Forum - Golf 1 (74-84) - Tomgångsproblem Golf GLS 71
SkyNard
Golf 2 1.8i -89 Ort: Sandviken
Lör 25 jul 2009 16:32 Svara med citat
Hejsan!
Jag har precis varit och köpt mig min första MK1:a och är grymt glad och nöjd! När jag köpte bilen hade den vissa problem som exempelvis startmotorn gick inte vissa växlar gick inte i osv men allt är nu fixat förutom tomgången..
Förra ägaren sa att det var förgasaren men jag vill nog inte riktigt hålla med om det. för det första... När man ska starta bilen så måste man hålla FULL gas, då går den igång direkt!
När bilen är i gång så låter det som om den bara går på 3 cylindrar, den liksom bara står och hostar och bilen skakar något otroligt. Jag har kontrollerat Rotorn fördelarlocket tändkablarna stiften och bytt 2 vacuumslangar som går mellan förgasaren - fördelaren
den har inte häller någon ork alls! Så fort man kommer över 1 500 RPM så går den som ett skollat troll, varvräknaren funkar inte häller under 1 500 RPM vilket jag tycker är lite underligt?
Någon som har någon aning om vad det kan vara för knas?
//SkyNard
Med en skiftnyckel i högsta hugg är jag alltid redo!
jonasbage
VW Caddy gt kat -90 Ort: Alingsås
Lör 25 jul 2009 17:26 Svara med citat
Prova ställa tändningen! lossa på skruven som låser fast rotorhuset, sen vrider du tills du får så hög tomgång som möjligt, och sedan lite tillbaka! gjorde detta på min då den inte orkade något!
syns man inte så finns man inte!
ViolentWagen
Golf 1 1,6 '82 Ort: Stockholm
Sön 26 jul 2009 0:01 Svara med citat
Köp startgas och spreja runt fördelarens fot. även vid slangar. Höjs varvet så har du en läcka och det försämrar tomgång/gång rejält
Mån 27 jul 2009 10:30 Svara med citat
Om den är orolig när den är kall, ska man göra det när den är kall då eller när den är varm?
Clio Sport 2,0 16v -01
SkyNard
Mån 27 jul 2009 15:08 Svara med citat
Hej alla och tack för svaren!
En liten uppdate nu, jag trodde att det var brytarlöst tändsystem på dessa maskiner så jag kolla aldrig dom delarna men nu har jag gjort det och bytte brytarspetsen samt kondensator och genast gick bilen MYCKET bättre!
Har nästan bytt alla slangarna nu också pga att dom var riktigt fula och slitna men problemet med tomgången och att man måste hålla fullgas vid start kvarstår..
Har iaf lyckats få tomgången att vandra ner till ca 1 300 RPM vilket är ganska ok men självklart vill man juh ha den på 900 +- 50 RPM
Bilen startar direkt när man vrider på nyckeln och varvmätaren kastar sig upp på 1000 - 1500 RPM i ett jävla vrål men om man inte har foten på gasen så störtdyker varvmätaren och bilen dör direkt, vet ej vad det kan vara men man måste varva upp den i ca 3 000 RPM för att den ska starta och gå på tomgång
Någon som har en aning om vad det kan vara?
//SkyNard
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora
Mån 27 jul 2009 17:52 Svara med citat
Vad är det för årsmodell på bilen? Inte -71. Smile
Bengan.U
VW Karmann Giha Ort: Trollhättan
Mån 27 jul 2009 19:54 Svara med citat
Hej.
Kolla att JORDKABELEN mellan förgasarens ena fästskruv och en av fästskruvarna för ventilkåpan är hel/riktig/finns där Thumbs up
//Bengan.U Cool
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
SkyNard
Tis 28 jul 2009 13:32 Svara med citat
Hehe ne 77 Razz
Bengan.U skrev:
Hej.
//Bengan.U Cool
Nepp inte kollat det, kan gå ut och byta den senare idag bara för att byta den då den ser riktigt skabbig ut Razz
//SkyNard
Golfarn
Donator 50 Golf 3 2,0 -96 Ort: Falkenberg
Tis 28 jul 2009 21:29 Svara med citat
Garanterat gummit som sitter under förgasaren. Bruka spricka, då tar den i tjuvluft.
Vicka på förgasaren, o spruta stargas runt. Eftersom den är svårstartad, så är det dåligt...kan nog känna o vicka, o den känns lös.
Mvh Stefan
Allt är till salu, till rätt pris:)
SkyNard
Ons 29 jul 2009 12:42 Svara med citat
Mvh Stefan
Vart kan man köpa ett sånt gummi då?
//Skynard
Golfarn
Ons 29 jul 2009 16:29 Svara med citat
Finns olika modeller, men har du biltema i närheten, så plocka väck det du har o gämnför med det i butiken:)
När jag bytte, så beställde jag mitt från Dalhems bildelar, för biltema hade inte det jag hade.
