Forum - Golf 2 (83-91) - Ryckig gång 1.8 RP Monojet
raZy
Golf 2 1.8 Manhattan Ort: Stockholm
Lör 19 sep 2009 16:46 Svara med citat
Äger en MK2 Manhattan -90.
I sommras då jag var ute på en del långkörningar så började bilen småkrånga lite.
Fenomenet uppkom då motorn var varm, och då man höll en konstant hastighet, oftast på motorväg. Bilen kunde börja rycka, precis som att den misstände. Mkt riktigt, väl framme på min destination så inspekterade jag fördelarlocket/rotorn, det var totalt slut. Inhandlade och monterade ett nytt, problemet borta.
Nu börjar problemet smyga sig tillbaka igen, har inspekterat fördelarlock och rotor, men de ser helfräsha ut.
Jag har bytt tändstift, men inte rört något annat, har inspekterat tändkablarna efter skador/sprickor i isoleringen, men hittar inget.
Bilen går inte ryckigt hela tiden, bara under vissa förhållanden.
/Mvh Daniel
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Lör 19 sep 2009 17:48 Svara med citat
Några tänkbara alternativ: Tempgivare(blå), läckage insugssida (vakumslangar/förgasarfotsgummi), lamdasensor, igensatt bränslefilter/dålig pump, eller tändkablar
Börja med det enklaste och billigaste
raZy
Sön 20 sep 2009 12:54 Svara med citat
Tack för svaret!
Ska inhandla diverse servicedetaljer och arbeta av punkterna du nämde. Jag har även ett ganska kraftigt avgasläckage, packningen mellan främre rör och grenröret är slut, ny är inhandlad, så den ska bytas. Har även noterat att motorn inte längre blir så varm som den borde bli, ska byta termostat.
Skickar med en bild på min motor, den blåa givaren du nämde, är det givaren med blått kontaktstycke?
http://www.ladda-upp.com/bilder-a/razymotor-994.gif
(Länken verkar dumma sid, kopiera adressen och klistra in i en ny flik)
/Mvh Danne
Erik-642
Golf 2 GL 1991 Ort: Lindesberg
Sön 20 sep 2009 13:40 Svara med citat
Det problemet känner jag igen! vi hade en jetta som vart och rycka lite då o då när man hade lite bensin i den!
fred
Sön 20 sep 2009 16:40 Svara med citat
Precis, det är rätt givare. Dock brukar motorn gå taskigt på tomgång när denna är trasig men vem vet.
En riktig service med byte av bränslefilter kan säkert hjälpa en del Smile
Harnborg
Golf 2 2.0 GTI 16v Ort: Arboga
Tis 22 sep 2009 19:58 Svara med citat
Har precis samma problem med min just nu. Har bytt rotor och efter det har det funkat felfritt, tills i förrgår, då började samma problem igen. Think
Men som Erik-642 säger så kom jag precis på att bensinen börjar att ta slut i min. Ska tanka en sväng imorgon och köra en bit, kan sedan höra av mig om det upphörde eller inte. Thumbs up
Caddy_Jens
Golf 1 Ort: Ludvika
Fre 02 okt 2009 13:48 Svara med citat
Hej. Har lite funderingar runt liknande saker. Har köpt mig en 90:ans golf som går ryckigt vid gaspådrag, verkar precis som den får för mycket soppa för när jag släpper tillbaka gasen till ca kvarts gas så går den som en klocka. Den blir ju lite dryg att köra i långa backar så att säga haha. Det är inte jättemycket men ungefär som misständningar, har bytt filter och tänddelar och ävenn kollat tjuvluft. Mvh Jnes
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Fre 02 okt 2009 18:47 Svara med citat
Har ni bytt soppa filtret...????de kommer säkert inte se bra ut...när jag bytte mitt så var soppan aldeles brun i filtret från tanken men efter filltret var det rent....ett byte löste mina problem soppa pumpen började jobba på som den skulle efter det.... Regular Smiley
Harnborg
Fre 02 okt 2009 23:01 Svara med citat
Mitt problem slutade faktist efter att jag bytt rotorn som sagt, och när den fick lite mera bensin i tanken. plus att mitt bränslefilter är rättså nybytt. Regular Smiley
cigge_vw
Fre 02 okt 2009 23:02 Svara med citat
Ok bara en tanke.... Regular Smiley Thumbs up
Caddy_Jens
Golf 1 Ort: Ludvika
Lör 03 okt 2009 21:57 Svara med citat
Jag glömde, jag har också bytt soppafiltret. Det var som sagt rätt mycket skit i soppan som jag hällde ut men vart ingen större skillnad efteråt. Får väl åka ett tag annars och prova. Jens
Caddy_Jens
Golf 1 Ort: Ludvika
Mån 05 okt 2009 19:21 Svara med citat
Nu har jag även mätt lamdan och det pendlar mellan ca 0.18-0.30. Kan det vara så att den kanske går för snålt, kollade stiften och det finns inte minsta sot. Börjar snart slita mitt hår/ Jens
Kollade värdena på senaste besiktningen.
CO 0,0
CO 2500 0,1
HC 000
LANBDA 1,00
Bjorkracing
Golf 1 1,6 -84 Ort: Linköping
Mån 12 okt 2009 0:11 Svara med citat
Fick sådant problem idag ställde tändningen gick som en klocka sedan:D
Caddy_Jens
Golf 1 Ort: Ludvika
Tor 15 okt 2009 14:59 Svara med citat
Jag har löst mitt problem också, ställde upp tändningen och det vart bra. Tackar / Jens
