Forum - Golf 2 (83-91) - Hjulet är för långt bak.
graul
VW Corrado Mk4,S3,b5,B5,b6 Ort: Stockholm
Sön 02 aug 2009 19:35 Svara med citat
Fixade bilen idag. dvs bytte länkarm och styrstag men när jag satte dit skärmen så är det bara ca 5 mm mellan hjulet och skärmen. på andra sidan är hjulet centrerat. ingenting är snett vad jag kan se så har nån någon aning om vad som kan vara fel?
Samnerud
Golf 2 GTi 16v -89 Ort: Södertälje
Sön 02 aug 2009 20:42 Svara med citat
Är fästena för länkarmen raka på själva framvagnsbalken? Är fjäderbenet rakt mot länkarmen,skall ju stå i länkarmens centrum samt innerskärmens centrum. Om inte allt är centrerat så måste något blivit krokigt. Tänkte först att fästena till framvagnsbalken slagits loss men då borde den stå snett åt andra hållet i hjulhuset på andra sidan?
graul
Sön 02 aug 2009 21:13 Svara med citat
Fästena på framvagnsbalken ser raka ut vad jag kan se. Jag har letat och letat men inte hittat nåt krokigt. Stötdämparen är också rak.
Jag mätte mej till att det är ca 5 cm skillnad mellan höger och vänster hjul.
Samnerud
Sön 02 aug 2009 21:22 Svara med citat
Låter helt sjukt om inget ser krokigt ut! Är framvagnsbalken rak samt har hela infästningar i bilens kaross?
graul
Sön 02 aug 2009 21:32 Svara med citat
Ja det är det som är det skumma Confused
man tycker ju att något borde vara snett.
Samnerud
Sön 02 aug 2009 21:34 Svara med citat
Något måste oxå vara knas,leta vidare under bilen så hittar du nog felet.
Mån 03 aug 2009 21:25 Svara med citat
Har du köpt piratgrejer? sneda?
caster är väl inte justerbart orginal Razz
OskarD
Golf 2 1,3-86 Ort: Norrköping
Mån 03 aug 2009 22:57 Svara med citat
Jag har varit med om samma fenomen, köpte en Opel Commodore -70 , så när jag bytte bärarmar så blev det lika snett som på din, Då efter många om och men hittade jag spår av att bilen varit krockad en gång i tiden, Och anledningen att den var rak innan jag plockade bort bärarmarna var att den hade riktats med dem på, (fuskjobb?) men efter brytande benndande, brännande och massa timmar blev skiten rakt,
Ush vad långt det blev, hoppas det hjälper
Amatörproffs ;D
graul
Tis 04 aug 2009 7:01 Svara med citat
Jo jag var ute i går kväll och såg att framvagnsbalken hade fått sej en lite knäck vid främre länkarmsinfästningen. Ska böja lite till idag och se om det blir bra.
