Forum - Golf 2 (83-91) - Högt lambda-värde
graul
VW Corrado Mk4,S3,b5,B5,b6 Ort: Stockholm
Ons 17 jun 2009 21:14 Svara med citat
Har nästan fixat gammgolfen nu men jag har för högt lambda värde, 1.12. Varför?
Inget avgasläckage. det är väl inte sonden för då hade den väl visat åt helsike fel. Det är en -91 RP. danke på förhand Regular Smiley
DaViD^^
VW Lupo Arosa 1.4 60hk Ort: Örebro
Tor 18 jun 2009 13:06 Svara med citat
Hur är dom andra värdena?
även om dom är godkända så kan man få lite vägledning av dom värdena..gissar på att du inte har 0.0-0.1% cohalt? Regular Smiley
och ganska nära gränsen på hc oxå?
det finns några olika alternativ..
det kan vara så enkelt att lambdan är dålig
dessa är förbrukningsvaror dom slits med tiden och behöver bytas ibland
höga lambda värden tyder på att den går snålt alltså med ett underskott av bränsle
dock måste man vara säker på att det är tätt i systemet
räcker med att det läcker i konan mellan grenrör och främre röret
det behöver inte vara mycket för att den ska dra in syre i systemet och ge missvisande siffror
men detta ser man på dom andra värdena
så posta dom Regular Smiley
varför köra sakta när man kan köra fort?....
graul
Tor 18 jun 2009 14:09 Svara med citat
Ska kolla värdena när jag kommer hem men jag kan garantera att systemet är tätt. tätare än från fabrik nästan Wink
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Tor 18 jun 2009 14:12 Svara med citat
Håll i lite t-sprit innan bes
Old vw:s never die. only gets lower ; )
DaViD^^
Tor 18 jun 2009 14:49 Svara med citat
bara så du vet så kan aldrig K-sprit hjälpa mot lambda värdena..dessutom lär den bara gå ännu snålare då Regular Smiley
Lil_lis
Tor 18 jun 2009 15:29 Svara med citat
T-sprit sa ja? inte k-sprit
DaViD^^
Fre 19 jun 2009 11:18 Svara med citat
sprit som sprit..skillnaden på lambda värdet kommer aldrig att ändras endå
om den möjligen inte kan kompensera mer så blir det bara ännu högra lambda värde
eftersom det krävs mer sprit än den skulle vilja ha om man körde bensin
med E85 i tanken vill den ha närmare 30% mer bränsle
med andra ord lambda värdet riskerar att öka istället för minsta
högt lambda=bränslebrist
lågt lambda värde =överskott av bränsle
graul
Tis 23 jun 2009 17:23 Svara med citat
Oj har glömt bort... kollade på papperet nu och kom på att dom inte mätte co eftersom lamdan var för hög. men HC ligger på 26 iaf.
måste fixa bilen nu så jag kan få iväg den.
DaViD^^
26 var iaf lågt och fint..frågan är om den inte går lite snålt..inte hål i förgasarfoten?
graul
Tis 23 jun 2009 18:27 Svara med citat
Näe den va hel o fin sist jag kollade men jag kan ju kolla igen. ingen annan idé?
DaViD^^
Tis 23 jun 2009 18:51 Svara med citat
Går den jämnt och fint?
standard fel är jhu
förgasar foten
slangen mellan bromsservon som oftast börjar läcka lite granna ..
det sistnämnda har jag råkat ut för men då gick min bil riktigt dåligt 3burkar på tongång osv
eller så har helt enkelt lambdan dött
man kan jhu mäta upp lambdan hur det ska se ut har jag dock noll koll på men vid en viss volt ska den vara lambda1 så det borde inte vara jätte svårt att mäta
det kan vara så att lambdan tror den fungerar och ger helt åt helvet fel signaler
hade du haft co halten hade man fått ett hum om vad det kunnnat vara
men tjuvluft och lambdan är jhu det bästa iden jag kan komma på
graul
Tis 23 jun 2009 19:32 Svara med citat
Ja den går jämnt. Tyvärr får man väl säga i detta fallet. Sad
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Tis 23 jun 2009 20:45 Svara med citat
Du har P.M
ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
graul
Tis 23 jun 2009 21:17 Svara med citat
Ehm.. kom på en grej nu. lite pinsamt men jag hittade en skruv på förgasaren som jag bestämt visste att det var tomgångsskruven (riiiiight) så jag skruvade lite på den men inget hände så jag skruvade tillbaks den.
men det finns väl ingen bränslemändsskruv? eller? Embarassed
