Forum - Golf 2 (83-91) - Drivfläns, Montering
Grozak
Golf 2 1.8 -90 Ort: Trollhättan
Tor 11 jun 2009 11:53 Svara med citat
Någon som har nått förslag om hur man ska byta en Drivfläns? utan special verktygen som behövs.
Bastrd
Golf 2 1.8 -88 Ort: Karlstad
Tor 11 jun 2009 12:51 Svara med citat
Den som sticker ut ur lådan som du skruvar drivaxeln i?
Om det är den så byggde jag mig ett litet verktyg och tryckte dit låsringen med två skruvmejslar. Dock behövde jag galet mycke tåladmod..
Grozak
Tor 11 jun 2009 13:13 Svara med citat
Precis den Smile jo tänkte göra samma sak. Det är den där j*vla låsringen jag inte tycker om. Ringde ner till min VAG återförsäljare men dom ville inte låna ut sitt verktyg Confused
Bastrd
Tor 11 jun 2009 18:56 Svara med citat
Jag tog en bult i lagom längd, sen en stor mutter som bulten trilla ner i, sedan svetsade jag på 2st fyrkantsprofiler så man fick ett stöd, satte sedan på detta o skruva helt enkelt in flänsen så spåret blev synlig.
Sen var det bara o trilskas dit med ringen.
Filade lite på den dock så jag kunde sätta en låsringstång imellan och pressa isär så jag fick på ringen lite iafall innan jag våldtog skiten med 2x skruvmejslar.
När jag tog isär det hade jag inte en aning om hur det satt så när låsringen lossnade höll jag på o få flänsen på snoken, for ju ut med en jävla fart Very Happy
Grozak
Tor 11 jun 2009 21:51 Svara med citat
Tog ett plattjärn och bocka till. borra hål så jag fick i en M10 gängstav (20cm~) sen va det bara och försöka få dit den där hemska låsringen -.-
Tog mig 10 minuter att göra verktyget och säkert en 30 minuter att få dit låsringen... men nu är det bytt iaf Very Happy
