Forum - Golf 1 (74-84) - Hjälp mig fixa upp golfen
SkyNard
Golf 2 1.8i -89 Ort: Sandviken
Fre 28 aug 2009 2:43 Svara med citat
Hejsan!
Tänkte jag skulle ta nu på hösten och fixa upp golfen lite då den har några små saker som behöver fixas. Jag kommer fylla på lite med problem och liknande under tiden och jag kommer beta av dom 1 och 1.
Problem 1
Motorn missar att tända lite då och då, har ingen aning om vad detta kan vara.. När bilen köptes hade den en tomgång på <500 RPM så jag böt Brytarspetsen rotor fördelarlock stift samt tändspole så nu ligger tomgången på 900 - 1 000 RPM men den missar som sagt fortfarande, har någon en idé om vad detta kan vara? Notera att kondensatorn inte vart bytt då mekonomen inte hade den inne så den ska bytas imorgon men finns det något annat som kan få bilen att bete sig så här?
Problem 2
När man ska starta bilen så går bilen igång men man måste hålla kvar nyckeln i tändläge anars dör bilen direkt, man kan dock släppa nyckeln efter man gasat upp den över 4 000 rpm då funkar den sen utan problem
jag börjar med dessa 2 fel och går vidare sen! Hoppas på mycket svar och hjälp!
//SkyNard
Med en skiftnyckel i högsta hugg är jag alltid redo!
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
Fre 28 aug 2009 5:31 Svara med citat
Låter nästan som om den skulle tända fel ? har du kollat så kamremmen står rätt och om tändningsföljden är rätt ?
Rätta mig om jag har fel vettja Smile
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
SkyNard
Fre 28 aug 2009 17:39 Svara med citat
Antar att tändföljden är rätt, vet ej men antar det.. den går som ett skollat troll när den inte missar!
Böt kondensatorn idag vilket betyder att jag fick lossa på fördelaren för att vrida så jag kom åt skruven.. När detta hade gjorts och bilen starta så gick den fint fint (Den var kall)
När den blev varm dock så börja den misstända mer än vad den gjorde innnan jag böt kondensatorn.. Ligger man på jämna varv nu i typ 50 km/h så känns det som om soppan håller på ta slut (den hostar och har sig) och trycker man ner kopplingen så dör bilen...
Ska ta hjälp av kärringen senare så ska vi ställa tändningen riktigt då jag gärna vill ha en som kan hålla koll på varven så dom lägger sig rätt och så.
Brandis
VW Jetta Mk1 -83 Ort: Nyköping
Fre 28 aug 2009 18:50 Svara med citat
Kollat alla vacuum slangar? men börja testa ställa tändningen Wink
fel nummer 2 kan ju ha med fel nummer 1 att göra
jag lider inte av psykproblem, jag njuter av det hela tiden
