Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Tis 09 jun 2009 21:31 |
Så låter det från min vänster bakre också, men ahr inte haft tid och kolla om den är åtdragen problem 2, det kan ju vara att den skaver, alltså sido panelen. min lät så, då släppte jag lite på den så blev det tyst. Men nu har det blivit spänningar i instrumentbrädan så den knarrar lite istället ska skruva isär den i helgen å kolla vad det är som spänner så mycket. Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
J-ROS
VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro |
| Tis 09 jun 2009 21:34 |
1: Jag hade samma problem fram till idag, det var övre fjädertallriken som hade rostat så stötdämparen slog rakt upp i bagageutrymmet, du har inte märkt av att bilen gungar och ålar sig på vägen? Isåfall kan det vara det som är problemet.
2: Bakom sidopanelen så sitter det ett stag som är popnitat, kolla så att det sitter ordentligt. Det gav ifrån sig knarrade ljud på min innan jag satte fast det ordentligt.
Bara några tankar och idéer. Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp
Norenfalk
| Tis 09 jun 2009 22:11 |
Det låter om högtalargallren så jag ska ta bort dom o kolla om det låter. lycka till
Norenfalk
| Tis 09 jun 2009 22:13 |
Okey lycka till du med Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
