Forum - Golf 2 (83-91) - Motorn går inte runt hjälp-
bigjojje
Golf 2 1.6 td Ort: Sollefteå
Fre 26 jun 2009 6:22 Svara med citat
Bytte nyligen koppling på min golf 1.6 td 91. bytte tryckplatta, lamell och urtrampningslager. såg när jag tog lös växellådan att det var lite metall spån i botten, svänghjulet hade gjort som ett spår i huset på en sida. satte tillbax svänghjulet och upp med växellådan. nu går motorn inte runt. tog ner växellådan igen och ser att svänghjulet harvat ännu mer och längre in i v-låds huset. därför gick den inte runt den kilade fast sig. och frågan är varför gör den så här har pratat med folk på verkstad och ingen som vet varför.. behöver bilen så all hjälp jag kan få vore tacksamt. /mvh johan
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Fre 26 jun 2009 12:17 Svara med citat
Skaffa dig ett lättat svänghjul det löser dina problem, hade samma fel på min när jag köpte den, då satte jag dit ett lättat svänghjul då gick den runt men jag hade dock ett svänghjyl från golf 3a. Men lådan kanske inte är centrerad helt, tryckpinnen kan glida utanför kan vara vad som helst, men försök hitta ett lättat svänghjul det löser dina problem garanterat. även en till sak, har du rätt lamell och tryckplatta? svänghjulet hade antagligen tagit emot den 3-kantiga klacken i själva lådan eller hur ?
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
bigjojje
Fre 26 jun 2009 13:13 Svara med citat
jo precis, köpte kopplings sats till den årsmodellen och motor.. vet inte om det är rätt eller inte..
Norenfalk
Fre 26 jun 2009 13:29 Svara med citat
Ta numret på lamell och tryckplatta sen google och sök på det nummret. För jag fick fel först då blev inte lådan centrerad och har du centrerat tryckplattan?
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
