SkyNard
Golf 2 1.8i -89 Ort: Sandviken |
| Lör 25 jul 2009 16:32 |
Hejsan!
Jag har precis varit och köpt mig min första MK1:a och är grymt glad och nöjd! När jag köpte bilen hade den vissa problem som exempelvis startmotorn gick inte vissa växlar gick inte i osv men allt är nu fixat förutom tomgången..
Förra ägaren sa att det var förgasaren men jag vill nog inte riktigt hålla med om det. för det första... När man ska starta bilen så måste man hålla FULL gas, då går den igång direkt!
När bilen är i gång så låter det som om den bara går på 3 cylindrar, den liksom bara står och hostar och bilen skakar något otroligt. Jag har kontrollerat Rotorn fördelarlocket tändkablarna stiften och bytt 2 vacuumslangar som går mellan förgasaren - fördelaren
den har inte häller någon ork alls! Så fort man kommer över 1 500 RPM så går den som ett skollat troll, varvräknaren funkar inte häller under 1 500 RPM vilket jag tycker är lite underligt?
Någon som har någon aning om vad det kan vara för knas?
//SkyNard Med en skiftnyckel i högsta hugg är jag alltid redo!
jonasbage
VW Caddy gt kat -90 Ort: Alingsås |
| Lör 25 jul 2009 17:26 |
Prova ställa tändningen! lossa på skruven som låser fast rotorhuset, sen vrider du tills du får så hög tomgång som möjligt, och sedan lite tillbaka! gjorde detta på min då den inte orkade något! syns man inte så finns man inte!
ViolentWagen
Golf 1 1,6 '82 Ort: Stockholm |
| Sön 26 jul 2009 0:01 |
| Köp startgas och spreja runt fördelarens fot. även vid slangar. Höjs varvet så har du en läcka och det försämrar tomgång/gång rejält
jöns
Donator 200
Ingen VW Ort: Hässleholm |
| Mån 27 jul 2009 10:30 |
| jonasbage skrev: | | Prova ställa tändningen! lossa på skruven som låser fast rotorhuset, sen vrider du tills du får så hög tomgång som möjligt, och sedan lite tillbaka! gjorde detta på min då den inte orkade något! |
Om den är orolig när den är kall, ska man göra det när den är kall då eller när den är varm?
SkyNard
| Mån 27 jul 2009 15:08 |
Hej alla och tack för svaren!
En liten uppdate nu, jag trodde att det var brytarlöst tändsystem på dessa maskiner så jag kolla aldrig dom delarna men nu har jag gjort det och bytte brytarspetsen samt kondensator och genast gick bilen MYCKET bättre!
Har nästan bytt alla slangarna nu också pga att dom var riktigt fula och slitna men problemet med tomgången och att man måste hålla fullgas vid start kvarstår..
Har iaf lyckats få tomgången att vandra ner till ca 1 300 RPM vilket är ganska ok men självklart vill man juh ha den på 900 +- 50 RPM
Bilen startar direkt när man vrider på nyckeln och varvmätaren kastar sig upp på 1000 - 1500 RPM i ett jävla vrål men om man inte har foten på gasen så störtdyker varvmätaren och bilen dör direkt, vet ej vad det kan vara men man måste varva upp den i ca 3 000 RPM för att den ska starta och gå på tomgång
Någon som har en aning om vad det kan vara?
D.E
Ingen VW 535i Ort: Mora |
| Mån 27 jul 2009 17:52 |
Vad är det för årsmodell på bilen? Inte -71.
Bengan.U
VW Karmann Giha Ort: Trollhättan |
SkyNard
Golfarn
Donator 50
Golf 3 2,0 -96 Ort: Falkenberg |
| Tis 28 jul 2009 21:29 |
Garanterat gummit som sitter under förgasaren. Bruka spricka, då tar den i tjuvluft.
Vicka på förgasaren, o spruta stargas runt. Eftersom den är svårstartad, så är det dåligt...kan nog känna o vicka, o den känns lös.
Mvh Stefan Allt är till salu, till rätt pris:)
SkyNard
| Ons 29 jul 2009 12:42 |
| Golfarn skrev: | Garanterat gummit som sitter under förgasaren. Bruka spricka, då tar den i tjuvluft.
Mvh Stefan |
Vart kan man köpa ett sånt gummi då?
//Skynard Med en skiftnyckel i högsta hugg är jag alltid redo!
Golfarn
Donator 50
| Ons 29 jul 2009 16:29 |
Finns olika modeller, men har du biltema i närheten, så plocka väck det du har o gämnför med det i butiken:)
När jag bytte, så beställde jag mitt från Dalhems bildelar, för biltema hade inte det jag hade. Allt är till salu, till rätt pris:)
