Forum - Golf 2 (83-91) - Få tillbaka länkarmen...*med bilder*
slythersax
Golf 2 1.8 GTI 8v-85 Ort: Skara
Ons 07 okt 2009 18:11 Svara med citat
Är det någon speciell ordning som det skall skruvas tillbaka i ? Har lossat dom tre bultarna så den är inte lossad i spindelleden. Fick tillbaka fick tillbaka länkarmen men då pekade högerhjulet åt höger när vänster stod rakt fram. Hur ska jag ställa in för att få det hyffsat så man kan köra till en hjulinställning?
Senast ändrad Tor 08 okt 2009 19:54, ändrad totalt 1 gång
Ons 07 okt 2009 18:20 Svara med citat
Ta en lång RAK planka och lägg emot bakhjulet och framahjulet på vänster sida så att dom står lika. sen sätter du den på höger sida och skruvar till fälgen är rak och lite lite till.
Ons 07 okt 2009 18:59 Svara med citat
Länkarmen kan du väl ändå inte sätta snett?
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg
Ons 07 okt 2009 19:12 Svara med citat
Har du lossat styrleden?
om ja...kolla så du inte satt den upp o ned. Wink
slythersax
Ons 07 okt 2009 19:57 Svara med citat
Nää jag har aldrig rört styrleden...måste man justera detta ändå?
Graul- skruva tills den är rak....vilken ska jag skruva på??
cigge_vw
Ons 07 okt 2009 20:42 Svara med citat
Då tycker jag de e konstigt Think
har du bara bytt bussningar..?
har du inte pillat på spindeln så ska ju inte hjulinstälningen rubbas såvida du inte har monterat fel länkarm eller liknande...står hjulen så har eller l \
slythersax
Ons 07 okt 2009 20:49 Svara med citat
Japp dom står så...jag hade loss spindeln Brick wall ...är det där problemet ligger?
Ons 07 okt 2009 20:57 Svara med citat
Inte om inte leden är lossad.
med spindeln kan du bara ändra cambern
slythersax
Ons 07 okt 2009 20:59 Svara med citat
Ok...men hur justerar jag däcken då? Har inte rört styrleden men när jag hade skruvat fast allt så stod däcken l \ ...
Nogge
Golf 2 16v -87 Ort: Gotland
Ons 07 okt 2009 21:00 Svara med citat
Bör man inte alltid kolla framvagnen om man varit och meckat med spindlar, fjäderben, länkarmar osv?
Framhjulsdrivet är vägen framåt
rejsa
slythersax
Ons 07 okt 2009 21:01 Svara med citat
Jooo men nu står däcken för mycket fel för att ens kunna köra=(
Ons 07 okt 2009 21:09 Svara med citat
är väl bara styrlederna som kan justera toe in/out. säker på att ingen pillat? Razz
cigge_vw
Ons 07 okt 2009 21:24 Svara med citat
Hade du loss spindeln? lossade du den nu eller innan..
och du e hundra på att inte styrleden sitter upp o ned vid spindeln...
vilka länkar har du köpt....
slythersax
Ons 07 okt 2009 21:25 Svara med citat
Nää jag har inte skruvat på den...kan den ändra sig ändå?
Ons 07 okt 2009 21:26 Svara med citat
Jag tvivlar. man ska vara glad om den ändrar sig när man vill att den ska ändra sig
slythersax
Hmm....vad faan är det för fel då?
cigge_vw
Ons 07 okt 2009 21:30 Svara med citat
Som sagt har du art nr på länkarmen...
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika
När jag bytte bussningar så vare bara att skruva dit allt, hjulen blev inte att stå snett, har du bytt bussningar på båda sidorna ? står din rattstång rätt? kan vara allt i framvagnen, har du krökt något?
Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
cigge_vw
Ons 07 okt 2009 21:51 Svara med citat
Golf 2
191407151B
191407151B
191407153
191407153
191407153A
191407153A
golf 3
1H0407151
1H0407151A
1H0407152
Sölve
VW Jetta Jetta Mk1 ls Ort: Jönköping
Ons 07 okt 2009 22:00 Svara med citat
Får du spindelleden på ett annat ställe än innnan så att kambern ändras så ändras även toe in justeringen men det e bara om du släppte de tre m8 skruvarna som det kan hända
slythersax
Tor 08 okt 2009 0:21 Svara med citat
Brick wall jag släppte dom tre m8 skruvarna...är det med dom jag måste justera nu ? Guide?
slythersax
Tor 08 okt 2009 0:24 Svara med citat
När jag justerar, ska jag dra fast armen i bakre och främre fäste först, och dom 3 m8:orna sist?
Har inte bytt länkarm utan bara bussningar.
Tor 08 okt 2009 7:34 Svara med citat
Upp med en bild på skiten så ska vi se vad som är fel Regular Smiley
slythersax
Tor 08 okt 2009 16:31 Svara med citat
Skickar in en bild ikväll
slythersax
Tor 08 okt 2009 19:53 Svara med citat
Här kommer länkar till bilderna...
http://pici.se/483271
http://pici.se/483276
nåt annat ni behöver för att fixa detta åt mig Wink
slythersax
Tor 08 okt 2009 21:04 Svara med citat
Nu har jag satt tillbaka skiten och hjulet pekar lite utåt...går att köra med så nu väntar jag bara på den nya länkarmen MED nya bussningar i. Tror den kommer imorgon. Var ska jag lossa länkarmen för att inte röra någon inställning? Dom 3 m8:orna eller bulten till spindeln ?
cigge_vw
Tor 08 okt 2009 21:15 Svara med citat
Lossa de tre skruvarna....kul led får du inte med på den nya armen va?
slythersax
Tor 08 okt 2009 21:22 Svara med citat
Kul led? vad menar du?
cigge_vw
Tor 08 okt 2009 21:37 Svara med citat
Den som spindeln är fästvid på länkarmen. Very Happy
cigge_vw
Tor 08 okt 2009 21:40 Svara med citat
Volvo termer för spindelled. Thumbs up
Sida 1, 2  >
