| Fre 24 jul 2009 22:25 |
| Eftersom min kofångare är död och måste få konstgjord andning så tänkte jag passa på att släta ut den som t.ex. rodban har gjort (http://img198.imageshack.us/img198/9748/beerk.jpg) men hur gör jag det? Alltså det svarta.
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Övrigt (ej modellspecifikt) till Golf 2 (83-91)
Handy_man
Golf 2 1,8 Ort: Uddevalla |
| Fre 24 jul 2009 23:49 |
| Fråga honom
zoddri
Ingen VW Ort: Umeå |
| Lör 25 jul 2009 0:15 |
Min gissning är värmepistol, stadig hand och tålamod.
Går nämligen att värma upp plasten så den blir slät, dock inte det lättaste såvitt jag förstått.
Putte
Donator 100
Golf 4 -01 2.0 Ort: Orust |
| Lör 25 jul 2009 0:22 |
| zoddri skrev: | Min gissning är värmepistol, stadig hand och tålamod.
Går nämligen att värma upp plasten så den blir slät, dock inte det lättaste såvitt jag förstått. |
Mycket tålamod behövs
Har testat det med varluftspistol, det funkar fint o den stötfångaren ser riktigt bra ut än idag.
| Lör 25 jul 2009 0:23 |
Tackar, ska testa detta inom kort
inte slipa då?
J-ROS
VW Polo GTi 16v 6N1 Ort: Tibro |
| Lör 25 jul 2009 0:26 |
Rodbans stötfångare är nerslipade och lackade mattsvarta har jag läst i hans tråd. Alltså inte original struktur. Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp
Wtec
Plastsvetsa är svaret på din fråga!
Skaffa en till stötis som du kan kapa ur bitar i lämplig storlek, sedan är det para smälta ihop det hela och slipa till det
Passa på att lägga igen gropen för reggplåten också när du ändå är igång!
Då tar du en bit från en bakstötis som du "svetsar" dit istöllet för gropen som är där orginal!
Mvh Wille
| Lör 25 jul 2009 0:29 |
| Kan man ta hela "det svarta" från en bakstötis. alltså är det samma mått?
| Lör 25 jul 2009 0:33 |
Slipa ner strukturen med maskin, med 120-180 papper först, sen kan du köra 240 med, sen plast primer som gör att fibrerna i plasten reser sig, för bästa fäste, sen finns det lite special grunder för plast du kan lägga, och slipgrund, sen är det slätt
| Lör 25 jul 2009 0:34 |
Tack snuffe
