Tjenare. Har lite funderingar=) ska losa drivknuten högerfram den yttre mot skivan., Är det bara knacka ur den när man losat på centrum muttern och resterande ?
Jag lyckades inte med detta,fick lossa spindelleden och böja ner bärarmen.Sen kunde man böja ut fjäderbenet och knuten lossade från navet,går att lossa fjäderbenet från hjulspindel oxå men då bör man ju göra inställning på framvagn efteråt.
Jag testade inte att slå på knutens ytterände,känns som att man kan skada innre knutens låsringar och dyl delar om man slår drivaxeln innåt mot lådan för jag antar att det är så ni tänkt göra?
Jag kan dock ha helt fel då jag är hobbyamatör på meckande men brukar använda så lite våld som möjligt. Försiktigt bändande känns ok men brukar undvika slag om det inte är absolut nödvändigt(vet att jag är lite löjlig på denna punkt men mina bilar är nästan som barn för mig )
Du får alltid mig att tänka lite till samnerud! när jag bytte yttre drivknutsdamask gjorde jag exakt samma som du.. fast jag fick hålla ut allting och knacka ut knuten.
Men när jag skulle ha loss hela axeln så lossade jag insidan först så att det inte fanns något som tog emot på andra sidan och sedan knackade jag ut knuten.
