Tänkte höra o mdet var någon som visste om Stora insuget passar till PL motorn direkt på ? Eller om det passar överhuvudtaget? För sitter väl lilla insuget gå Golf Mk2 GTI 16v-89? Har för mig att det brukar göra det.
Är tämligen säker på att det ska passa direkt på om du har båda bitarna s.a.s
Dock bör du överväga vinsten med detta,det mindre insuget skall ge högre bottenvrid och mer kraft i de farter som jag tycker man normalt nyttjar hos en gti-bil.Det större ska tydligen ge mer kraft först i högre farter vilket känns lite ointressant för min del iallafall. Det finns trådar/beskrivningar om detta om du söker på gtiklubben,grundar det jag skrivit på uppgifter från mkt kunniga människor där.
Sas? jo man åker ju inte så fort med en GTI bil, varvar sönder då. så kanske ska strunta i att byta till stora insuget om det blir sämre vrid på lägre hastigheter, för jag åker max 100 med min GTI varvar så grymt mycket annars
Så att säga
Det känns ganska onödigt att göra så att den har mer tryck i högre hastigheter. Det är accelerationen som är det roliga med en GTi så kör på det du har istället
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp
Så att säga
precis, det ska jag göra men kommer lite annat roligt till den i vinter i stället
Mer effekt i högre farter låter väl lite tokigt...
Mer effekt på höga varvtal stämmer väl bättre, och varva är väl det som är roligt med golfen
Med andra ord så har man nytta av det "stora insuget" på varje växel
okey, jag vet inte om man ska byta eller inte vad tycker ni ?
