Forum - Golf 2 (83-91) - Ojämn tomgång, dör vid gaspådrag
Luskan
Golf 2 1.6 -85 Ort: Luleå
Sön 15 feb 2009 21:23 Svara med citat
Hej
Har en golf mk2 cl -85.
Ska försöka beskriva beteendet så noga som möjligt:
Den är segstartad, puttrar till några gånger och sen startar den.
Men när den väl gått igång så går den ojämnt och dör efter ungefär 30 - 60 sekunder.
Om man nu försöker gasa lite så vill den till att dö, men ibland kan man få upp den i varv och
när man kommit över ~2000 rpm så går den stabilt så länge man håller sig över det.
Trycker man däremot full gas så dör den.
Om man chookar på tomgång så går den upp i varv och lägger sig stabilt på ett varvtal beroende på hur mycke man drar ut den.
I övrigt så går den riktigt bra bara man håller sig mellan 2500 och 7000 rpm Cool
Nån som har någon aning om vad detta kan bero på?
Tack på förhand //Luskan
Luskan
Sön 24 maj 2009 14:45 Svara med citat
Ingen som har någon aning?
kroll
Golf 2 Gti 16V Ort: Stenungsund
Mån 25 maj 2009 19:28 Svara med citat
Soppafiltret...
Vill ha mycket men har sällan cash som ALLA andra Wink
Luskan
Mån 25 maj 2009 20:53 Svara med citat
Sitter det något annat än de som sitter innan förgasaren?
Annars har jag provat byta.
kroll
Mån 25 maj 2009 21:06 Svara med citat
Sorry kom först när insprutningen kom, tror det var -88. Rätta mig om jag har fel.
Samnerud
Golf 2 GTi 16v -89 Ort: Södertälje
Mån 25 maj 2009 21:43 Svara med citat
Sitter nog bara filter innan förgasaren,är detta rent och fint? Testat lös slang i en flaska medans någon kör på starten för att se att du har bra flöde med soppa?
Luskan
Mån 25 maj 2009 22:43 Svara med citat
Vad menar du med lös slang i en flaska?
Samnerud
Mån 25 maj 2009 22:59 Svara med citat
Ta bort soppaslangen,stoppa ner den i en flaska och kolla att det kommer rikligt med soppa i flaskan vid startförsök så du ser om soppan har fri väg så att säga...
DiamondRed
Golf 2 1,8i cl Ort: Kävlinge
Sön 31 maj 2009 20:22 Svara med citat
Luskan skrev:
Hej
Tjena.. hade i princip samma problem med min 89:a... kolla gasvajern. jag pillade lite där och såg att det var fel ihopa satt i änden av vajern. efter det så går den bra, reagerar direkt och dör inte.. men tomgången är fortfarande på ~ 2000 rpm störigt som fan:P
ice_on_fire
Golf 2 1.6 -85 Ort: Göteborg
Lör 06 jun 2009 22:14 Svara med citat
---------------------------------Luskan------------------------------- --------------
Har en exakt likadan bil som dig med exakt samma problem, har du hittat någon lösning än?
LimparN
Golf 2 1.8 -89 Ort: Gävle
Mån 08 jun 2009 0:08 Svara med citat
Jag hade samma fel, testa att byta lambdasonden, min gick felfritt efter det.
gasar tills det rasar Smile
ice_on_fire
Mån 08 jun 2009 0:12 Svara med citat
ok, så hur gör man det? var fins denhär sensorn och hur var kan man få tag på en sådan?
Luskan
Mån 08 jun 2009 0:29 Svara med citat
Nej har inte kommit på vad fel kan vara. Det uppstod efter att min moster glömde chooken på, när det var svinkallt ute.
ice_on_fire
Ons 17 jun 2009 11:56 Svara med citat
Kan det vara bränslepumpen ??? några förslag?
Luskan
Ons 17 jun 2009 21:18 Svara med citat
Har troligen löst problemet:
Är förmodligen EGR-ventilen som är trasig, vilket medför att det leds in avgaser till insuget även när man gasar.
Har pluggat vakumslangen och satt en plåtbit mot insuget. Borde nog fungera. Ska sätta den på laddning över natten. Meddelar imorn hur bra det fungerade.
