Forum - Golf 2 (83-91) - Golf mk2 1,8t
Turbo
Ingen VW Ort: Hultsfred
Ons 29 jul 2009 13:06 Svara med citat
Tjenare
Är ny här på forumet och ny på golf med. Men har lite funderingar angående 1,8t bygge. Hur avancerat/svårt är det på en skala 1-10 ? Vilka årsmodeller går att regga om med sån transplantation utan att behöva bygga om som ombyggt fordon mm ?
Läste även att nån hade v6 bakvagn och länkarmar fram mm. Är det bolton med sånt eller mycket ombyggnad ?
Mvh
Turbo
Ons 29 jul 2009 22:26 Svara med citat
Är det ingen som har nåt alls att säga eller ? =(
spirou_85
Golf 2 GTI 16v Ort: Tranås
Ons 29 jul 2009 22:41 Svara med citat
Enligt sfro så får du inte turbo kovertera en motor som inte finns som turbo i ngt utförande på samma modell..
bak axeln kan jag inte svara på..
Länkarmarna passar på en mk2 men dom är lite längre på en mk3..
Ingen minns en fegis!
Krille_S
VW Caddy 2K TDI -05 Ort: Gnesta
Ons 29 jul 2009 22:54 Svara med citat
Bakvagnen passar rakt på har jag fått svar på i en projekt tråd.
Det ända som skiljer bakvagn är att den breddar 1cm (?) per sida..
Lillstorch
Golf 2 Rallye 1,8T 20V -89 Ort: Mariestad
Ons 29 jul 2009 22:58 Svara med citat
För att du ska kunna regga en mk2 med 1,8t motor måste de vara en Golf GTI G60 från början lr liknande!!
För de är ungefär samma hk o nm!
VW Golf G60 Rallye 1,8T 20V -89
VW Golf LS MK1 - 80
www.garaget.org/Lillstorch
Krille_S
Ons 29 jul 2009 23:03 Svara med citat
Är du helt säker? Vet att du byggt din bil, så kanske inte ska ifrågasätta Razz
För det blir ju inte en effekt höjning på mer än 20% om man har kr motorn innnan..
EDIT: höjningen på vridet som krånglar till det! som är max 10%.
Å andra sidan kan man väl regga som ombyggt fordon?
Eller har jag missuppfattat allt helt och hållet? Very Happy
Lillstorch
Ons 29 jul 2009 23:05 Svara med citat
Haha ja är nästan säker..fast ja är inte hundra..!
De är bara de ja har lärt mej Regular Smiley Wink
VW Golf LS MK1 - 80
Lillstorch
Ons 29 jul 2009 23:06 Svara med citat
Ja man kan säkerligen regga om de som ombyggt fordon men då är de mkt mer o tänka på!
VW Golf LS MK1 - 80
Krille_S
Ons 29 jul 2009 23:07 Svara med citat
Krille_S
Ons 29 jul 2009 23:13 Svara med citat
Motor drivlina och bromsar (hela bromssystemet) ska ändras då!
Nu har jag bara läst bilsport och skummat igenom sfro´s sida... Så jag vet inte om jag talar sanning.
Men en komplett VR6 bakaxel, framvagn och huvudbromscylinder med servot ska väl räcka till 150hk 1,8t motorn..
vr6:an har ju ändå 170hk.
Vet inte om man kan tänka så för att bromsarna ska räcka till? Razz
Lillstorch
Ons 29 jul 2009 23:57 Svara med citat
Köp dej en GTI lr G60 på en gång så har du sakerna på redan från början? Regular Smiley
VW Golf LS MK1 - 80
Turbo
Tor 30 jul 2009 0:26 Svara med citat
Att köpa en gti eller g60 begränsar ju tyvärr marknaden väldigt mycket så blir nog att köpa en vanlig från 88 eller äldre utan katt. Tror det är lättast. Då kan man sätta dit lite fränare bromsar mm än vad orginal gti har tex.
freddan84
Fre 31 jul 2009 15:01 Svara med citat
Det hela är ganska enkelt. du ska kunna bevisa att den nya motorn är renare (släpper ut mindre skit) än den gamla sen har du allt det där med 10% effektökning osv...
OBS! detta gäller ombyggt fordon!
min 1,8T:
original 139 hk
audi A3 motorn som satt i först: 150 hk original
alltså funkar det för jag har 3,9 hk "till godo"
avgasintyg / motorintyg från VAG krävs. samt att du även uppgraderar bromsar.
vid reg bes. ska motorn vara i original 1,8T utförande.
när detta är avklarat kan du börja småtrimma lite... som jag t.ex...Regular Smiley
lycka till.
Ferrari F430 F1 - 2008
Austin A35 - 1957
