Forum - Golf 4 (98-04) - 1,6a hackar och stannar
KalleS
Golf 4 1,6 -00 Ort: Skellefteå
Ons 05 aug 2009 11:12 Svara med citat
Min Golf 1,6 -00 stannar efter ca 3 mils körning på landsväg. Det börjar med att den hackar, släpper jag gasen slutar den men gasar jag igen hackar den. Efter en stund stannar motorn och jag får då rulla av på sidan av vägen. Det tar då ett tag att få igång den igen men sedan går den som vanligt i ca 3 mil då det hela upprepar sig. Någon som vet vad det kan vara?
polomannen
Moderator Donator 25 Golf 3 VR6 ZR POLO RTS Ort: Stockholm
Ons 05 aug 2009 22:43 Svara med citat
Låter som soppa problem.
Kan även vara någåt upp datering som måste göras.
Men det beror på vilket motor kod du har.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
KalleS
Tor 06 aug 2009 11:03 Svara med citat
Ok. Var hittar man den?
Tor 06 aug 2009 11:47 Svara med citat
Du bör ha en AKL motor, och finns inga uppdateringar på motorstyrdon på dessa va ja vet, låter som polomannen sa soppaproblem, soppapump som börja ge upp och matar inte tillräckligt.
.....privat liv.....
KalleS
Tor 06 aug 2009 14:48 Svara med citat
Ok. Ska kolla den på verkstad nästa vecka. Tror ni det blir ett dyrt och svårt fel att åtgärda?
Soppapumpen låter ju inte så farligt, eller?
Tor 06 aug 2009 16:12 Svara med citat
Pumpen bruka kosta mellan 2-3000:- + arbete ungefär.
KalleS
Ons 12 aug 2009 12:46 Svara med citat
Ok, då kan det bli en liten kostnad. Har den inne så blir att vänta och se...
Har även problem med låsen på bilen. Får inte in nycklarna i bakluckan och i passagerar-dörren.
Låsen ska vara original men det verkar som det blivit smuts som fastnat.
Några tips där?
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö
Ons 12 aug 2009 21:03 Svara med citat
Http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=9911
Ålle
Ingen VW Ort: Malmö
Ons 12 aug 2009 21:05 Svara med citat
För att undvika att låsen krånglar för att smuts o salt har kommit in. sätt en bit silvertejp (eller nån annan bra tejp) över nyckelhålet som du inte använder. jag gissar att du endast använder förardörren när du låser upp bilen. det e sällan (typ aldrig) man använder passagerardörren eller bakluckan. tejpa igen de Smile
Lycka till!
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping
Ons 12 aug 2009 22:03 Svara med citat
Ytterligare lite tips ang. låset bakluckan: jag använder redan den metoden med silvertape över lucklåset, men avlägsnade tapen för rengöring efter flera vintersäsonger och låset satt fast iallafall trots insmörjning innan tapen.
Alltså smörj in låset ordentligt innan tape och rengör varje sommar så har du aldrig mera problem med det låset
mvh Uffe/bildock
KalleS
Tor 26 nov 2009 10:21 Svara med citat
Fick byta styrboxen på bilen. Nu stannar den inte längre.
Men nu går dörrarna inte att öppna. Hade problemet tidigare med förardörren så fick hoppa in genom passagerardörren. Men efter att styrboxen blev bytt så var det inga problem tills nu. Det började med att bakluckan inte gick att öppna och nu fungerar inte förardörren. Igår slutade passagerardörren att fungera så fick hoppa ut genom fönstret. Fick dock upp den efter ett tag. Men bakluckan och förardörren fungerar fortfaran
de inte.
Har läst om centrallås mm här men vet inte hur jag ska gå till väga. Har någon nått tips??
/Kalle
