Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med min Golf CL 1.8i -92
tobbe88
Golf 2 1,8i cl -92 Ort: Växjö
Mån 25 maj 2009 12:07 Svara med citat
Jag har en golf mk2a ståendes hemma med lite problem. Den går hackigt och ojämnt upp till ca 4000 varv. Den pendlar även lite på tomgång mellan ca 800-1200 varv och rycker i både motorn och i ratten. Den tar in för mycket bensin och tändstiften sotar.
Jag och min flickväns pappa kollade på den häromdagen och han konstaterade att metalltråden som reglerar luftflödet på luftmängds eller luftemassemätaren ej fanns kvar vilket medför att den skjuter in för mycket bensin.
Frågan är om detta kan vara felet och om så är fallet kan det vara något som slagit/bränt sönder metallen som vi bör kolla inan vi installerar en ny?
Tack på förhand!
Tobias A
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Mån 25 maj 2009 12:28 Svara med citat
Dom pajjar ibland prova med att byta den.. bara att åka till någon skrot och fråga om man kan få prova att byta den funkar det så är det bara att köpa! Smile
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund
Mån 25 maj 2009 19:27 Svara med citat
Kör du med öppet filter så släng det och sätt i original. Ha du öppet filter så suger den in lite skit så fastnar det på tråden och så blir det för tung eller nåt så går den av.
Tips är att kolla ditt bränslefilter också.
Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra Wink
tobbe88
Tis 26 maj 2009 7:52 Svara med citat
Skulle inte få för mig att köra med öppet luftfilter. däremot så är felet hittat, det var en vakum slang från bromsservon som gick till motorn som var sönder. När den byttes gick bilen riktigt bra.
