Startar bra, Går bra c:a2 min, Sedan börjar motorn rycka som vid bränslebrist,tomgången åker mellan 200Varv o 1200Varv en stund.När motorn är uppe i temp går den som den brukar,,det har blivit värre o värre på 2 månader c:a.
Prova byt den blåa tempgivaren. Sitter frampå motorn. Sitter en blå,röd och en svart på undersidan i ett plasthus. Övre kylarslangen går till det plasthuset. Ny kostar ca 150 tror jag.
Antar att din motor får dåligt med soppa när den är kall. Det ska den blåa tempgivaren se till att man inte får
Prova ta en från skroten o se om det är nån skillnad. Sen kan man köpa en ny om det var det felet.
