag lägger nog ut 200 kr till isf och får en ny. Men har inga kulor än så kan inte köpa någon ny. Det konstiga är att den som jag har kört med låter mindre nu efter att jag tog lös den och satt tillbaka. Skumt.
oPec
Fre 22 maj 2009 1:21 Svara med citat
Vad är felet med den gamla då ?
Nordda
Fre 22 maj 2009 17:14 Svara med citat
Den skorrar/gnisslar.
