Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm |
| Fre 15 maj 2009 0:41 |
Hej,
1) Packboxbyte på GTI 16v 87'a på söndag.
Avdragarverktyg och sånt har jag koll på, men hur är det med drivaxelns inre fästning i lådan? Vad är det verktyg som behövs för att få dän drivaxeln? Är det insex - vilken dimension i så fall? Måste hylsan vara längre än normalt? Nåt annat att tänka på?
2) Växellådsoljepåfyllning, är det 17mm insex för urtappningshålet under lådan? Och vilken för nivåpluggen? Insex här med? Och var fyller jag bäst på, ovanifrån? Jag har bestämt mig för Castrol TAF-X.
3) Motorolja, vilken är vettigast? Kan nämna att det är lite trim. 2-litersblock, KR-topp, portad, planad, andra kammar etc. Så jag vill ha en vettig olja för lite mer krävande motor, men tipsa inte om värsta rejsoljorna för 300:-/litern är ni snälla. Har tydligen Valvoline 20-50 i nu, men blev rekommenderad 10-60. Fortsätter gärna med 20-50 eller liknande, men ni som ev kör med liknande maskin, vad har ni?
Tacksam för alla svar
/Anders
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Lör 16 maj 2009 12:10 |
När du ska tappa ur oljan i växellådan ska du ha en Insex 17mm. Finns såna hylsor med insex att köpa på tex Autoexperten. Jag själv brukar fylla på olja via hastighetsmätarvajern uppepå lådan. Enklare att komma åt tycker jag. Ska vara exakt 2 liter.
Lycka till!
Mvh Jimmy
Full Gas
VW Passat TDI -95 Ort: Norrköping |
| Lör 16 maj 2009 16:38 |
Ursäkta trådkapningen.
Insex 17mm fungerar, på min motor, både för tappning och för nivåkoll. Dock har jag läst i haynesmanualen att man ska kunna fylla på just genom hastighetsmätarvajern men jag hittar den inte.. ? Någon som har en tydlig bild på var den sitter? Skulle uppskattas mycket.
Kan också tillägga att i manualen står det att man kan ta en M10-bult, dra dit två muttrar på den och låsa dem ordentligt, sedan passar enda änden i 17mm insexhålet. Bara ett litet tips hämtat från haynes.
Almost_Me
| Lör 16 maj 2009 17:34 |
| Full Gas skrev: | Ursäkta trådkapningen.
Kan också tillägga att i manualen står det att man kan ta en M10-bult, dra dit två muttrar på den och låsa dem ordentligt, sedan passar enda änden i 17mm insexhålet. Bara ett litet tips hämtat från haynes. |
Hastighetsmätarvajerna är bakom kopplingsvajern. Mot torpedväggen. En smal vajer, typ beige. som går in i kupén, typ vid tändspolen? tro ja. Finns bara två vajrar till lådan, hastighet o koppling. Inge svårt o hitta har tyvärr ingen bild.
Ja det funkar med bult och mutter., men jag provade det o svesta fast muttern, men min svetsning höll inte. Dock så vart det inte så jätte bra svetsat, hade inge mask till MIG:en, så ja fick blunda o svetsa Men svetsar man ordentligt så funkar det kalas
Annars kostar en hylsa ca 80kr.
Full Gas
Golfbjörnen
| Sön 17 maj 2009 0:34 |
Tack för svar, har fixat doningar för att bygga eget avdragarverktyg, har även fixat verktyg (12-kantig bits) till att komma åt o lossa drivaxel, samt även 17mm hylsa insex, har även köpt olja helsyntet 5 - 50 för motorn, och Motul RBF600 för bromsarna, samt Castrol TAF-X för lådan.
Imorrn bitti smäller det! Alla vätskor ska bytas, samt termostat och packbox då som sagt.
Wish me luck!
/Anders
Full Gas
| Sön 17 maj 2009 7:20 |
Ska själv byta mina oljor i veckan.
Lycka till
Golfbjörnen
| Sön 17 maj 2009 23:32 |
Aj aj, tror ni inte VAG-gubbarna har gett mig fel packbox! Klantar! Det upptäckte vi när allt var isärtaget. J-a sk*t, bara att smälla ihop allting igen. Men jag läste av numret på den packbox som satt där (som såg ut att vara i perfekt skick) så nu jäklar ska jag ge resevrdelskillarna exakt nummer.
Men ny växellådsolja, nytt oljefilter & motorolja och ny bromsvätska hann vi med i alla fall.
Vi hittade den felande tempgivaren också, och det visade sig då att det var onödigt att byta termostat och kylvätska - det funkar som det ska!
/Gb.
