Forum - Golf 1 (74-84) - VW diesel 83:a ( 8300 mil )
Bola
Golf 1 1,6-83.Diesel Ort: Gällivare
Lör 08 aug 2009 13:00 Svara med citat
Hej ! Jag undrar om det är någon diesel ägare som vet om man ska tillföra tvåtakts olja i bränslet, det sägs att den blir tystare i spridarna.
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Lör 08 aug 2009 19:50 Svara med citat
Spridarna som väsnas? Det har jag inte haft på någon golf diesel men däremot tickande motor och det ska dom göra,
Börja med att byta olja och filter i den så kan dom gå lite tystare, Två taktsolja ska inte behövas men kanske rengörning av tanken och byte av bränslefilter och sedan dieselrengörning och efter ett tag byte av filter igen.
Mvh:Pekka.
Bola
Lör 08 aug 2009 21:53 Svara med citat
Förklarar mej lite dåligt, jag menar att det smörjer bättre typ pump å spridare. det sägs att dieslet är lite torrt. Är det rätt ? bilen har bara gått 8300 mil.
Pekka Kiiskilä
Sön 09 aug 2009 18:53 Svara med citat
Den dieseln som är lite torr är miljödieseln så om du kan tanka hos en bonde eller nåt så slipper du fundera på den saken,
Jag tankar på åkeriet= jag är maskinist, lastilschauför mm.
Mvh:Pekka.
Bola
Mån 10 aug 2009 0:37 Svara med citat
Ok !.