P.S. Gör inget om man kommer med trasig ERG-ventil till beskitningen, dom har slutat kolla de.
Luskan
Tor 18 jun 2009 18:13 Svara med citat
Var riktigt bra flöde.
Den startar inte nu. Tände till nån enstaka gång. Nån som har någon aning om vars man ska börja felsöka?
Luskan
Ons 24 jun 2009 15:19 Svara med citat
En liten uppdatering:
Skulle kolla knistan på ett tändstift och med tändstiftet urskruvat så startade den galant på 3 cylindrar.
Efter det startar den bra även på alla 4 cylindrar. Men den går fortförande dåligt.
Funderar på att skruva isär förgasarn och kolla om de hänt nånting där.
Nån som har någon ide?
F1MP
Golf 2 Ort: Umeå
Tis 30 jun 2009 21:01 Svara med citat
Jag hade liknande problem med min 84a, den gick på tomgång men så fort man gasade så dog den. Jag hade tillslut isär förgasaren, efter diverse felsökningar.
Det som var problemet var att ett munstycke/nipel låg löst inne i förgasaren. Jag lyckades få ihop allt och sedan dess funkar den prima.
/Fredrik
Luskan
Ons 01 jul 2009 1:12 Svara med citat
/Fredrik
okej, får väl skruva lös förgasarn och se om jag hittar nånting Smile
Bjorkracing
Golf 1 1,6 -84 Ort: Linköping
Ons 01 jul 2009 10:58 Svara med citat
Kan även vara lamdasonden! Hade lika dan problem men ja byte lamdasond sen gick den som bara den och tomgången 700 typ innan var den upp i 2000. men kolla det du// Lycka till!!
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Ons 01 jul 2009 11:22 Svara med citat
Lättare att prova att byta förgasaren ist för att skruva isär den,
åk till nån skrot och kolla om du kan få låna en förgasare och bara prova med är de de felet så kan du ju antingen köpa den eller skruva isär den,
Old vw:s never die. only gets lower ; )
Luskan
Fre 10 jul 2009 0:51 Svara med citat
En kompis har 2 stycken defekta golf 1or, nån som vet om man kan låna en förgasare ifrån nån av dom?
F1MP
Golf 2 Ort: Umeå
Fre 10 jul 2009 7:36 Svara med citat
Jag har faktiskt ingen aning.
Men har man nu skruvat bort förgasaren så är det väl inte jobbigt att öppna den å ta en titt?
(Vill man ha det lätt ska man väl inte köra en gammal bil, då borde väl en ny bil vara att föredra så man slipper skruva Razz)
ice_on_fire
Mån 13 jul 2009 2:14 Svara med citat
/Fredrik
Fan du har rätt, jag öpna förgasaren och där ligger ett rör löst, hur gjorde du för att setta tillbaka den? och var ska den sitta exakt?
Luskan
Ons 15 jul 2009 0:36 Svara med citat
Har skruvat lös förgasaren nu men hittar ingenting löst, vars hittar ni dom lösa delarna? Razz
F1MP
Golf 2 Ort: Umeå
Tor 16 jul 2009 0:57 Svara med citat
Hej
Jag kommer inte riktig ihåg hur det såg ut, men det fanns som låsbricka med 2 blad på (Y-format) som höll fast det lösa röret när man fått ner det i hålet, har för mig att det inte fanns så många att välja på.
Jag tog tyvärr inga bilder på det och jag hittar ingen bra bild heller (det skulle kunna vara nr 10&11 på bilden i mitt galleri) som låg löst för mig.
Hoppas det löser sig
Mvh
http://vwgolf.se/album_showpage.php?pic_id=10888
Senast ändrad Tor 16 jul 2009 1:02, ändrad totalt 1 gång
F1MP
Golf 2 Ort: Umeå
Tor 16 jul 2009 1:02 Svara med citat
I förgasaren under flottören låg den lösa delen för mig.
Mvh
Luskan
Tor 16 jul 2009 1:08 Svara med citat
Mvh
Kom du på vars den skulle sitta? Smile
F1MP
Golf 2 Ort: Umeå
Tor 16 jul 2009 1:28 Svara med citat
Jo jag lyckades få tillbaka allt och sedan funkade bilen normalt igen Regular Smiley
se även mitt svar ovan.
nu blir det godnatt
Mvh
