Tjo har en jetta- 90 med rp motor, är så att den oftast startar direkt och går fint med tomgång på vanlig nivå ca900rpm. Men ibland kan den hoppa upp i tomgång till 2000 och då pendla mellan 2000rpm och 2100rpm. När den gör detta och man gasar på så går den orent ngn sekund innan den sticker iväg samt att stänger man då av den så är den väldigt svårstartad och går skit kasst när den väl går igång en liten stund. Detta kan hända när den både är varm och kall.
