Igår när jag var ute och körde som vanligt så märkte jag att bilen börja låta konstigt när man svänger åt höger, någon som vet vad det kan vara för något?
Om jag ska beskriva ljudet så låter det som när man svänger fullt med en Volvo 740, typ när man kommer till läget där man luftar servon.. vet inte riktigt hur jag ska förklara det bättre men ljudet är nästan identiskt med det ljudet fast något högre..
ett problem är juh att det endast låter när man åker runt 20 - 30 km/h och uppåt så man kan juh inte stå still och kolla.. Ljudet kom bara helt plötsligt och det har inte funnits tidigare!
//SkyNard
Med en skiftnyckel i högsta hugg är jag alltid redo!
Säkert hjullagerglapp någonstans som då gör att trumma alt skiva tar i något och du får ett högt gnisslande ljud.
Känn på alla hjul runt om. Har du ett glapp någonstans, justera isf lagret och kolla om problemet är löst.
Eller så kärvar nåt av oken fram och ytan blir lite polerad men det märks mest när man svänger pga ett mindre glapp i lagret.
Har nu också noterat att ljudet endast kommer när man svänger samtidigt som man ger på lite gas, håller man kopplingen nertryckt så låter det inte alls...
börjar fundera på om det kan vara någon drivaxel eller liknande som väsnas? Kanske lådan är slut?
//SkyNard
//SkyNard
Du kanske ska kolla dricknutarna om dom har gått torrt / trasig damasker.
Alternativt utgående lagringar på lådan.
Nu har jag rivit framvagnen på bilen och det visade sig att när man svängde så "gled" damasken av navet eller hur jag nu ska förklara det och allt fett hade runnit ut så den yttre drivknuten hade gått snustorrt bra många mil...
Blir till att byta hela drivaxeln imorgon! Tack så mycket för alla svar jag fått!
//SkyNard
