Tjenare..
Monterade coilovers i dag och när allt satt på plats så skulle jag känna på bilens fjädring, den kändes kanon bra med knorra och gnällde enormt mycket,känns som jag har gjort en monterings miss lr något sånt?
Och inte nog med det så öppnade jag huven och tog bort plastskydden i fjädertonen efter att jag ställt ner bilen på golvet igen och då låg inte ens skålen emot fjädertonet.(skålen som ligger från ovansidan ner mot fjäderbenslagringen).
Coilisarna är köpta på tillbilen.se
Någon som har monterat JOM coilovers på sin bil?
Tycker att det bara vore att montera orginal fjäderbenslagringarna och sen upp med skiten lr?
Lr kan jag gjot något fel när jag skulle ställa dom. (en mutter som håller fjädern under sen en kontramutter som låser) är bara höjden som kan ställas på dom..
Väldigt tacksam för hjälp..
"Skålen" ska ju vara en bit upp i luften, den är där så inte dämparna ska trilla hur när bilen hissas upp eller i gupp. stötdämparna vilar ju mot topplagringarna,
Har köpt likadana coils, men har samma fel. Det knarrar rätt mycket bak när man ska testa fjädringen (bara höger bak dock) Har monterat av och på ett antal gånger men blir inte av med ljudet. Sen till en annan fråga: Hur pass mjuka brukar coils vara? Min sjunker ihop ca 1-3 cm bak när det sätter sig folk i. Ska det vara så eller är nått kasst?
