Startade bilen förut och fläkten stod på 2an och gick igång, 2sek senare så bara tvärdog den.
Säkring hel, det blåser svag svag varmluft ur spjällen.
Är det bara till att byta fläktreglaget eller kan det vara nåt annat?
Bilskadetekniker åt Mitsubishi/Kia.
Hör av dig om du behöver hjälp
Standard fel med själva vridreglaget till fläkten, testa byt det först ev mät upp och kolla så de skickar ut stöm annars lutar de åt fläktmotstånd, men då bruka den gå på 4ans hastighet för då går den inte via motståndet
Okej, bra att veta det iallafall, då är det kanske så lätt det bara är att byta reglaget.
Fläkten går inte på någon hastighet, så det verkar ju luta åt reglaget.
Tackar för svar!
