Ibland när man ska starta så håller men nyckeln i "start" läge, dvs startmotorn snurrar då händer det att det plötsligt att startmotorn slutar att snurra. Sen är det bara att vrida tillbaka nyckel och testa pånytt och oftast så startar den omgående, eller så upprepar sig proceduren.
Kan det vara så att startmotorn håller på att lägga av? Har varit lite strul med bränslepumps relé men jag tror inte att det är det som är problem nu...
Hoppas ngn förstår vad jag menar och kanske har ngn fin lösning på detta! Jag har kollat alla sladdar och kopplingar så löskontakt är det inte, såvitt inte tändlåset är dåligt?
Även dom 2 små sladdarna som sitter direkt på startmotorn? hade problem med dom på min. Annars kan du kolla rändplattan som sitter bakom tändningslåset. Prova att kortsluta kablarna i tändningslåset så ser du om det är den. Lycka till
Här kommer regniga dagar nu så jag ska kolla igenom startlåset ifall det skulle vara strul där..
Hoppas allt håller sommaren igenom...blir att lyfta ur motorn till vintern så då kanske man skulle hänga på en ny startmotor ifall man inte hittat något annat fel...
